1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я автомобильным, 12В качал, там манометр есть на нем.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    И ещё один вопрос уважаемые форумчане! РБ на 4 литра, в СО вместе с РБ ну литров 10-15, по мануалу в РБ должно быть давление 1 бар, в СО 1-1,2 бар, на днях хочу произвести ревизию, после делать как есть или что то изменить? Котел IMMERGAZ MINI EOLO 23 E.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Делайте как в мануале написано. :):hello:
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так и сделал всё ок.
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Поскольку непонятно, чьи именно "неполадки" виноваты в моем вопросе, спрошу тут, в этой теме про давление в CO...
    Мой вопрос: что, какие факторы могут являться причиной резких перепадов давления (скачков) при работе котла, когда стрелка манометра на гидрострелке, как сумасшедшая, даже не дрожит, а прямо прыгает, с амплитудой в пол-атмосферы и частотой примерно 5 "скачков" в секунду ? :faq:
    Это происходит, когда котел начинает работать на полную мощность (слышно по шуму горелки и расходу газа). Убавить температуру на пульте управления котла - все успокаивается и никаких следов этого "припадка". Котлов два, второй работает (тьфу-тьфу-тьфу) нормально, а на первом поменяли теплообменник (старый потек после 5 лет эксплуатации), и вот, никак не получается его нормально ввести в работу...
    Что смотреть, куда копать, какие варианты? :|:
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вас теплообменник кипит.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Понятно. А что тогда может являться причиной этого кипения? Какие варианты? Что бы я их все проверил и нашел тот единственный, из-за которого это происходит... Раньше такого эффекта не было, а сам теплообменник установил новый, "фирменный", вряд ли дело в нем.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Циркуляция слабая, насос на полную включите (если скорости меняются у вас) или проверьте проходимость всей системы. Может где забито, вот и кипит. Вообще этого быть не должно, есть датчик температуры, он при 90 *С отключает. Может быть не на то место поставили или рядом повесили. смотрите внимательно, найдёте обязательно.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну... попробуйте расширительный бак проверить на наличии воздуха. :son::hndshk:
  10. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    Уважаемые форумчане!
    Есть вопрос о правильном давлении в РБ котла Leopard. РБ встроен в котел.
    Диапазон рабочего давления котла 1.0-2.0 атм.
    Давление при котором он запускается (предположим) 1.0 атм.
    Я форум почитал.
    Есть следующие рекомендации:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/50746/
    "Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
    Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат."
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/32207/page-7#post-1503318
    Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    В паспорте на котел написано:
    "Давление в расширительном бачке должно быть на 0,2 бар больше, чем предполагаемое давление воды в системе отопления.
    А теперь Вопросы:
    Какое должно быть давление в расширительном бачке сразу после технического обслуживания [на холодную])?
    Почему оно должно быть таким (выше или ниже давления запуска)?
    Какое давление считать "предполагаемым" в котле (это давление запуска или давление при рабочей температуре, скажем 50-55 градусов по датчику котла).
    Конкретный пример: При температуре 50 градусов, датчик на котле показывает давление 1,5. Какое должно было быть давление в РБ (не в этот момент, а сразу после технического обслуживания [на холодную])?
    Предположим, что мне приходится делать обслуживание РБ на СО, которая уже работала и носитель там гдадусов 50. Как это повлияет на выставление давления в РБ после обслуживания?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Клуб Что, Где, Когда. А теперь попробуйте понять, почему он не здесь ? Наверное потому, почему так пространно и всеобъемлюще не пишутся инструкции для тех, кто не способен понять школьный курс физики про массу, объём и температуру .
  12. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    У меня все вопросы конкретные. Если не можете на них ответить или не считаете нужным, зачем комментировать?
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Это ошибка, давление в РБ должно быть меньше.
    Это не догма, но отправная точка. Возможно, Ваша система отопления потребует более высокого давления, или обойдётся более низким.
    Давление в РБ д. б. ниже, потому как бак при нормальной эксплуатации должен работать в обе стороны, а не только "принимать на себя" превышение какого-то предела давления.
    Давление при условиях, наиболее приближенных к средним эксплутационным.
    Абсолютно точные цифры никто Вам сказать не сможет, при всём желании. Это зависит от объёма системы, РБ, типа теплоносителя (гликоль расширяется больше).
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Кроме сказанного Партизан32, может быть воздух в котле.
  15. Dimja11
    Dimja11
    Dimja11
    Здравствуйте! Котел беретта 24, использую и СО и ГВС. начало падать давление, полез теплообменник посмотреть а там такой вид (в фото), что за окись зелёная и от куда она? И как проверить есть ли течь в теплообменника?
