1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не видал еще ни одной работающий нормально СО с отечественным котлом и закрытой системой. Обычно это удел дилетантов и там помимо этой ошибки еще куча других. Заканчивается все, в худшем случае заменой котла и переделкой системы, в лудшем, переделкой системы на открытую.
  2. Suhar
    Suhar
    Suhar
    Интернациональная 32
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста газовый котел BOSCH Gaz 6000W.После подкачки расширительного бачка все равно падает давление в системе отопления. Нигде не подтекает. А также куда то уходит накаченный воздух с расш. бачка. Нипель не пропускает.
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Чудес не бывает. Если вода под давление находится в котле и давление падает – значит есть утечка. То же самое с расширительным баком – воздух бесследно испариться не мог – значит есть утечка, возможно по окружности корпуса.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Проверьте все доступные соединительные швы с простой бумажной салфеткой - глазами можно не увидеть, так как если совсем маленькое отверстие, то вода будет сочиться и испаряться. У меня так было, еле нашел свищ.
    Еще краны Маевского посмотрите - у меня в один соринка попала и так же подкапывало незаметно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все утечки проверяются на холодную СО.
  6. shalabaeva
    shalabaeva
    shalabaeva
    Здравствуйте! ПОдскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. В небольшом частном доме (70 кв) убрали печь и поставили летом котел Сибирь-Гефест. И поставили также расширительный бак закрытого типа (был открытого). Топим дровами, потом углем (если это важно) на ночь, пока не холодно. ТАк вот за три-четыре дня давление в системе падает с 1,5 до нуля. Падает, конечно, в тот момент, когда котёл холодный. Проверили все на миллион раз - протечек нигде нет и это стопроцентно! Самую малость стекает в одном месте, но там буквально десять капель в сутки. Соответственно раз в три-четыре дня вода добавляется. Может, виноват расширительный бак? Но он на виду - герметичный вполне. Что ещё может быть, что посмотреть-проверить?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нуу...а сколько по вашему должно вытечь воды? Для начала устраните известную течь. Дело в том, что вода горячая и испаряется. Так что не факт, что там 10 капель, как вы выразились.
  8. shalabaeva
    shalabaeva
    shalabaeva
    нет, там точно десять, я ставила туда ёмкость :) Значит падение давление - это просто напросто испарение воды... муж туда доливает воды когда, открывает кран секунд на тридцать. Говорит, по ощущениям заливается литра четыре. Значит, эти четыре литра и испаряются... Просто раньше был бак открытого типа и воду туда заливали путем открытого крана каждый день... Сори за наивные может быть вопросы, мы просто всего второй год в своем доме живем, еще многого не знаем)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    "По ощущениям" это все как-то...вобщем, для начала устраните там течь, потом дальше копать, если проблема останется.
  10. shalabaeva
    shalabaeva
    shalabaeva
    дело в том, что там никак не устранить, увы. там новая труба плохо совпадает по диаметру со старой (косяк сварщика, он такую сказал купить), варили много раз два разных сварщика - все равно капает. И холодной сваркой тоже замазывали - нет эффекта. Следующим летом будем менять там трубу. А накапывает там 10 миллилитров...
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @shalabaeva,а бак расширительный подготовили. Или как купили, так и поставили. Какое давление в баке воздуха.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Видел. И не один. И все прекрасно работает. И причем тут дилетантство?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну, что нет предохранителей на 1.5 бара?
    Тут тогда уместен другой вопрос-а может ли котел работать в трехэтажном доме с высотой потолка 3.5м? С открытой системой?)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закрытая самотечная?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И такую.
