1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот именно.
    Термическое расширение теплоносителя компенсируется РБ.
    А никто никого никуда не выталкивает.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Смотрите перекройте хвс прогоняйте на отопление будет ли расти давление до 60 градусов нагрева, чтоб больше вода на гвс не поступала, так мы узнаем есть ли дыра во вторичном ТО, который вам мыли.
    Второе откройте крышку газ котла надеюсь он у вас настенный, найдите в нем расширительный бачок там есть золотник по середине пимпочка нажмите на нее должен пойти воздух, если вода, то проблема в прохудившейся РБ, если пшика нет, значит нет воздуха в РБ сливаем воду и Накачиваем до 1 бар, затем воды Накачиваем до 1,2 бара, желательно после такого систему погонять чтоб насос часа 2 погонял весь воздух ушел.
    Забыл написать растет давление даже если котел не работает?
    Если это так то кран подпитки, хотя его смотрели, значит вторичный сифонит, просто вы не очень подробно описали.
  3. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    А может Вам ключи дать от квартиры, где деньги лежат?
  4. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
  5. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Опишите процесс компенсации расширения теплоносителя РБ.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Не советую с ним спорить, он все равно вас положит на лопатки и доверие к вам упадет.
  7. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Вы это серьезно для барышни рассказываете куда надо лезть?
    Там было уже две бригады. Неужто никто из них про давление в баке не слыхал?
  8. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Согласен!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну началось.
    Паскаль всё описал до меня.
    Спасибо за заманчивое предложение. :hello:
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я там не был и не видел кто и что делал, так что делюсь опытом.
  11. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Проще будет снять теплообменник и приоткрыть подпитку чтобы вода побежала и подпитку закрыть.
    Если будет негерметичность в подпитке -закапает 100%
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сейчас лето и так извращаться нет смысла.
  13. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Решили купить теплообменник и дождаться "новой"бригады, так и придется все переменять пока не решим проблему... начнем с самой дорогой)
    Давление в бак закачивали, это я помню. до какой степени - не знаю. по-моему до тех пор пока водичка перестала литься из смесителя
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. "давление закачивали" в бак отопления, а вода выливалась из смесителя ГВС?!?!
  15. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Вроде да. Качали в расширительный бак (красный бак в котле)
