1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Котел работал при пониженной температуре Тн и это привело к выпадению конденсата на теплообменнике, окислению, коррозии, ... ..
    Опрессовать. Можно вместе с котлом (на резумное давление)
  2. Anm198419
    Anm198419
    Anm198419
    Уважаемые форумчане и знатоки!
    Новый дом в с площадью 105 м2. Установлен двухконтурный газовый котёл Fondital Minorca 24 кВт. Так вот, проблема в том, что за сутки давление котла падает на 0.1 бар. То есть в неделю 1-2 раза нужно подпитывать систему водой. Видимых утечек нигде нет. Вызывал специалиста с тепловизором - утечек нигде не нашли. Подскажите, пожалуйста, нормально это или нет? И что делать дальше?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Искать утечку, чудес не бывает! :no:
    Тепловизор не поможет. Или расширительный котла или СО. Котел перекрыть. Оставшееся давление по манометру котла смотреть, на неисправность РБ. Систему накачать до 2,5 и с бумажной салфеткой по всем соединениям, желательно тоже манометр иметь, чтобы локализовать утечку.
  4. Anm198419
    Anm198419
    Anm198419
    А это может быть из-за наличия воздуха в системе?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно, если новая СО и открыт автоматический воздухоотводчик. Но особо расслабляться не стоит. Подпитайте до 2,5 кг и запустите СО. Система (вода в СО) должна дегазироваться, а воздух может выходить еще какое-то время.
  6. Anm198419
    Anm198419
    Anm198419
    Скажите, пожалуйста, можно ли определить проблема в котле или в системе отопления данным способом?
    Котел выключен из розетки. Запитаю до 2.0 бар. Перекрою краны отопления в котел и оставлю на несколько суток. Если давление упадёт, то проблема в котле, если нет - то в системе отопления. Я прав?
  7. Anm198419
    Anm198419
    Anm198419
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давление в котле может и не упасть, в процессе работы температура и расширение металлов играют большую роль. Проще опрессовать отопление и более высоким давлением .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дайте отоплению остыть - все утечки ищутся на холодной воде. на горячей Вы их просто не увидите.
    котел больше 3 атм просто "выплюнет" через сбросной клапан лишнее давление, а по факту - рабочее для Ваших условий - 1.1.5 атм.
  11. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Здравствуйте! Есть вопрос к специалистам по газовым котлам. Котел Daewoo Gasboiler DGB MSC 130. В последние дни котел стал терять давление. До этого в отопительный период тоже было, но как то давление падало через 5-7 дней после дозаправки водой.
    Я сбросил давление из системы, "выдавил" воду из расширительного бачка, накачал в расширительный бачок воздух 1.2 атм. Заправил систему водой до 1.5 атм. Котел заработал. Где то через пол суток давление в системе упало до такого, при котором котел не запускается. Еще раз добавил воды в систему и снова давление упало. Такое повторялось несколько раз.
    Проверил все возможные места, протечек не обнаружил. все стыки и соединения сухие. Есть теплый пол в ванной комнате, сделан из единого куска красной трубы. Пятен сырых там не видно. Сейчас в давление в расширительном бачке 0.8, в системе 0.2 атм.
    Вопрос - куда может пропадать давление? Может ли вода из системы отопления перетекать в контур горячего водоснабжения (хотя заметной течи кранов не наблюдается)?
    Заранее благодарен за ответ, спасибо.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ova, Сначала локализуйте проблему. Наберите давление (котел +СО), установите манометр в СО (если отсутствует). Перекройте котел и проследите где упадет давление. Дальше уже по результатам. Если котел то скорее всего РБ (включая золотник). Если СО, то где-то не герметичность. Пока лето проблему лучше решить.
  13. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Спасибо за ответ. А все таки, возможно ли такое, что вода из контура отопления через какое то устройство перетекает в контур горячего водоснабжения?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А зачем придумывать себе новые идеи?
    У Вас давление воды в доме и в СО какие? Сравните и что куда будет перетекать?
  15. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Да, действительно, полностью с вами согласен, если контур ГВС в котле находится постоянно под давлением промышленной сети, то перетекание исключено. Спасибо
