1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну да, на форуме говорили о том, что не плохо бы проверять СО на холодную, т. к. теплая быстро испаряется.
  2. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Т. е. закачать СО под давлением (скажем 1,5 Атм) и не включать котел, понаблюдать несколько дней за давлением и в случае снижения - искать утечки ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Почему не 2-2.5? Чтобы наверняка
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И использовать туалетную бумагу можно. Вода на ней оставляет след. Я так делал. Рукой не всегда понятно, то ли рука влажная, то ли вода из СО
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо за советы. Попробуем по теплу ...
  6. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    Всем доброго дня!
    Традиционный для этой конфы вопрос - падает давление котла :)
    Итак, квартира 118 м2, котел Аристон Clas V 24 кВт, теплый пол кухня / коридор / ванна (три контура) + батареи (9 шт и полотенцесушитель)
    На всех батареях термоголовы, поэтому батареи часто перекрыты.
    Живем 1,5 года.
    Радиаторы - стальные Kermi
    Все было нормально.
    Раньше очень медленно падало давление (с 1,5 до 1,2 за 2...3 месяца) - я подкачивал...
    Сейчас заметил стало падать сильнее - примерно 0,1 в 2 дня.
    При эксплуатации замечено - при включении ГВС давление подскакивает до 1,8...1,9
    Еще замечено - когда "закрыл" почти все радиаторы (термоголовки прикрывают) - давление как раз и падает.
    Когда насильно открыть все радиаторы - давление на 0,1...0,2 поднимается.
    Сегодня на ночь перекрыл теплые полы. Все равно за ночь давление на 0,1 упало.
    Визуально течей не видно...
    Я б забил, но под нами соседи не хочется проливать...
    Что делать, куда бечь?
    Спасибо!
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Начните с проверки давления в РБ, первоначально спустив воду с котла.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    И я спрошу, можно?
    Есть котельная, с 2-мя настенными береттами EXCLUSIVE 35MIX C. S.I. с встроенными РБ по 10 литров. Встроенные контуры ГВС в котлах не задействованы, а контуры отопления работают на гидрострелку: 2 контура с насосами на 1-й и 2-й этажи, контур ГВС с насосом на бойлер 200 л. и контур ТП со своим контроллером и насосом. Управляется вся эта система погодозависимой автоматикой на базе контроллера ИСУ. Причем, система спроектирована "с запасом" по мощности, что позволяет включать "ротацию котлов". Т. е., работают они по очереди, неделю один, неделю - другой. Но если вдруг тепла нужно много и сразу - могут запуститься оба, будет Ташкент.
    Так вот, к чему столько слов... :|: Странная ситуация происходит: во-первых, стало падать (или казаться, что падает?) постепенно давление во всей системе, во-вторых, когда работает котел №2 - все, вроде, нормально с давлением, а как запускается №1 - начинается вот такое:
    • при работающей горелке котла давление в системе держится ниже на 0,2 Bar (в среднем), чем при работе котла №2 в таких же условиях.
    • при выключенной горелке (только насос в котле может продолжать работать) в конце этого цикла давление в системе может опустится аж на 0,5 Bar!
    На что это похоже и в какую сторону копать? Расширительные баки в котлах, вроде бы, целы, золотники поменял недавно. Неправильно воздух в них закачал? Возможно... Ну так зима же, остужать систему никак нельзя, да и сливать - не хотелось бы, там антифриз, не вода, просто "слить-залить" не получится... :no:
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чтобы проверить давление в баках не обязательно сливать воду из системы. Достаточно сбросить давление до нуля в СО. А это у вас там не больше литра теплоносителя сольётся. Только я не знаю как антифриз заливается в систему, Как накачивается давление?
    Если с этим проблем нет, то сбросить давление в системе отопления и проверить давление в расширительных баках.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Да как... Насосом, типа дренажника! Из емкости, канистры или ведра "засасывать", в любом удобном месте на гидрострелке "вдувать"... Без вариантов! :aga:
    Мне бы вот на этот вопрос получить ответ...
    Чтобы понять, вот такое поведение давления можно назвать НОРМАЛЬНЫМ? :|:
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Повторю вопрос, уж очень хочется понять причину такого поведения... :flag:
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вам не отвечают, так как слишком замороженная система у вас. Да и понять, почему при работающих и неработающих горелках разное давление, и где какой котёл...:)
    Я не специалист. Попробую предложить вам нарисовать схему, да понятнее чтобы, может народ и подскажет что. И ещё раз отписать проблему, только не обширно, а то все опять запутаются :)
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Serg177, ну как еще проще-то? :|:
    Два котла, у каждого свой РБ на 10 литров, работают по очереди в одну систему отопления. Когда работает один котел - все в норме.
    Когда настала очередь второго котла "дежурить" - давление скачет от 0,45 на "холодную" (когда горелка выключена) до 1,1 "на горячую" (когда горелка в котле работает).
    Вот как-то так, это если совсем упростить... :) Был бы "второй" котел один, но их же два, и РБ - два! А колбасить систему начало, лишь когда второй котел заступил на дежурство...
    Блин, подозреваю, что причина происходящего где-то "на поверхности" лежит, но самому просто опыта не хватает до нее докопаться...;)
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Слушайте, проверить нужно РБ второго котла. Ведь явно на холодную и на горячую разное давление. Котлы развязаны обратными клапанами?
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Извините, что влезаю, но очень прошу помочь: котел Аристон Уно 24,12 лет, проблема: СО отключена, включаю ГВС, давление увел-ся на 0,2 бара и растет температура, как будто включено СО, доходит до 80С и котел откл-ся,температура упала-опять включился и это при отключенной СО и включении ГВС. Давление в РБ не проверял, но сегодня снял кожух котла, а РБ теплый, хотя СО отключена больше суток.
