1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    повторюсь - как вы представляете себе
    в квартире где и так места мало? и представляете что РБ ставят даже в автономную ГВС зачем :):):)
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Попробую толкнуть в правильном направлении...
    Настенники используются исключительно в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Т. е. производителем закладывается при использовании по назначению потребителем настенника перемещение теплоносителя (во всем диапазоне параметров Р/t) исключительно циркуляционным насосом. Надежная работа циркуляционного насоса сильно зависит от параметров перемещаемого теплоносителя.
    NPSH
  3. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    если имеется в виду противокавитационный "подпор", то 30ваттный насосик бытового котла это не тот случай и не те мощности/давления. Тут же не ГЦН ядерного реактора всётаки.
    Ну, в верхней части квартиры (под потолком) места обычно побольше :) В оные годы даже было модно туда всякие антресоли вешать, для хранения всякого хлама. Бак относительно плоской и широкой конструкции под потолок влезет легко.
    Тут вопрос в другом - я понимаю, если бы заводская инструкция хотябы допускала использование настенника с открытой системой. Но даже в старых котлах без датчика было написано - только для закрытых систем.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Есть физические законы, которые распространяются на весь окружающий мир невзирая на условия применения... Вот объясните, чем физические свойства жидкости и всасывающая способность промышленного центробежного насоса будет отличатся от бытового при равных условиях?
  5. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @NikPavel, вы судя по репликам неглупый человек. всемирный заговор производителей по закрытой СО не рассматривается:). так что компакность и бОльшая надежность при малом диаметре труб в приоретете. Как пишут настенник - это мини котельная в одном корпусе.
  7. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Эт понятно. Просто какаято нелогичная логика - в котлах 20летней давности была строго закрытая система, но без датчика давления (и без официально одобренной производителем возможности использовать котёл в открытой системе). И всё прекрасно работало. Лет 10 назад (или даже меньше) стали зачемто массово лепить этот датчик, хотя корпуса котлов меньше не стали, мощности те жэ, трубы того же диаметра, насосик тотже, та же закрытая система.
    Т. е. конструкция вроде бы не изменилась за 20 лет, но появился лишний датчик, непонятно для чего. Заговор производителей запчастей и сервисников? :)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо. тогда с несколько другого ракурса - давление само по себе в работающей закрытой СО не пропадает. соотв. это где то есть проблема. датчик является еще одной защитой. Котлы с датчиком как правило имеют датчик протока в виде турбинки и она в отличие от флажка при частичном завоздушивании не загонит котел в ошибку. Соотв. обменник дольше поживет в каком варианте?
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вы не правильно трактуете понятия открытой и закрытой систем отопления.
    Открытая система- система где предполагается и производится отбор воды, например на нужды ГВС (из прямого или обратного трубопровода.
    Закрытая система - система в которой отбор воды не допустим ни при каких условиях.
    А вы закрытой считаете систему с принудительной циркуляцией, с мембранным расширительным баком, и насосом циркуляции, а открытой систему считаете с насосом циркуляции и расширительным баком соединенным с атмосферой, расположенным выше системы отопления, который создает в системе далеко не атмосферное давление за счет своего расположения, причем бак подключен как правило в обратный трубопровод перед циркуляционным насосом. Представьте себе что такие системы эксплуатируются до сих пор, знаю две таких системы, одна в отдельно стоящей котельной обслуживающей школу, а вторая детский сад на 140 мест.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл. Обор санитарной воды из системы отопления:faq:. вообще на это бойлеры есть.
    вообще не только я. пусть другие участники поправят если не так.
    да с этим никто и не спорит. и системы с ЕЦ прекрасно работают и безопаснее при этом.(я про ижс)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кошмар какой-то.
    открытая - это система, контактирующая с атмосферой.
    закрытая - нет.
    отбирать ГВС из СО - это просто преступление, которое убивает почти любую СО.
    циркуляция и давление - это уже другие параметры системы, в открытой по понятным причинам не может быть избыточного давления, точнее - оно жестко регламентировано в силу законов физики.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma,
    Жаль разочаровывать, но если говорить о классификации централизованных и местных систем отопления по способу присоединения системы ГВС к системе теплоснабжения, то @Кетова Татьяна, абсолютно права.
    Система отопления из которой происходит и отбор ГВС называется открытой.
    Закрытая - вода для ГВС забирается из водопровода и нагревается в ТО сетевой водой.
    Открытая - вода на ГВС забирается непосредственно из тепловой сети.
    Но и она не совсем права. В индивидуальных СО понятие открытая и закрытая имеет совсем другое значение, а не то которым классифицируются централизованные и децентрализованные, но не индивидуальные, а только местные СО.
    Да и понятия системы теплоснабжения и системы отопления не совсем идентичные понятия.
    Теплоснабжение это не только отопление и не обязательно отопление.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пруф, не согласен.
    то же
    опять каша масляная
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеете право.
    Тем более обидно, когда оппонентом оказалась женщина и это женщина права.
    Но может она профессионал.
    Правда на сегодня такая система осталась по моему только в паре регионов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так пруф то будет или мне искать ?
    Сереж, загугли значение слова пруф - может пропустил.
