1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    На большинстве установок коммунальной энергетики точность используемых приборов позволяет не обращать внимания на такие единицы как 0,1 или 0,2 бара :aga: Все зависит от приборного парка и необходимости вести измерения с точностью превышающей требуемую...
    Я бы не стал считать ПТЭТЭ основной "нормативкой". Область применения этих правил ограничена и обычному домовладельцу не надо каждый год разрабатывать гидравлический режим работы тепловой сети ;) никто не выпишет предписание для устранения нарушения...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда приведите пункт нормативки для "обычных домовладельцев"!
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    С точки зрения термодинамики, тепломассообмена, теории горения и пр. наук оборудование и процессы в отопительной системе "обычного домовладельца" ничем не отличаются от оборудования и процессов в районной котельной и системе теплоснабжения)
    Все чертовски просто... и все запутанно для человека из другой сферы.
    "Обычный домовладелец" должен в первую очередь руководствоваться принципом достаточности и здравого смысла, т. к. страдать и нести ответственность он будет самостоятельно. В случае отсутствия компетенций у домовладельца лучше обратится к зарекомендовавшим себя специалистам по месту, а не искать сомнительных решений на разных форумах)
    Все на Ваш страх и риск:hello:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и упомянул про 0,1-:-0,2бар. Этого достаточно.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А почему мой пост удалили интересно? Вроде тупого не чего не писал
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как Ваше сообщение относилось хотя бы к названию темы?
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Там ранее был пост про, то что я писал. Я лично Цитировал сообщение. Цитату читать надо было. Пост на который отвечал подходит, а мой ответ нет. Да и ладно убрали, так убрали.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и прекрасно.
    В цитируемом посту (посте?) речь шла про давление, предохранительные клапаны. Вы же зачем-то описали свою систему отопления в целом. Про насос, про трубы, про тёплый пол... Если б добавили - "и всё это прекрасно работает при давлении ХХХ атмосфер/ при отрицательном давлении" - вопросов бы не было.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я и написал, что все работает с открытой системой и описал ее. Вопрос был в этом. Как будет работать отопление без рб с открытой системой. Как то так.
  10. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Помогите пенсионеру, не могу сам определиться, как правильно.
    Поставили со старухой котел Купер Про 2.0 28 кВт.
    Залили теплоносителя 150 литров (половина из них - это котел).
    Поставили расширительный бак на 18 литров.
    Давление накачали в систему 0,5 атмосферы. Когда котел на 70 градусах, то давление в системе 3 атмосферы.
    Нормально ли это? Или означает, что расширительный бак не работает?
    Если не нормально, то на что обратить внимание?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На давление в расширительном баке при остывшей системе.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @nikpol, 3 атм, это наверное уже клапан сработал аварийный. У Вас большой перепад давления, правильно написали, нужно проверить давление в расширительном баке. Правильно это сделать на холодную и без воды в расширительном баке. Если есть возможность перекройте бак (или снимите) и спустите с него воду. Давление в расширительном сделайте на 0,2 атм меньше, чем в системе отопления.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отсоедините бак от системы и стравите воздух через нипель до 0,4 атм.
    Потом подсоедините бак к системе.
  14. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @nikpol, не написали самого интересного: а в расширительный бак на старте какое давление закачали?
  15. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Эх, а я не знал, что давление в него надо закачивать. (
    Продали нам вот такой - VALTEC VT. RV. R. 060018 на 18 литров (инструкцию на него прилагаю)
    В инструкции написано,
    рабочее давление - 5 бар,
    заводское накачанное давление - 1,5 бар
    Подскажите,
    1. Мне спустить давление до 0.4 атмосферы из него?
    2. Может мне какой-то неправильный по давлению бак продали? Почему 5 бар?
