1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Пока не видел, оригинал стоит 5 рублей, обычный 1.
  3. demih
    demih
    demih
    Армянск
    все ясно, буду искать БР на замену, а подскажи, плиз, в режиме ГВС можно работать?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не желательно, накачайте хотя бы неисправный РБ, пока вода поглотит воздух, может и на недельку- две хватит. Качайте до 2 по манометру котла, затем спустите воду с котла до 1 по манометру.
  5. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Т. е. сделать накачку РБ по всем правилам. А из РБ тоже воду слить?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну да. Сама сбежит, если качать при открытом сливном вентиле котла. Тогда уж качайте как положено до 0,7-1,0.
  7. demih
    demih
    demih
    Армянск
    а РБ качать при закрытом сливном вентиле?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    нет, при открытом
  9. demih
    demih
    demih
    Армянск
    а где будет создано давление 1 бар, если слив открыт? у меня же мембране капец.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, наверное, тогда качайте лучше без слива больше нормы и доводите до нормы сливом воды. Хотя там дырка возможно как от иголки.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А нафик и что тогда качать коль мембране капец?...или она потихоньку травит?...тогда без слива чуть больше нормы..в норму само стравится...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё триндец мембране.
    Вот давление и скачет, как сумашедшее, а сбросник всё-таки должен был срабатывать, особенно при работе котла на максимальной мощности, то есть в режиме ГВС.
    Поэтому лучше не надо
    Правильно сказал @Gorgi, только замена РБ.
    Такого объёма РБ, что ставится в настенных котлах - нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9953014/
    Кстати в вашем котле UNO 24 MFFI вот такой бак. Не прям такой, а идентичный. Плоский и прямоугольный. Сбоку установлен, для минимизации размеров котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18190940/
    Вид РБ дан с торца.
  13. demih
    demih
    demih
    Армянск
    У меня Аристон уно 24, давление упало до 0, но и СО и ГВС работали, ни какая сигнализация не сработала, сейчас разбираюсь, в чем дело.
  14. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Спасибо, а еще вопрос: сделал в РБ 0,8, в СО 1,2,а как теперь правильно стравить воздух, ведь котел при прокачке РБ завоздушился, в котле может какой сбросник есть и где он находится? подскажите, плз!
  15. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Прошу совет. Котел Аристон уно 24, после накачки РБ заполняю СО водой, капает аварийный сбросник, стравливал-промывал раз 20-ни фига, что делать, можно разобрать-отревизировать?
