1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Не стал тогда комментировать, но, честно говоря, вообще не понял совета "снимать бак для закачки/стравливания"! Зачем? :nono: В системе после сброса давления будет "ноль", т. е., давление равно атмосферному! Так какая разница, висит бак на стене, подключенный к системе, или Вы его в руках держите, отсоединенный? "Ноль" - он и в Африке "ноль"! Качаете, сколько нужно, и не надо ничего ни откуда снимать, зачем себе лишние сложности придумывать? :)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Мне просто приходилось носить к машине подкачивать)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж.
    Легче РБ отнести к машине, чем машину к РБ.
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Я вас умоляю, вот, например, всего 200 рублей - и вы избавлены от подобных сложностей! :aga:
    https://m.ultrasport.ru/aksessuary/nasos-stels-hps-295-3-25sm/
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Но ещё и манометр не помешает.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы замучаетесь своим Стелсом к коротким шлангом качать на высоте. Вот моё решение. Отсоединяете ручку с опрыскивателем, подсоединяете наконечник для накачки авто шин. Очень быстро и удобно. 795.96x96@2x.jpg
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пользователь не замучается раз в год-два.
    Но кто постоянно этим занимается конечно не лучший вариант.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Замучается и в год-два. Проходили, знаем.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не замучается. :mad:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так вопрос сколько сбрасывать воды из бака чтоб был ноль а после закачки давление в работающей системе не скакало. Стакан, два, ведро? Для меня два стакана было мало а вот когда всю воду слил из системы (благо в любом случае хотел воду поменять после почти 2-х летней эксплуатации и закачал пустой РБ все стало нормально
    Ну а здесь намного проще было аккумулятор к баку принести и на месте закачать РБ автомобильным насосом что я и сделал.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    У меНя А4 и АКБ под полом багажника)
    Если РБ висит на стене и у него отдельный кран - перекрыть открутить проблем быть не должно
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Воду из РБ надо сбрасывать Всю! Если в бачке нет воздуха, то в нём вода, даже если давление в системе на нуле. мембрана прижата к противоположной стенке. При накачке, мебрана отжимаеся и начинает выжимать воду через открытый кран слива. Гидроманометр котла покажет давление, которое быстро станет падать. качать нужно до тех пор, пока стрелка гидроманометра окончательно не сядет на ноль. Характерно, что из слива пойдёт чернющая вода. Только после этого идёт замер закачки. Для отопления - это, примерно 1 - 1,2 бара. Важно не перекачать, ибо перекаченный таже не работает, как недокаченный. После подачи давления, я обычно тестирую котёл на максимальной температуре СО -10 минут. За это время, стрелка манометра должна сдвинуть не более, чем на 1 - 2 деления. :hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну это перегибчик! Зависит от объема СО, но в любом случае давление должно быть в рабочей зоне с некоторым запасом.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Далеко не перегибчик, Витя! Если 24-ка стоит на 3 метра батарей (600х80х100мм), то в системе не более 25 литров воды. На 24-ке стоит РБ от 6 до 8 литров. Значит он расчитан, примерно, на 120 литров воды, плюс 20% запас. При этом он вообще не сдвинет стрелку. При большой системе (=>120л,он 10 минут и больше, будет модулировать максимум. ;)
