1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Каким местом это относится к теме?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вам не понять, вы как американцы.
  3. aznazn
    aznazn
    aznazn
    После ежегодной профилактики котла (Висман витапенд 100 турбонастенник двухконтурный), в ходе которой сливали воду и вновь закачивали воздух в расширительный бачок, стало гулять давление в системе отопления.
    Причем по какому-то загадочному принципу. То котел включается при 1,1 бара, греет долго, и доходит почти до 1,5, а через пару циклов включается при 0,9, греет недолго, не доходя при этом даже до 1. Потом стартует с 1 и уходит до 1,3. И так по кругу. Понятно, что включения не зависят от давления, но почему такие скачки?
    И это при том, что температурный режим радиаторов не меняется, горячая вода не включается.
    Контора, которая обслуживает, утверждает, что это все нормально, все цифры в пределах нормы. Но почему тогда так гуляет? Раньше этого не было, ниже 1,1 никогда не опускалось, выше 1,5 не росло.
    В бумаге, которую заполнил мастер, давление в бачке помечено как 0,8. До этого, если верить предыдущей бумаге, давление там стояло 1.
    Заставить их приехать подкачать бачок, или дело не в нем? Или это вообще не проблема?
    Воздуха в системе нет, проверили все радиаторы через краны Маевского.
    Спасибо!
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вообщем не проблема. Давление действительно в диапазоне.
    Давление в системе зависит от температуры теплоносителя, чем выше температура теплоносителя тем больше давление в системе. РБ и должен компенсировать температурное расширение теплоносителя. Возможно было выше давление РБ и больше давление в СО, поэтому и колебания давления были меньше:um: Тут важнее минимальное давление при котором котел уже не запустится. Вот понаблюдайте при остывании теплоносителя, допустим до комнатной температуры, какое давление в системе отопления.
  5. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Вы правы, раньше давление в РБ - если верить бумаге от предыдущего мастера, стояло 1. И все работало в диапазоне давления в СО - 1,1-1,5. А теперь - если верить новой бумаге - 0,8. Давление СО сейчас в течение получаса плавно меняется от 0,8 до 1,45. При этом включения горелок происходят и при низком, и при высоком. Заметил еще, что когда работает при низком - обратка чуть теплая. А когда греет при 1,4 обратка значительно теплее.
    По паспорту мин. давление в СО - как раз 0,8.
  6. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Кстати, еще обстоятельство.
    Когда сливали воду из расш. бака, мастер сказал, что неприятный запах от воды. Жена потом пришла, тоже сказала, что почувствовала посторонний запах. Какой-то типа технический-химический. Я ничего не учуял.
    Что могло попасть в воду при абсолютно закрытой системе? Может из-за этого скачки.
    Тосола в системе никогда не было, только вода.
    Саму систему ни разу за 6 лет не промывали. Пару лет назад отсекли и демонтировали один радиатор, вода из него вылилась темноватая, но запаха никакого было. Потом все вернули.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И это АКСИОМА ! Меньше смотрите и крепче спите.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это просто основы. Много нюансов. Начните с
    Не смертельно, вода в бачке это застой, ничего аномального:super: Химический запах с СО, тоже терпимо. :super:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Клубникой должна пахнуть вода, или розой.
  10. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Возможно, запах был не от воды, а от воздуха из мембраны.
    Когда сейчас уезжали с дачи, термоголовками -как обычно -понизили заметно температуру на большинстве радиаторов. Давление в СО на котле упало до 0,6, при паспортном минимуме 0.8. Котел при этом включался, но очень быстро достигал цифры 64 гр., и выключался, давление при этом поднималось до 0,8. Понятно, дом был еще весь теплый, но цифры неприятные. Подпиткой воды добавили давление до 0,9. Включался, но очень на немного. Следим за температурой по кситалу. Все же склоняюсь вызвать мастера отрегулировать РБ.
  11. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Да, включался он при 0,6, когда температура носителя в котле падала до 31 градуса.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    0,6 это мало для СО. Теплоноситель остынет и давление еще просядет. Котел не запустится. :( Подпитайте хотя бы до 1,2-1,4. А так, не вдаваясь в подробности Вашей СО, давление в РБ делайте 1.2, в системе 1.4-1.5. И запас по давлению будет и не вырастет до критического. ИМХО
  13. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Дежурный мастер из конторы, которая обслуживает котел, вчера по телефону убеждал меня, что давление 0,8 в РБ правильно, а 1 - много.
    А не зависит ли цифра правильного давления в РБ от объема СО? Этим объемом никто из этих мастеров не интересовался.
    У меня два этажа и 13 стальных Керми самых разных размеров - все с термоголовками овентроп, система сделана несколькими лучами из-за особенностей планировки.
    Объем встроенного РБ в котле 6 литров.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @aznazn, Я не мастер, обычный пользователь, поэтому советы чисто из своей практики. Величина давления много от чего зависит. И от объема СО и от высоты строения, но в 90% случаев средних параметров хватает. :um: ИМХО.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня есть огромный опыт общения с подобными, так как тесть у меня нудный и мнительный. Настолько мнительный, что на ровном месте может начисто вынести мозг.
