1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Ainurik
    Ainurik
    Ainurik
    Расширительный бак в норме. груша целая. давление в нем тоже норм
  2. Kveston
    Kveston
    Kveston
    Сколько времени работает эта система, если давно, то как вы проверили РБ?
  3. grig26
    grig26
    grig26
    Добрый день. После выключения режима отопления заметил плавное снижение давления в системе с 2 атм. до 1,5 атм. Это примерно за 2 недели. При работе в режиме отопления давление было постоянным. Визуально утечек нет, проверил все доступные соединения. Есть ли в данном случае повод для беспокойства или это нормальное явление?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если после включения давление вернулось на прежнюю отметку (не сразу, постепенно) - то все нормально.
  5. grig26
    grig26
    grig26
    Отопление включать в лето пока не буду. Так бы конечно можно было бы понять.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @grig26, система отопления большая, протяженная? Подозреваю, что система просто остыла и давление упало. Начнете осенью топить - давление снова поднимется. Так что скорее всего - беспокоится не о чем.
  7. grig26
    grig26
    grig26
    2 этажа + теплый пол метров 40 квадратных
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Тогда вероятность моего прогноза даже чуток повышу! :)
    Да, еще в расширительном баке давление померьте. Должно быть то, которое туда "вдули на холодную", когда систему Вам запускали.
  9. grig26
    grig26
    grig26
    Котел новый в ноябре того года установил, взамен старого. И конечно в торопях не замерил давление в расширителе нового котла. Но весь сезон стояло ровно, около 2 атм.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну тогда замерьте сейчас. Если давление воздуха в расширительном баке отличается от 1 Bar, лучше бы, конечно, провести процедуру "начальной" закачки заново... :|: Но это в теории. А на практике - можно померить давление в РБ, запомнить, потом померить еще раз перед началом отопительного сезона и, если ничего не изменилось - запускать отопление. ;)
  11. grig26
    grig26
    grig26
    Спасибо, так и сделаю.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Бак снять нужно для подкачки /стравливание
  13. grig26
    grig26
    grig26
    Да спасибо, так и сделаю. Скоро ремонт предстоит, котел придется снять временно.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если расширительный бак стоит непосредственно в котле тогда что делать?
    Я в марте просто слил всю воду из системы и закачал расширительный бак в котле висящем на стене, сразу закачал систему и сразу ее проверил.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Про встроенный ноль опыта
