1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Может кто в курсе-почему не рассматриваем Открытые СО ? Учитывая что расш. баки и гидроаккумуляторы -долго не живут (опыт) самое время-переходить на Открытые СО..2 зимы эксплуатирую-проблем нет..или почти нет.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потому, что многие уже ушли от печек:aga: А большинство современных котлов не работает без давления в СО:victory:
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Котлу то разницы нет-есть всего лишь ограничение макс. давления чтобы его не разорвало..Мой вопрос-практический,пытаюсь найти хоть 1 плюс в закрытой системе..Пока не удалось..Может быть что скорость протока будет выше в одной и той же системе тёплого пола с одним и тем же циркулем..Придётся наверное измерять ибо похоже что таких специалистов тут нет.
    В открытой системе давление избыточное Есть..так что любой котёл со встроенным циркулем работать будет если только не вшита электронная защита от минимального давления в обратке.
    Ну а котлы без циркуля (болванки с тэном)-им вообще по барабану чем и как Вы будете реализовывать проток-главное чтобы пар не разорвал это т источник Ржавчины ..:pioner::hello:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну. Весь НЭТ перелопатили и даже малюсенького достоинства закрытой системы не нашли.
    Ну тады ОЙ!
    Это как? Типа, одна капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на хрен.
    Вы всё-таки определитесь о чём разговор, о закрытых и открытых СО или о самотечных
    и с принудительной циркуляцией. Это не совсем одно и тоже. Даже совсем не одно и тоже.
    Любое давление которое отличается от атмосферного "избыточное"
    Оооо. Профессиональный сленг.
    Если разговор о котлах со встроенным "циркулем" :)], то как понимаю это более всего относится
    к настенникам газовым.
    Так практически у всех современных котлов есть датчик минимального давления.
    Есть такие, где это давление можно изменять.
    Но с завода в основном идут с уставкой в 0.8 бар. Как-то не очень хочется городить огород
    с установкой открытого РБ на высоту 8 метров.
    Ну и потом у них не только "циркуль" уже встроен, но и закрытый РБ тоже уже встроен.
    О каких котлах всё-таки речь?
    Почему электронная обязательно и почему именно на "обратке" ?
    Не понял, а пар здесь при чём, если разговор о бытовом теплогенерирующем оборудовании, да и сбросники везде стоят.
    Не встречал электрокотлы (да и болванки с ТЕНом) в самотечной системе отопления.
    Может они где-то и есть.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Речь про электрокотлы и открытые системы (самотёк я не произносил).
    И про то чем лучше закрытые..Для многоэтажек-Понятно..Для производителей-тоже-можно драть 3 шкуры (лучше 5).
    Но у меня-1 этаж и Все тепловые приборы-не выше 1 метра.
    Для наглядности-размещаю фото. Если Знаете что-то лучше (для моих условий)-буду признателен.
    IMG_20190913_165051.jpg IMG_20190913_165051.jpg IMG_20190913_165103.jpg IMG_20190913_165154.jpg IMG_20190913_165247.jpg
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да попробуй пойми о чём тут речь.
    Я понял только одно. У вас непонятно какой, но электрокотёл. Он без насоса (циркуля) и без РБ.
    Насос вы поставили, но на закрытый РБ решили не тратиться.
    У вас вся значка ушла на то, что на фото и поэтому изыскать полторы-две тысячи на закрытый РБ
    не представляется никакой возможности.
    Нет, не знаю. Условий не знаю. Вы их не озвучивали.
    Но исходя из моего вот этого предположения
    "У вас вся значка ушла на то, что на фото и поэтому изыскать полторы-две тысячи на закрытый РБ не представляется никакой возможности"
    для вас лучше вообще отказаться от электробогрева дома. По миру пойдёте.
    Но есть надежда на выживание, ибо наблюдаю ТТ.
    Кстати, он у вас появился до электрокотла ? Может поэтому вы стали адептом открытых СО, что у вас такая система работала с ТТ.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жесть:(
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да ладно вам. Ситуации всякие бывают. И финансы, и нужно быстро запустить перед зимой и ..ну мало ли что.
    Короче, я бы не стал на этом заострять внимание.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК. Сорри :(
    Соглашусь, НО уж точно никуда не стал бы ЭТО выкладывать. ИМХО
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно.
    А мужик каким-то психотренингом занялся.
    Пытается сам себе через форум доказать, что открытая СО это круто, а закрытая отстой.
    Зачем? Ну делай как хочешь и на что бабла хватает. Чего фарисействовать. Отопительный сезон уже начался. Работает система, ну и хрен с ней пусть работает. То что она у него работает уже чудо и какой там РБ закрытый открытый, не важно. Хуже чем есть уже не будет.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Закрытый-был самый 1 вариант-когда я-был чайником-слишком много минусов-пришлось отказаться.
    2-вариант был-с баком и скважинным насосом.
    Я так вижу что пока никто не въехал в приведённую конструкцию и экономия тут не причём.Качество-это компактное и удобное решение без сложных и дорогих заморочек.
    Хорошо ещё что смогли разглядеть электрокотёл-Респект.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наоборот. Пытаюсь найти хоть 1 плюс в закрытой.
    Перфекцинизм..есть такой грех.
    В систему входит съём тепла от камина (твердотопливный котёл-приведено на фото выше) и будет пристыкован тепловой насос путём размещения медной трубки высокого давления кондиционера в баке. Именно поэтому мне и нужен-открытый контур -проще стыковать.
    Хотя контур-может быть и закрытым с обогревом от водонагревателя (как на фото)-суть от этого особо не меняется..мощность более киловатта мне не нужна а ржавчина-тем более-поэтому 1 котёл (3 квт из обычного металла-снят и отдыхает).
    Ну и компактность-для меня важна-не хотелось занимать полкомнаты всякой сантехнической ерундой..Солнце-тоже планирую интегрировать ну и удалённый контроль по вайфай.
    Очень важен параметр-количество включений тэна в час..желательно не более 3 поэтому думаю о накопительном бойлере литров на 200 хотя можно и пластиковую бочку приспособить в случае Открытой системы..Вот вам такая "экономия" :faq::hndshk:
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @KarloPuz,
    Хоть один минус подскажи?
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Расширительный бак-долго не работает-течёт мембрана. Больше 1 зимы ни одна мембрана из 5 не прослужила. Возможно итальянская проработает но не факт.
    2 необходимость часто подзаправлять и подкачивать давление. В системе течи не видно но практически (у меня) за несколько дней давление падает до 0.5 бар. Возможно что бачок-маловат-всего 8 литров.
    3 сложность и дороговизна стыковок..как стыковать ТТ или Солнце-расходы Считали?
    Посчитайте и вопросы пропадут..:hello:
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    6 год бачок висит..Зачем его подкачивать то?)
    Что такое ТТ и солнцерасходы?
