1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Привет, работы много, еще постройка бани на даче, в общем жизнь продолжается.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И пользователь своё жлобство хочет повесить на мастера, который пришел чинить ему котел. :mad: К сожалению попадаются такие клиенты, их нужно обходить стороной.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тогда уж практически всех нужно обходить стороной. О наличие ниппеля на расширительном баке многие не догадываются, инструкцию они не читали никогда, а если и найдут, то стравят оттуда последний воздух хотя бы из любопытства.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну а чо, воздуха то не должно быть в СО. Об этом же любой детсадовец знает. Поэтому и стравливают :aga:
  5. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, давление в закрытой системе падает при включении насоса на 0,1-0,2 бар, в зависимости от скорости насоса, если выключить-возвращается на место. Это нормальное явление?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor105, манометр перед насосом стоит? Если да, то - нормальное.
  7. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Манометр на группе безопасности, насос -на обратке
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor105,
    Вариант 1 - проходное сечение теплообменника котла забито грязью/накипью
    Вариант 2 - насос стоит неправильно (качает не в сторону котла, а от котла
  9. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Котел новый, насос по стрелкеПопробовать насос перевернуть?
  10. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    При первом запуске обратка нагрелась быстрее, чем подача (по ощущениям),на самом деле чтоль насос косячный...
  11. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
  12. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Действительно, сейчас посмотрел картинки в интернете, выход клемной колодки должен вниз смотреть, вечером проверю еще раз, спасибо. Получается, что при включении насоса давление повысится должно?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor105, со стороны всаса всасаа - несколько понизится, со стороны напора - несколько повысится. Разница м/ду двумя этими значениями = гидравлическое сопротивление СО.
  14. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Спасибо за ответы. Может уж еще на вопросик ответите У котла рабочее давление 2 атм, а аварийный клапан поставил на 2,5. Стоит поменять на 1.5 атм? На 2 атм вообще не могу найти в продаже
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это рабочее давление. А допустимое - какое?
