1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из контура ОВ в контур ГВС и наоборот.
    Две точки соприкосновения. Кран подпитки, если уплотнение швах и вторичный ТО, если там свищ.
    Если котёл с битермическим ТО, то свищ в нём.
    Открыли кран водоразбора ГВС, давление в СО падает, закрыли снова поднимается до значения входного давления ХВС в дом.
    Может, когда кран водоразбора ГВС открыт и есть точка соприкосновения этих двух контуров.
    Закроете запорный кран входа ХВС в котёл. Откроете кран водразбора ГВС. Давление ваще до нуля упадёт.
    Давление в воздушной части РБ накачивается при нулевом в СО.
    Под давлением в РБ подразумевается давление воздушной камеры пустого резервуара при комнатной температуре.
    А давление которое у вас на манометре котла это в сущности сумма давлений в РБ и в СО противодействующих друг другу и удерживающие мембрану в усреднённом положении в РБ.
    По другому, статическое давление СО после её заполнения ОВ.
    В воздушной части РБ накачивается 1,0-1,2. говорят просто в РБ.
    В СО 1,3-1,5.
    Почему?
    Сама мембрана экспансомата в РБ в настенных газовых котлах должна занять строго усреднённое положение, так как они эти РБ очень плоские, а поэтому у мембраны очень маленькая свобода хода для компенсации термического расширения ОВ. Так вот это равновесное положение достигается не только за счёт давления в РБ и в СО, но и со стороны РБ ещё и за счёт самой мембраны. Она хотя и эластичная, но достаточно упругая и может сама по себе создавать давление, где-то примерно в 0,2 бара. Учитывая это мы и накачиваем воздух в РБ на эти 0,2 бара меньше, чем у компенсируемого давления, то есть давления ОВ в СО.
    Но наш народ любит экскрименты ставить, оттуда и советы, то до 2-х бар накачать, то до 2, 5.
    То
    Кстати, как определили.
    Теперь осталось только выяснить, а на хрена ваще нужно это давление в СО.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ortodox, не совсем верно, ИМХО!
    Давления в воздушной полости и в водяной полости РБ должны быть равны, при "средней" температуре в СО. Т. е., при Тср=(Тmax+Tmin)/2.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление мембраны 0,2 плюс 1, 2 которое мы накачиваем в РБ. Краном подпитки поднимаем в СО до 1,4. Всё. Они равны.
    СО заполняется при комнатной температуре.
    Если при нагреве ОВ давление в СО поднимается не более, чем на 0,3 - 0,4 бар, то всё нормально.
  4. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Если давление воздуха в рб выше давления жидкости в со- мембрана выталкивает теплоноситель. Если давление теплоносителя выше давления воздуха в рб- мембрана сжимает воздух. В остальных случаях давление в со равно давлению воздуха в рб.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куда?
  6. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Открываете кран слива из системы отопления и наблюдаете "КУДА"
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена мне сливать ОВ из СО в отопительный период работы котла.
    А ОВ из системы при открытие крана слива сольётся по любому и не важно где у вас давление было больше в РБ или в самой системе. Тут разница с атмосферным давлением определяет перепад давлений.
  8. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Теплоноситель остынет в СО, объем уменьшится. Мембрана вытолкнет его из бака. Нагреется- объем увеличится и теплоноситель сожмет воздух в баке.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то я упустил нить разговора.
    Вы определитесь о чём излагаете, о сливе ОВ из СО или об ОВ в закрытой СО.
    Ну и ещё раз. Кто, кого и куда вытолкнет? Куда вы собрались и что выталкивать в закрытой, замкнутой системе?
    Давление на поверхность жидкости, произведенное внешними силами, передается жидкостью одинаково во всех направлениях.
    Какой объём уменьшится. Вода практически не сжимаемая субстанция.
    Вода при нагреве от 4 градусов до 100 увеличивает свой объём всего на 4 процента от первоначального объёма.
    Вы хотя бы представляете сколько надо слить ОВ из закрытой СО чтобы давление в ней упало до нуля?
    Вы кто по жизни? Чем занимаетесь?
  10. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Что такое OB
    И куда Вы прячете 4 процента первоначального объема?
  11. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Помогите пожалуйста, уже собрание сервисников чешут репу. Началось все с ошибки f2. Приехал газовщик (ТО котла делает их служба) снял теплообменник гвс говорит, все, меняйте - забит..но могу промыть и будет как новый. Ок, промыл, пришел поставил - работает. Что покрутил, порегулировал, поругал предыдущих работников. Ушел, начало расти давление. За сутки до 3 ед поднимается с 0.5. Пришла новая компания разобрала кран подпитки и теплообменник гвс. Поставили доп. резинку на кран подпитки. Все норм говорят, и до нашего прихода тоже норм было, в чем была причина не знают. Но на удивление трое суток все норм, сегодня опять подскочило до 3, уже за полдня. Ничего не доливали, не сливали и не крутили. Использовали только гвс.
  12. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Вам дыру в теплообменнике промыли.
  13. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Если это так почему 3 дня после уплотнения подпитки все ок было?(есть какие то тесты на проверку что это именно теплообменник?
  14. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Отключить подпитку. (поставить заглушку)
    Опрессовать теплообменник.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже так?
    Ну тогда ещё раз
