1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. demih
    demih
    demih
    Армянск
    Да уж, свяжись с таким типом и сразу охота свалить в партизаны, в тайгу...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О каком давлении хотя бы говорили?
    В РБ или в СО?
  3. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Так в цитате сказано - в РБ.
    Продолжение истории. Когда нам надо было уезжать с дачи, на всякий случай - чтобы котел не остановился из-за падения давления, добавили в СО немного воды, подняв нижнее давление там до 0,9.
    Приехав через 4 дня увидели картину - давление в СО было 1.1-1.2. Когда термоголовками включили радиаторы на полный режим, поднялось до 1.4. И вот уже почти сутки едва колеблется вокруг 1.4.
    Совершенно непонятно, как это работает, если давление в РБ 0,8, ведь везде пишут, что разница между давлением в РБ и в СО должна быть порядка 0,2-0,3.
    Продолжаем наблюдение)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы откуда, непонятливые ?! Просто труба нагревается по температуре, а в батареях вода не циркулирует, давление не соответствует действительности. Открыли батареи, они нагрелись, циркуляция есть и давление тоже есть. Давление зависит от температуры во всей системе , это аксиома.
  5. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Так понятливые тут вопросов не задают, они и так все понимают). Я вот не понимаю, поэтому спрашиваю понятливых и добрых людей. Не понимаю - каким образом до нашего отъезда при полностью открытых термоголовках давление в СО скакало от 0.8 до 1.4, а теперь в том же режиме стабильно держится 1.3-1.4. И не скачет. РБ не подкачивали, только добавили совсем чуть воды в СО. Уличная t практически одинаковая - сейчас всего на 2-3 гр. холоднее.
    И получается, РБ нормально все компенсирует, хотя его давление такое маленькое.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @aznazn, Вы давление в РБ и вСО одним манометром мерили? Очень сильно сомневаюсь. Так почему Вы уверены, что Ваши манометры идеально соответствуют друг другу?
    Манометр, которым проверяли РБ немного занижает показания и 0,8, которые он показывает, на самом деле это 1,0. А манометр на СО - завышает и, соответственно 1,2 это тоже 1,0. Вот и скачки давления. Подпитав СО до 1,4 (на самом деле до 1,2) Вы привели все в норму и давление стабилизировалось.
    ЗЫ Цифры взяты для примера. Да и манометр может приврать один, а не оба, но смысл остаётся тот же.
  7. aznazn
    aznazn
    aznazn
    Я сам ничего не мерял. Давление в СО - с манометра котла. Давление в РБ - из протокола мастера.
    Но если Ваши резоны верны, то это многое объясняет. И спасибо огромное за разъяснения!)
    Кстати в пользу Вашей версии говорит и то, что после пуска системы после наддувки РБ давление СО показало 1.6-1.8, я попросил уменьшить, мастер через Маевского из ближайшего радиатора слил довольно много в кастрюлю. РБ после вроде и не менял. Слил наверно многовато. И когда мы подбавили, система как бы стабилизировалась.
  8. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Может кому то пригодится:
    Котел одноконтурный, работает на отопление дома по сигналу комнатного термостата и на нагрев воды в бойлере косвенного нагрева то же по сигналу термостата в бойлере. Уезжая в отпуск, поднял давление в СО через кран подпитки из системы ВС (водоснабжения). Обычно давление в СО 1,4-1,5, а перед отпуском было 1,2 (с полгода примерно не добавлял). По возвращении заметил, что если котел не работает (нет сигнала от термостатов), и температура теплоносителя падает до 45-50°, давление в СО падает до 0, но когда когда котлу надо включится по сигналу термостата, он нормально запускается и давление в СО поднимается до нормального уровня.
    Начал искать причину. Явно где то воздух в СО. но где? В батареях нет, РБ работает нормально. Весь череп сломал. Котел Ferolli древний чугунный, встроенный манометр капиллярный. Думаю, может капилляр где то перегнул и манометр врет. Решил поставить дополнительный манометр непосредственно на тело котла. И... в процессе установки, выяснилось, что воздух был в верхней части тела котла. Установленный там воздухоотводчик не работал. Датчик давления манометра котла находится в верхней части котла. Теплоноситель остывал, датчик давления оголялся и манометр показывал 0. А воздух туда попал очевидно из системы ВС, когда поднимал давление.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спасибо за опыт.
    манометр будет показывать давление хоть воды хоть воздуха - ему все равно
    в ХВС да есть воздух, если воду нагреть - он выделится
    выяснили причину ? часто у АВО забивается шламом камера и еще - если колпачок на ниппеле закручен то АВО не работает
  10. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Колпачок закручен не был, разбирать его замучаешься, просто поменял на новый, цена вопроса 100-150р.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    АВО рублей 400 стоит. И если не принять мер - так же гавкнет через год.
  12. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    И какие меры нужно предпринять? Промыть теплообменник?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставить ФГО перед АВО
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не поможет. Тогда уж шламоуловитель.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не поможет. все равно мы все умрем (
