1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    У меня тоже висел бачок и всё было окей а когда разбирал систему в нём оказалась-Вода
    ТТ-твёрдотопливный котёл.
    Солнце-солнечный коллектор с системой циркуляции + интеграция в отопление..Впрочем если Солнце не планируете то пропускайте.
    Если ничего стыковать не планируете-пользуйтесь закрытой.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну стоит у меня ТТ котел..И ЭК..Все состыковано, все работает...Так в чем минусы закрытой системы?
    Может просто не надо дешманскую хрень покупать? И все работать будет годами
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Чтобы понять минусы вашей системы мне для начала надо Увидеть её хотя бы на фото, услышать Бюджет и Габариты а также её технич. характеристики. Да я и не ставил такой задачи..я просто хотел услышать хотя бы 1 плюс закрытой системы.
    Возможно моя система-это отстой и колхоз но я хочу-иметь лУчшую в Мире не по бюджету а по юзабельности..в том числе по эффективности и по давлениям и потокам теплоносителя..Поэтому и просматриваю ролики ютуба с именитыми авторами но..вижу одну сплошную Хрень...
    Возможно у вас-не Хрень но я пока её не увидел.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте не отвлекаться от темы: давление в СО.
  5. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Уважамые форумчане, подскажите!
    Котел BAXI ECO FOUR 24F, двухтрубная система СО, 5 радиаторов.
    Статическое давление на холодную 1,5, влючаем котел и давление при влючении насоса падает до 1...
    При выключении возвращается к 1,5. В чем может быть причина? Котел новый, бак расширительных перед заполнением СО был накачан до 1,3. Течи нет.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @АлексШ, а где стоит манометр, где измеряется давление? Схемку бы Вашей системы отопления увидеть...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @АлексШ, котел работает ? вполне возможно, что манометр стоит перед насосом. насос создает разрежение и давление падает. а с другой стороны насоса - повышается.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Просто криво собрали систему. Двухтрубная - не значит лучше и не знаем, как её собрали. Да и воздух в системе никто не отменял. Могли заполнить так, что теперь воздух уйти не может.
  9. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @DEFom, манометр котловой (встроенный).@Roaroma, котел работает. @Партизан32, систему сам монтировал и не первый раз. Она самая простая, все батареи прогреваются, но вот такая с давлением оказия...
  10. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Единственный момент. Система была смонтирована, опрессована и залита в начале мая, газовщики пускали котел летом (уже без меня). А сейчас просто решил заехать проверить все ли ОК.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читаете, что Вам пишут
    или так зашли, поговорить ?
  12. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @Roaroma, тоесть зря я напрягаюсь, это обычное явление?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. может, не самое, но у всех манометр гуляет на 0.2 очка стабильно при запуске насоса - в то или иную сторону
    Вы сами подумайте - как это влияет на работу ? в сумме. давление СО держит ? с задачами справляется ?
  14. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    Спасибо, успокоили. :hello:
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @АлексШ, видимо, действительно, манометр в Вашем котле стоит на обратке, до насоса. Логично предположить, что насос повышает давление в той стороне, куда гонит теплоноситель и понижает - с другого своего конца. Особенно, если система отопления протяженная и/или смонтирована так, что есть места с затрудненным протоком, зауженные. Если Вас это сильно беспокоит, попробуйте врезать внешний дополнительный манометр в систему подальше от котла.
