1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Теоретический вопрос (на понимание физики) - а что с настенным котлом может такого впринципе произойти, если бы он работал на открытой системе отопления, т. е. на давлении водяного столба менее 6м? Конструкция настолько теплонапряжённая, что теплообменник поплавится без давления?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Датчик минимального давления теплоносителя не даст запуститься.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если там флажковый? только на кой это надо?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @NikPavel, вопрос сформулируйте, реально ничего не понятно, что вы хотели спросить.
  5. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    На котлах-атмосферника 2000ых годов такого датчика было далеко не всегда. Но требование повышенного давления (т.е. закрытой системы) было в инструкции. Вопрос - для чего? Что принципиально запрещает атмосфернику классической конструкции работать на атмосферной системе с баком, в который залил "запас" и раз в несколько месяцев доливай?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ничего не запрещает, кроме НЕ ПРОС. АТЬ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, как следствие - завоздушивание системы, ну и...
  7. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Там явно чтото другое. Бак открытой системы, расположенный гденить на крыше, это несколько месяцев безгеморной эксплуатации. И завоздушиться там нечему - весь воздух свободно вылетает через оный бак самотёком.
    На промышленных котлах так понимаю повышенное давление держат чтобы избежать кипения в теплообменниках - но там и мощности под мегаватт, т. е. крайне теплонапряжённые конструкции. А в бытовых настенниках 15-20квт всего (и то большую часть года горелка на половинной мощности молотит). Вот и не понимаю, почему настенники изначально только на закрытую систему с повышенным давлением расчитывались?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напольник приличный или аогв может работать на ЕЦ. а в настенниках ЕЦ почти невозможна из за диаметра труб. сравните 2" и 3/4". коме прочего нах в квартире открытый РБ? где очень часто используются настенники. свое мнение. про открытую СО с ПЦ в курсе. но сути не меняет.
  9. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Не делайте знак равенства между открытой системой, и открытой системой с гравитацей (которая на эдак двухдюймовой трубе и с ЖМЗ, куда ж без него).
    Вопрос - что мешает выкинуть из контура настенника все баки с мембранами, и прицепить в верхней точке системы обычный открытый бак, сообщающийся с атмосферой? Рассматриваем абстрактный настенник до 25квт, у которого нет защитного датчика минимального давления. Почему производитель требует применять именно закрытую систему с избыточным давлением, подпираемую сжатым воздухом с мембраной?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    писал чуть выше - в квартире не камильфо. и так места мало.
    зачем абстрактный - навьен с флажковым датчиком протока. только причина кроме возможности завоздушивания - та же.
  11. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    А откуда взяться завоздушиванию? Подозреваю, что единственный его источник в закрытых системах это прорыв сжатого воздуха сквозь мембрану - т. е. то что делает закрытую систему закрытой, и является в какомто смысле её источником проблем.
    И потом, при завоздушивании будет и перегрев с парообразованием, сработает термодатчик перегрева на выходе теплообменника. А открытость открытой системы не позволит подскочить давлению пара выше разумного, - пар просто вытолкает лишнюю воду в бак.
    Вот и непонятно, почему изначально даже на древних настенниках 20-летней давности, где датчика давления не было (просто информационный манометр с красной зоной), всёравно заводская инструкция не разрешала монтировать такой котёл на открытый контур. Заговор производителей?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Здравый смысл.
  13. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Весьма туманное объяснение.
    Не говорю что надо переделывать заводскую конструкцию. Пытаюсь понять, для чего завод проектирует подобные настенники/напольники даже относительно-малой мощности исключительно под закрытую систему (и даже лепит туда дополнительный защитный датчик давления), - когда вроде бы на первый взгляд всё то же самое, тотже котёл, те же трубы и батареи могли бы работать с простым атмосферным баком в верхней точке контура.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сойдёт для вашего туманного понимания. :)
  15. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Ну так метните бисер чтоли :)
