1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Накачал в РБ 1.2 бара
    В систему отопления 1.5
    При нагреве до 50" воды - 1.8 бара
    При температуре 85" -1.8бара (при скорости насоса на 3 - давление до 2 подскакивает)
    Коряво -да! Учусь на весу варить)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Очень)
    Теперь нужно понять какую скорость лучше ставить ? При маленькой скорости охлаждение воды в системе будет медленнее ?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Как-то не правильно вопрос задали.
    Мне кажется, вам и первой скорости должно хватить. Как я у себя проверял. Поставил первую скорость, чуть погодя заметил, некоторые батареи чуть теплее, некоторые чуточку попрохладнее. Поставил 2-ю, Т у всех выравнялась. На ощупь, тем не менее...
    А вот то что у вас давление все же растет с ростом Т и скорости насоса, думаю, маловат расширительный бак для вас. В принципе хватает его, но надо было литров на 25-30 брать. У меня на 30 по-моему, стрелка почти не шевелится от Т и от скорости насоса.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чем выше скорость, тем лучше. Снижают скорость только в том случае, если в СО возникают кавитационные шумы.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Радиаторы с увеличением скорости будут всегда горячие ? Насос такая температура не убивает ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    У меня на каждую батарею будет " своя магистраль и своя обратка ...
    У меня всего литров 40 система) зачем брать для 300литровой бак ?)
    Думаю всеравно есть косячок
    Вообщем сначало все хорошо шло...
    закачал бак, закачал в систему, затопил и решил с насоса тоже воздух стравить ... резину зажевало, вода вылилась на пол температура была 50.
    Давление упало до нуля .. только потом допер отсекающие краны перекрыть ...
    Вощем заново заполнял систему до 1.4 бара. Может вот из за этого и косяк - то что температура воды уже была .?" Надо наверно стравить на 0.2бара ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Насос рассчитан на эксплуатацию. Его убивает лишь наличие твердых частиц в теплоносителе.
    Кроме насоса в котле есть еще составные части.
    Про радиаторы не понял.
    Котел производит тепло. Это тепло надо эффективно у него забирать и передавать в СО. Уменьшение протока снижает эффективность теплопередачи.
  9. daggerman
    daggerman
    daggerman
    Доброго времени суток всем!
    Помогите Форумчане!
    Проблема такая постоянно падает давление в котле
    котел фирмы Motan mkdens 36 конденсационный котел. на 360кв
    расширительный бачок на 8 литров у него.
    В день по 5-6 добавляю воду в систему уже запарился с ним возится.
    Вызывали мастеров нескольких толку 0.
    есть теплые полы, проверяли тепловизором нигде утечек не нашли.
    Сколько должно быть давление в расшерительном бачке?
    Поднимал до 1,5 все равно не держит.
    горячей водой от него не пользуемся чисто отопление.
    отапливает около 150 кв максимум кухня, баня теплый пол.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что в системе залито?...даже для воды, такого объема расширительного бака для такой системы мало.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было у меня примерно так же. Но не так часто добавлял воду.
    Нашел только летом, когда отключил систему. В одном месте появился
    ржавый подтек. Зимой, когда система работала, не было видно. Успевала
    вода испариться.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @daggerman, раз давление падает, значит где-то утечка. Путь только один - искать. Я тоже у себя ну очень долго искал в СО утечку. Травило ну очень слабо, фиг найдешь. Днями лазил, обмыливал, прислушивался. Но нашел вроде все и сейчас держит давление. Но правда, искал не в отопительный сезон, когда котел не работает, в доме тишина. Несколько утечек по звуку нашел. Вроде и обмыливал эти места, ан нет, не видно. А по звуку услышал.
    Но, 5-6 это литры у вас? Многовато однако...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А расширительный бак не имеет никакого отношения к утечке. Как сказал @oleg21au6, бак маловат. Но утечку искать
  15. daggerman
    daggerman
    daggerman
    @oleg21au6, обыкновенная вода
