1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. о. у Вас получается, что система ГВС каким-то образом связана с системой отопления. Если теплообменники ГВС и СО - раздельные (а не "один внутри другого", то "путь связи" остается только через неплотно закрывающийся клапан подпитки СО (при создании давления в РБ, в СО давление тоже растет и вода из СО, через неплотный клапан подпитки СО перетекает в систему ГВС и вытекает через смеситель).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Свищ во вторичном проточном ТО - второй вариант.
    А у первого это ещё и повреждение уплотнения О-ring на штоке крана подпитки.
  3. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Прошу подсказать как добавить давление в системе с ТА ? Откручиваю кран для слива, вода довольно бодро (для давления 0,7 атм) сливается. Закрываю, подключаю насос типа Малыш и включаю закачку им из емкости. Вижу, что и давление не менятся и из емкости вода не особо уходит. Если снять шланг в этот момент, вода выстреливает из крана, т. е. похоже, что в локальной зоне около крана создается приличное давление (на глаз 3-5 атм),но во всю систему это никак не распространятся.
    Что неправильно делаю ? Какой правильный алгоритм подпитки системы ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да кто же знает Вашу систему? Смотрите как и где обратники стоят. Может Вы давление только до обратника и создаете, дальше он не пускает?
  5. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Обратный клапан стоит один, была небольшая надежда на то что ЕЦ в контуре котел-ТА будет при отключении эл-ва, но на самом деле не работает ЕЦ, надо будет выбросить его при модернизации. Привожу фото, обр. клапан - оранж., сливной, а вернее заливной кран - красный. Котельная.jpg
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @andy27, Теоретически подпитка в обратку, должна работать.
    Кран-то открываете сливной, как насос запускаете, или на закрытый подпитываете?
  7. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Да, что ж как говорится "не тупее паровоза"). Ну если открыть и держать открытым, то воды жалко, да и в физиономию может попасть, пока шланг надеваю. Поэтому, открываю на секунду - бежит. Закрываю, одеваю шланг, опять открываю, включаю насос. И ... никакого повышения давления...что за чертовщина... Хотя ... вроде и так делал: и кран открыт, и насос уже работает (чтоб пробок воздушных не допустить) и одевал, купаясь в брызгах - результат тот же.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не сомневаюсь, но, чудес не бывает! :no:Обратитесь тогда к специалисту, по фотке никаких препятствий к подпитке не вижу:um:
  9. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Котел BAXI Ecofour 24
    После опрессовки теплых полов Потек (закапал) клапан сброса давления. Пригласили спеца, он сказал, что еще и порвана мембрана в расширительном бачке. Жена говорила, что при опрессовке давление было больше двух, но точно сказать не может. Указала на это сантехнику, он ответил, что не страшно. Меня в этот момент не было. То, что клапан течет, обнаружили через 3 дня, спеца дождались еще через неделю. Собственно вопрос:
    При каком давлении может порваться эта мембрана? Ответ нужен для разбора полетов с сантехником.
    Спасибо
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А ничего, что клапан аварийного сброса рассчитан на 3,5 ? Значит срантехник пукнул в систему гораздо больше.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при большом давлении она просто прижимается к стенке бака и порваться не может.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как сантехник мог дать давление в систему больше - сработал бы предохранительный клапан ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Порвалась мембрана в РБ настенного котла из-за высокого давления! :ogo::faq:
    Бред.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не, не так немного. Мембрана порвалась потому что ее не подкачивали никогда. А так как она обычно 30 % от объема бака, то долго она не проживет если РБ не обслуживать каждый год.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ВэллИ, Привет Володя ! Рад лицезреть. Куда пропал? И вдруг нате вам ни здрасьте, ни как здоровье.
    Значит котёл-то новый.
