1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Он располагается на самом бачке ввиде велосипедного золотника.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Simpsons, на расширителе фиговина похожая на сосок автомобильной шины, это оно и есть, а в нём такой же золотник, как на любой пневмокамере.
  3. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    А как и где его искать ? я то знаю что РБ находится на задней стенке..но туда не подлесть !
    все нашли спасибо .!
  4. Кабс
    Кабс
    Кабс
    День добрый! Подскажите кто сумеет, у меня такая проблема: Дом в 2 этажа, отопление с естественной циркуляцией, при температуре в 60 градусов в котле, радиаторы на 2м этаже горячие а на 1м же 2 радиатора холодные а 2 так же горячие. и внимание вопрос: что делать, что бы все радиаторы грели? кстати в систему залит антифриз, давление в котле при температуре в 60 гр - 1,2б схема расположения радиаторов во вложении
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прижимать краны ведущие к 2-му этажу...если кранов нет-врезать.
  6. Кабс
    Кабс
    Кабс
    Краны есть на каждом радиаторе, но если я перекрываю весь 2 й этаж то эти 2 радиатора вообще не греют а если 2 этаж полностью открыт то они хоть чуть чуть тепленькие. а может есть смысл давление увеличить? и проверить на воздух?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я имел ввиду краны полностью на ветку второго этажа...Нужна схема отопления а в ней уже радиаторы отобразить...потому как ЕЦ-ЕЦ рознь.
  8. orlovchanin
    orlovchanin
    orlovchanin
    Пермь
    Добрый день дорогие друзья! Подскажите как проверить работоспособность расширительного бака? Нажимаю на золотник (как у автомобильной шины),но ничего не происходит, должен ли стравливаться воздух или это происходит при аварийном повышении давления.
  9. vamh
    vamh
    vamh
  10. Katerishka
    Katerishka
    Katerishka
    городской поселок Бешенковичи
    Доброго времени суток! Проблема в следующем - котел у нас Альфа-Калор. АЛЯВ 18.000РЭ модель АОГВ-18-3. Месяца 2 назад поставили второй расширитель по совету мастеров сервиса. Теперь давление в системе не 1, больше не подпитывается при подпитке почему-то. хотя раньше было 1,5. Раз в сутки нужно подпитывать потому что падает и датчик показывает недостаток воды. Сервис уверяет, что воздух или протечки, или недостаточное давление в водопроводе... Но батареи равномерно горячие..Протечек нет. Год пользовались было все гуд, даже зашкаливало в большие морозы. Значит ли это что вода куда-то уходит? Куда ? И что вообще делать. Иногда приходится надолго уезжать, а как оставить, когда он вырубается.
  11. vamh
    vamh
    vamh
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как Вы определяете, что давление с водопроводе больше? Может и правда меньше? Попробуйте заполнить систему ночью, когда потребление воды меньше. К тому же vamh дело предложил, проверить РБ не помешает...
  13. Katerishka
    Katerishka
    Katerishka
    Мы уже уже год им пользовальзуемся. В прошлом году напор воды такой же был и подпитывали 1 раз зв всю зиму, а теперь вот... Поставили второй расширитель. может из за этого...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Только лучше дОлжно стать, стало быть неправильно что-то сделали. Как вариант в бывшем расширителе давление 0, в новом 3, бывает и такое.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверьте РБ. Если возможно, сделайте фотку котла и установленного РБ.
