1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Покупаем обычный ножной автонасос и 5 метров гибкого шланга. На автобазаре -какие хош, с двойной армировкой. Переходники и наконечники - какие хош. Горбатый, прямой на защипе и резьбовой. У меня все три, на быстрой смене. Стыковка - проще простого. Плюс, серьёзный манометр на замер воздуха. зацепил, положил насос на пол и... качай икроножные мышцы. ;)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. :) Конечно. При нагреве от 20 до 80 объем возрастет на 2%. при 120л, как ты придумал, это 2.4л.
    По закону Бойля-Мариотта П1/П2=В2/В1. Или П2= П1*В1/В2 Считаем для идеально накаченного бака с начальным давлением П1 = 1атм:
    РБ:
    6л: П2= 1*6/(6-2.4)= 1.67
    8л: П2=8/5.6=1.42
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну вы блин даете (с) :ogo::ogo::ogo::)]
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ответы должны быть аргументированные! :)
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не волнуйся, Серёга. Бойль, чего не скажет, когда его в Мариотт поселят...;)
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @he-sjan, Только ты не учёл, что этим же прибором я и давление в системе набиваю, когда нет другой возможности. Как, не трудно додумать.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Кстати, не подумал. У меня на этот случай электронасос, но не всегда удобно. Спасибо за совет. Возьму на вооружение! :super:
  8. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Приветствую, форумчане!
    Переделывали отопление в старом доме, а так же надстроили второй этаж. Итого вышло 140 кв. м.
    В кратце срезали всю чугунину, спаяли заново ПП трубы (двухтрубку), поставили панельные радиаторы (всего 12 точек, на каждом авт. воздухоотводчик), насос (грундфос 25-60), расширитель (12 литров, давление заводское в 1.5 бара), котел ЖМЗ АОГВ-23,2-3 Комфорт
    Протестировали все после запуска, все работает, при температуре носителя 60 гр. все жарит как надо.
    Но тут начав читать всякую инфу по давлению задумался правильно ли все сделано...
    Сейчас при температуре 60, давление примерно 2.2 бара, на холодную 20 гр. 0,8-1 бар
    Оно во всех случаях стабильно и никуда не скачет резко.
    Вычитал из инструкции котла (ЖМЗ АОГВ-23,2-3 Комфорт):
    Получается что при рабочем давлении 2.2 бара есть приличный риск для котла =(
    Сейчас никак не пойму как настроить давление в системе так, чтобы на 60-80 градусах оно не превышало рекомендуемые производителем 1.5 бара и при этом чтобы все хорошо грелось, а на 20 градусах не было слишком низким для двух этажей...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Наверное РБ на 12л маловато будет.
    А вы давление в РБ проверяли?
  10. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Ну по объему, мы как домашние дилетанты доверились "авторитетному" мнению соседа =) Ну хотя на самом деле он вроде разбирается более менее в этом)
    В РБ проверяли перед запуском было 1.5, это было пару месяцев назад, сейчас не могу сказать, надо искать манометрнасос и проверять лезть...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно. Проверьте на всякий случай ещё раз давление в РБ. Но только на холодной СО и чтобы в СО был "0". И желательно, чтобы РБ был нипелем вниз, надавить на нипель и не появится ли вода из него. Ну проверить целостность мембраны. Затем накачать в РБ 1,2-1,3атм. А в СО потом 1,5атм. Т. е. в СО должно быть чуточку больше, чём РБ.
    И на всякий случай, не стоит ли у вас краник на РБ, не перекрыть ли он? Мало ли, всякие ситуации бывают :)
  12. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Краник стоит и открыт все норм, мы даже на всякий случай воздухоотводчик перед РБ поставили)
    Мне просто интересен алгоритм понижения рабочего давления до 1.5 при температуре 60 гр и чтобы при этом все продолжало работать) И возможно ли это в нашем случае) А то мало ли дураки что котел жуковский купили)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да алгоритм простой. Всю расширяющуюся жидкость должен проглотить РБ.
    У меня РБ на 30л, манометр практически не шевелится, стоит на 1,5атм, невзирая на Т ТН. С другой стороны, как временную меру, на горячей СО стравить давление в ней до 1,5атм. Ну упадет давление на холодной СО, ну и что? Ниже 1атм не упадет, т. к. у вас 2 этажа. Ну даже пусть и ниже. На мой, тоже дилетантский взгляд, ничего страшного.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда, это глупо. как Вы ее посчитаете ? а давление насоса ? а рабочие температуры ? дельта ?
    10 % от емкости СО должна быть емкость РБ.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну 10% да. А куда девается, в РБ же. Больше некуда.
