1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. daggerman
    daggerman
    daggerman
    @Serg177, да вот тоже думаю утечка только как найти целая история)
    нет не литров просто когда падает до 0,9 я подкачиваю до 2 -2,5 и оставляю потом тоже самое до 0,8 вырубается сразу.
  2. daggerman
    daggerman
    daggerman
    @Владимир Таллин, да скорее всего где то она и есть только найти не получается, думал уже котел другой взять каждый день перед тем как на работу пойти подкачиваю и вечером несколько раз
  3. daggerman
    daggerman
    daggerman
    @Doobik, спс щас посмотрю как это делается
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел то тут при чем?...его можно сразу отсечь- отключить от питания и краны до и после него перекройте и подождите денек...при Вашей скорости падения давления я думаю будет достаточно
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все утечки ищутся на холодной воде. и отрубайте систему по контурам - так будет легче.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @daggerman, ну вот есть места соединения. Берете губку, мыльный раствор и вперед. Мылите соединение до тех пор, пока у вас на 100% не сложится ощущение, что тут все нормально! Если есть хоть малейшее подозрение на утечку, то перематываете соединение. Заодно мыльте и воздухоотводчики, может они травят.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял. Утечка воды, а не газа.
  8. daggerman
    daggerman
    daggerman
    @Roaroma, @oleg21au6, вспомнил как то при морозах котел выключился так как конденсат шел с дома по трубе во двор к канализации и замерз и отключился потекли несколько батарей но больше не пропускали
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    а..да...это я у себя когда опрессовку воздухом делал, мылил. тьфу..забыл уже, сорри...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Просто Вы не замечали...успевает высыхать
  11. daggerman
    daggerman
    daggerman
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Воздух из системы долго выходит ?
  13. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @daggerman,НА до делать как RAOROMA советует. Солфеткой ищут утечки, лучше на холодную.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всех приветствую!
    Старый двухконтурник, полипропилен, алюминиевые радиаторы. Паял СО в начале этой зимы. Котел взял б/у-шный, turbomax pro VUW INT 240/2-3 R1.
    Подпитываешь до полутора очков, примерно за сутки половина очка стабильно куда-то уходит. Что характерно - ниже очка давление в СО не падает.
    Казалось бы да и черт с ним - но непонятно. 100% уверен, что утечек по трубе-радиаторам-малевичам нет. Если б травило в контур ГВС - то там давление выше 2 очков. Вот и думаю, что за напасть...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Расширительный бачок смотрели?
