1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    12-ти литровый РБ рассчитан на СО объёмом до 120 литров. Сколько литров в системе? Скачет давление: смотреть давление в РБ на холодную. 1.5 атм для двухэтажного домика - это много. Или у вас высота потолков по 5 метров?
  2. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Не, потолки по 2.5 каждый этаж) Высота воды макс. 3.5 метра наверное...
    Давление не скачет, но нужно его устаканить на отметке в макс. 1.5 бара, чтобы котлом не рисковать.
    Начал тут прикидывать, бачка-то 12 литров и правда маловато)
    В котле 60 литров, в радиаторах где-то 67 получается - итого уже 127
    А как в трубах примерно прикинуть? Стены 9х8 метров, трубы ПП 32 и подводы к радиаторам по 25.
    Как правильно поменять и настроить РБ, чтобы все фунициклировало?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Господа советчики! Обратите внимание, что котел рассчитан на давление МАКСИМУМ 1.5!
    Фактически, он только для открытой системы отопления.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да как и писал выше...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Serg177, Вот! Какие полтора в СО? Это как на обычном котле предложить запускаться на 3!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно... Ну наверное можно заткнуть СО, поставить РБ побольше, литров на 24 и держать в СО 1атм. При этом а РБ закачать около 0,8 АТМ.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я думаю, что и 0.5 накачать достаточно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В РБ может быть разное давление в мембране/воздуха.
  9. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Господа, так как лучше поступить, чтобы давление держать в районе 1.5 с нашим котлом и чтобы работало?
    Купить РБ побольше литров на 25-35, поставить в нем давление 0.5 атм и потом уже водой отрегулировать в холодном/рабочем состоянии?
    Или оставить 12 литровый который сейчас?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Попробуйте всё же со старым РБ. На всякий случай проверьте его целостность, нет ли там воды. Потом накачайте расширительный бак до 0,5 атмосферы, больше не надо. Всё это проделайте на холодной системе отопления и давление в системе отопления "0". А потом накачайте в систему отопления не больше 1 атмосферы. Зачем вам больше, если у вас котел рассчитан максимум на полторы атмосферы.
    А дальше смотрите сами, если манометр будет сильно гулять, выше полутора атмосфер, Ну тогда поставить побольше расширительный бак, если не будет больше полутора атмосфер, Ну, собственно говоря, так и Оставьте...
    Может знатоки что-то поправит в моих словах, Я не знаю. Я сам по форуму учился.
  11. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Ну в общем примерно кажется понял, но не совсем:
    1. Делаю так чтобы бачок освободился от воды, т. е снимаю давление с СО. Или лучше вообще его отвинтить и слит воду?
    2. Ставлю в бачке 0.5 атм.
    3. Заполняю потихоньку систему примерно до 0.8 - 1 атм.
    4. Включаю котел, насос. Ставлю градусов 80 и смотрю?
    5. Если давление замерло на 1.5 или меньше, то норм. Если выше, то можно воды подслить до 1.5 или бачок лучше на более емкий менять?
    Не очень понял еще какая вообще нормальная разница в давлении на холодную и рабочим. Я так понял примерно 0.5?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вобщем все верно поняли. Снимать бачек не обязательно, главное, чтобы в СО не было давления. Если бачек стоит нипелем вниз, надавите на нипель, не появиться ли вода. Так проверите целостность мембраны. Разница между холодной со и горячей, по идее, должна быть как можно меньше. У меня так вообще, 0,1атм наверное. Думаю, что РБ компенсирует.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @XSonicX, я бы, от греха подальше, сделал бы открытую систему...
  14. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Да как-то раньше надо было думать)
    Да и работает же на отечественных котлах у многих закрытая система годами и норм, причем мы-то с нуля переделали, а люди на старый чугун насосы/баки ставят и работает =)
    Ну а так в общем я вроде все стабилизировал и протестировал по вашим советам.
    Стравил в ноль давление, выставил в РБ 0.5 атм, потом залил СО до 0,8.
    Протестил котлом. В итоге теперь так:
    20 градусов на холодную - 0,8 атм
    40/45 градусов - 1,0 атм
    50/55 градусов - 1,1 атм
    60 градусов - 1,2 атм
    Больше смысла не было выкручивать, т. к. батареи на 60 градусов огненные =)
    Но думаю даже на 80 градусах не пойдет сейчас выше 1.5 атм.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расширительный бак нужно менять: 12 л. - мало ! Эксперимент с заливом СО и её нагревом может быть некорректным из-за наличия воздуха в системе после её запуска. :( Вам нужен расширительный бак как минимум на 25 л. + предохранительный клапан на котёл на 1,5 атм.
