1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    но и прыгать постоянно давления может из за неосправного РБ ?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Если РБ кирдык, то конечно! Он же и предназначен для сглаживания. Какой у вас V бака?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что значит тяжело? У Вас есть воздушный шарик. Вы его надули. Т. е. давление внутри больше, чем снаружи. Атмосфере тяжело сплющить шарик? Она просто не может, т. к. давление внутри Больше, чем...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Экспансомат предназначен только для компенсации термического расширения теплоносителя в закрытой системе отопления при нагреве. И всё!
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну я это и имел ввиду. Просто вы как специалист, более научно это описали! :)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    А цирк причём ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Для двоечника - v это что ?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Пока мало разбираюсь, тяжело сформулировать.
    Если в баке слишком большое давление (для моей системы) то при нагреве вода не может продавить мембрану получается ? Но предположим ! Что бак накачан поздухом слишком сильно - что давление в системе которое создаётся нагревом воды (в основном) не может продавить мембрану и тем самым сгладить давление в общей системе ! А что будет тогда при не исправном РБ ? Это вода может с нипиля вырываться ... и все ? На давление в системе особо не отразится ?
    Пс - я понимаю для чего РБ ! Хочу углубиться.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Я кажется начинаю "всасывать "!
    Вообщем так ! Например мы взяли расширительный бак исправный, накачали в него 1бар. Потом подключили к системе, начали заполнять систему водой - на манометре группы безопасности у нас ноль !
    При заполнении давление поднялось до 0.9 а мембрана походу не шолохннтся даже !? Мембрана начинает работать после равнозначного давления в системе или чуть большего ? Так получается ? Тоесть с 1 бара в СО - мембрана вышла какбы на один уровень давления с системой отопления .
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Serg177, @Serg177,
    Объем.
    Да. Только в СО чуток поболее нужно давления, чем в РБ.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Объём бака 18
    А воды залил 40
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @green2588, если в РБ нет воздуха или давление воздуха больше 3х, то считай, что бака просто нет. Он не работает в пределах работы котла.
    Если в СО давление 1, а в РБ - 2, то при нагреве давление скачком поднимется до 2х, т. к. вода не сжимаема, а потом бак начнет принимать воду и давление будет расти медленно.
    Если в СО 1атм и в РБ 1 атм, то как только из СО потеряется капелька воды, давление станет 0. (Это в теории, т. к. трубы имеют упругость, всё чуть иначе, но смысл остается.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Померил давление в РБ ...
    В системе отопления было 0
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и ответ. Снижайте...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И?
    До 2х с копейками РБ не работает, при 3х уже сбросной подорвет.
    Стравливать воздух надо.
