1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но все в одном корпусе при этом. так что возни много меньше по факту.(при малом объеме отапливаемой площади ес-но)
  2. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    А меньше ли? Даже подкачка воздуха требует изрядной акробатики (не говоря уж о прорыве воздуха через мембрану). Т. е. пока рукастый хозяин на месте, вродебы проблем нет. Но если беда какая (которая как известно одна не ходит), или отсутствие рукастого на месте (дома дети малые да старики), то та ещё задача.
    А с баком - краник подпитки открыл, и лей пока из трубы-переливайки не зажурчит. Такое даже старенькая бабушка сможет.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не согласен. все равно (в большинстве случаев) необходим договор на ежегодное ТО. а в случае неполадок тут уже от рукастости владельца сильно зависит. и если упал уровень воды до критического в атмосферном РБ - искать где она *испарилась*
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Внезапно появился вопрос - а какое давление должно быть у меня в СО?
    Систему делали до меня, так что исходных данных нет.
    Причина появления вопроса - есть ощущение что она стала работать менее эффективно после падения давления. А давление упало из-за того, что потек ТТ котел (Протерм Бобер). Течь устранена, но давление теперь 0,3 бар в одном манометре, и 0,4 в другом.
    Система закрытого типа (как я понял), стоят два котла (ТТ и Эл-во), соотв-но две группы безопасности около каждого.
    Дом два этажа, отопление радиаторами - один контур на 1-й этаж, и два на второй.
    Какие еще данные нужны от меня?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Larico, давление в закрытой системе = гидростатический напор + 0,1-:-0,2бар.
    Гидростатический напор = разница уровней самой нижней и самой верхней точки системы (в метрах)/10 (это получится в барах).
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Самая верхняя точка - верх радиатора отопления на 2-м этаже.
    самая нижняя - кран слива из СО на трассе обратки СО на 1-м этаже.
    разница между ними 3,4м
    То есть получается что давление в закрытой СО должно быть 3,4/10 + 0,1 (2) = 0,44-0,54 бара?
    И фактически оно у меня близко к этой цифре - по расчетам норм. так?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "На холодную"! Т. е. при Ттеплоносителя =+20град
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Это важное уточнение.
    ок, придется подождать, пока остынет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а давление "на горячую" - зависит от температуры теплоносителя и объема расширительного бака (который должен быть не меньше, чем 1/10 от объема всего теплоносителя в СО, включая котел и БКН).
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Не вводите в заблуждение пользователей. :)] 0,2 бара это погрешность, а 0,1 это вообще смех. Тем более что большинство пользователей даже и не слышали о слове "поверка".
    Нормативные документы говорят, что давление в верхней точке отопительной системы должно быть не менее чем на 0,5кгс/см2 выше атмосферного.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    То есть, если у меня стоит расширительный бак на 50л, то можно предположить что у меня объем СО 500л?
    А есть способ посчитать объем СО?
    При условии что радиаторы я знаю и вижу, а вот трассы скрытые и их диаметр мне не известен. Вероятно 25, но может и 32.
    про поверку - для СО такого термина не слышал.
    если поясните в чем она, или дадите ссылку на описание, обязуюсь почитать)
    "кгс/см2" - вот тут я вообще не понял...
    сорри, если я задаю "тупые" вопросы, но я купил дом с готовой инженеркой, и всё сделано "как есть"
    сомневаюсь что был этап инженерного проектирования, так что ошибки могут присутствовать.
    и теперь моя задача их (ошибки) выявить и устранить.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Трубы тоже можно примерно посчитать, Гугл в помощь, понятно, что точные диаметры не знаете, но примерно прикинуть их объем можно.
    Поверка, конечно, не для СО, а для манометров.
    кгс/см2 - килограммсилы на см2 примерно равно атмосфере.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На каком диапазоне измерений?!?! И с каким классом точности средства измерения (манометра, в данном случае или преобразователя давления)?
    Пункт нормативки, плз!
    На самом деле, в основной "нормативке" (ПТЭ ТЭ), в п. 9.3.20 сказано "В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы."
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    1. Термин "поверка" конечно мной использован не для отопительной системы, а для измерительных приборов (манометров) кои используют пользователи (если конечно используют) для измерения давления теплоносителя в отопительной системе.
    2. 1бар = 1,020кгс/см2 = 100000Па.
    3. Если Вы сразу не поняли о чем речь была выше, то зачем давать рекомендации не имея элементарных понятий о сути вопроса.*
    *Я прекрасно понимаю что большинство писателей этого форума не имеют профессионального образования и опыта работы в обсуждаемой теме. А часть писателей имея опыт не подкрепленный теорией порой несет такую чушь, что принимать советы за чистую монету можно только будучи круглым идиотом...
