1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Да, по осени.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А давление проверяли? :)
  3. AlPlayEks
    AlPlayEks
    AlPlayEks
    Здравствуйте, хотел бы спросить, у меня отопительный двухконтурный котел Lynx 24 при первом включение показало давление 3 бара, не знаете как сбросить (просто я не знал что подпиточный вентиль нужно сразу же перекрывать)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант, на любой батарее краном имени Маевского:)
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    В любом месте где есть сливной кран. Например на батареях наверняка установлены краны Маевского для стравливания воздуха из батарей, так же через них можно спустить воду, долго правда придется ждать, но это поспособствует уменьшению давления в системе отопления и т. д...
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Или маевскими, самые верхние батареи или через кран слива отопительного контура
  7. green2588
    green2588
    green2588
    А через этот вентиль слить нельзя ?
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вариантов масса - кран маевского (самый вялый способ), сливной вентиль (внизу справа), предохранительный клапан (вроде под крышкой, внизу слева), можно перекрыть подачу ХВС и сбросить через подпитку (открыв кран ГВС и подпиточный вентиль).
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А точно получится?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если сбросите давление и отключите насос в системе водоснабжения.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Почему нет? Подпитка - это перемычка с вентилем, между контурами.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Причем иногда с обратным клапаном
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    На настенниках? На встроенном узле подпитки? Может где и есть, но на данном котле
    его точно нет.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
    Да
    возможно
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Поделюсь наблюдениями ! Возможно не новость ... кто-то все пытался понять почему падает в системе давление а утечки мылом и взглядом не найти ...
    Вообщем ситуация - купил 2 алюминиевых радиатора и собрал 13 секций - в месте стыка решил старый силикон поставить (его перекосило немного)
    Падало давление в системе, утечек не видно.
    В доме держу 16» для отделки, как-то котёл выключился (розетка отошла)
    Приехал а там 8 градусов в помещении. И увидел что утечка между радиаторами в стыке ! Капает ! Когда в доме 16с- утечка происходит тамже только сразу высыхает ... когда алюминий оставает и в доме холодно - течь выходит на обозрение ...
