1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть автоматический воздухоотводчик на насосе.
    Видео по предохранительному клапану:
  2. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Спасибо за ответ, это видео я нашел и посмотрел, сейчас не могу клапан снять, скобу вытащил, не идет
  3. demih
    demih
    demih
    Армянск
    а какой принцип работы автоматического воздухоотводчика? Когда и как он срабатывает?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Принцип любого клапана. Стоит предохранительная калиброванная пружина с определённым коэффициентом сжатия. Когда внешнее воздействие превышает коэффициент сжатия пружины, то она сжимается и открывается проход для воды. Действие и противодействие.
    Давление в СО с одной стороны и механическое сопротивление пружины с другой.
    Давление повысилось в СО- пружина сжалась-проход открылся - вода через него выходит наружу из СО (котла) - давление в СО падает и после того, как только сила давления на пружину сбросного клапана понизится с понижением давления в СО, так сразу пружина распрямиться и обратно закроет клапан.
    Вот так и срабатывает.
    Сбрасывает, когда в давление в СО становится больше того, на которое рассчитан и отрегулирован клапан.
    В котлах стоят сбросники на три бара. Приоткрываться начинают при 2,7-2,8 бара.
    Но вы при желании всё это могли бы и в нете найти. Инфы достаточно.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упссс...как это это..это больше похоже на описание на подрывной, сбросной, предохранительный...а просили на воздухоодводчик...;)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно. Воздухоотводчик. Вот же лоханулся. Ролик сверху на сбросник, ну и понесло.
    Но про него объяснять уже лень. Пусть тогда Гуглить.
    А может уважаемый @oleg21au6, расскажет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @demih, Это по сбросному клапану инфа, а не воздухоотводчику.
  8. demih
    demih
    demih
    Армянск
    по вопросу о воздухоотводчике: надо ли его открывать после слива воды из котла и последующего заполнения системы, как открыть, как правильно сбросить воздух из СО, помимо Маевских?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Должен быть всегда открыт. Через пару часов воздух уйдет. После этого спустить воздух с радиаторов и подпитать систему до нормы.
    Работает по принципу поплавка в карбюраторе, только наоборот, снизу поступает вода, сверху выходит воздух.
  10. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Спасибо за ответ, а как узнать открыт он или нет? И еще назрел вопрос: Аристон уно 24-работает в режиме ГВС, регулятор ГВС стоит на 1, идет горячая вода, на манотермометре начинают "расти" градусы, доходит до 70-газ погас, остыл-газ снова включился, так должно быть? раньше не замечал, СО при этом в режиме "лето".
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Хорошо бы проверить настройки газового клапана по давлению газа (нужен мастер с манометром).
    Может давление воды в водопроводе не достаточно (сколько л/мин идет с крана через котел?) или уже накипью теплообменник зарастать начал.
  12. demih
    demih
    demih
    Армянск
    давление в системе 1,2-слабое, так должен отключаться-включаться?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление в СО ни причем, замерьте сколько через кран в мойке выливается в минуту
  14. Ainurik
    Ainurik
    Ainurik
    Всем доброго времени суток. вопрос такого характера. стоит напольный чугунный котел Лемакс (лидер 35).обвязка радиаторов двухтрубная. здание поделено на два контура. на каждый контур установлен по насосу. при температуре 50-55градусов давление держит хорошо. но стоит уменьшить температуру до 45градусов давление падает до нуля (это когда котел отдыхает) когда котел запускается давление становиться в норму. в чем может быть причина?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Расширительный бак?
