1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Katerishka
    Проверяйте этот АЦЦкий РБ...он (судя по форуму) третьей части форумчан мозг выносит:)...за давление отвечает -он...вот и теребите его...вариант Вам
    vamh
    сказал...с магазина баки идут с давлением 3...нужно приспустить значится.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Igor197475, как мне нравятся сантехники, они про запас и карман понимают буквально, человек 20! лет строит отопления и завсегда, даже после расширенной лекции, качает в РБ 3! бар со словами, ну ты ж всё-равно после меня прийдёшь, так тебе не придётся подкачивать, а спустить-то легче!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, я и больше встречал. 4 Ат. Рефлексы прикалываются. :)
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Посоветуйте - где то за неделю подрастает давление в системе от 1.5 б. до 2.0 б. стравливаю, маевским, из пару батарей на втор. эт. вода сливается с легким щипением. Как бы чуть воздух -откуда? И постоянно с такой периодичностью. Температура постоянная 50гр.
    1 Если отключить отопление, падает давление до не включения котла, приходится доливать, что сливал. ну с пол стакана - стакан.
    2. Можно подкачать давление в РБ без процедуры выше. просто чуть качнуть. Боюсь открывать кран слива. Было на другом котле, потом капает. Да и на этом феролли 24 и не вижу его. Так бы все нормально но надо постоянно отслеживать. Спасибо.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Kvn-b, ничто не мешает, но уверенности в том, что не перекачаете нет, как и в том, что недокачаете. А сбросить давление можно до нуля можно тем же маевским.
    Стало быть это был не кран слива, а предохранительный клапан.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    2. Да точно предохранительный клапан - он по кругу прокручивался. Я думал кран крутил его.
    1. Я так думал про себя, почему так не пишут? Значит просто травлю давление до 0, и качаю насосом.
  7. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Всем добрый вечер! подскажите пожалуйста: Котел Бакси24. двухконтурный. Вопрос в том что при включении горячей воды давление падает до 0 и котел выключается. Приходится добавлять воду в систему путем открытия крана подкачки до рабочего давления. Все котел запустился. И еще подтекает вода из предохранительного клапана.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Volodja, надо бы точную марку котла.
    Может надо всего лишь подкачать расширитель.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прочтите и исправите положение дел:)
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
    Согласен..это опять бак.
  10. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Котел Baxi Main24i - Завтра схожу в гараж за манометром и проверю давление и отпишусь в теме. А почему побежал клапан предохранительный и как исправить, сейчас морозы стоят за -30
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не найду сливной кран домипрожект Ферроли 24. В инструкции только предохранительный.
    Ближе к задней стенке выходит резиноаый кусочек шланга см 5. если он то где сам крантик -внутри?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Потому что эти клапана не любят когда их трогают:)...вобщем при срабатывании попадает мелкая грязь и он текёт...попробуй несколько раз его принудительно "дёрнуть"-помогает обычно.
  13. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Сходил за манометром, давай мерять а из расширительного бачка вода сразу брызгает, и давления нет 0.2 или 0.3 может. это что мембрана порвалась получается так? Что сейчас какие действия следущие? Бачок зимой не будешь менять.
  14. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    получается так
    бак под замену, можно в обратку поставить другой бак, а этот пусть стоит до весны.
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Подскажите появилась проблема с давлением опять: поставил отдельно бочек вакумный на обратку, неделю давление держало а потом стало включил горячею воду и давление через 15-20мин падает до нуля и котел выключается ! что может быть подскажите пожалуйста ?
