1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nikpol,
    1. Да. Только не забудьте сперва отсоединить бак от системы (начальное давление в воздушной полости должно быть создано на "свободно лежащем на столе/верстаке/полу баке, со слитой из него водой.)
    2. Это давление, в системе, до которого бак может работать "без последствий для мембраны/груши в нем".
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините но если беретесь консультировать то и говорите пенсионеру что ему нужно сделать. Не знает он систему отопления вот и скажите что ему нужно сделать чтоб она работала. А то он спрашивает спустить давление до 0,4 атм а ВЫ ему говорите да.
    Ну и какое он должен накачать давление в расширительный бак? Если максимальное давление в системе отопления в описании котла указывается на сайтах 2,0 атм.
    Извините если нагрубил немного но читать такие ответы на вопросы спрашивающих не приятно. Сам такой же пенсионер.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда - читаем внимательнее
    все расписано
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Roaroma, и Вы считаете что при давление в расширительном баке 0,4 атм а в системе 0,5 атм при нагреве в системе не будет снова давление в 3 атм.?:faq:
    И что потом этому пенсионеру делать? Вы же тоже давно здесь консультируете.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor48, при 0,5 в системе и 0,4 в баке - до 3 кгс/см2 (3атм) ну никак давление не дорастет.
    (У меня вот тоже котел Куппер ПРО. И давление в СО "на холодную" =0,5кгс/см2. И бак накачан до 0,4. Давление в СО, при разогреве до 85град НИКОГДА не дорастало выше 1,4 (ПСК на 1,5). Несмотря на то, что в СО немного меньше 900л воды).
    Если только кран перед баком забыть открыть, то тогда да - тогда может.
    Конкретно советовать что открыть/закрыть и где чего открутить/прикрутить? Я не экстрасенс, чтобы отсюда увидеть - как сделана СО у спрашивающего.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если емкость бака соотвествует емкости системы - то не будет
    это все расчетные вещи - вплоть до "на пальцах"
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    5 бар - это максимальное разрешённое давление для него. Предполагаю, что стандартных 1,5 бара в баке не было, похоже, он практически "пустой". Давление воздуха в баке (при отсутствии давления воды!), устанавливается ниже рабочего давления в системе. По мне 0,5 бара в системе маловато, хотя бы 1.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подавляющее большинство баков, которые я монтировал, в том числе и Valtec, были накачаны с завода 3 Бар. При давлении в СО 1 Бар, это равносильно тому, что он пустой, вода туда просто не зайдет.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В тему расширительных баков спрошу:
    1. Принято ли перед банком ставить кран? То есть отсекать его от остальной системы.
    В моей систем его почему-то не поставили.
    2. Принято ли бак ставить входом вниз?
    У меня он (Reflex HG 50L) стоит именно так, и мне кажется такой монтаж ошибкой, так как бак будет завоздушиваться.
    На фото - место размещения. Трасса от трубы подачи к баку отметил на фото красной линией - то есть она порядка 1,5 метра от пола и до бака.
    В данный момент в моей СО упало давление с 1,5 до 0,5 АТМ.
    Почему - не понимаю. Но система исправно работает. Как найти причину я не понял пока. Течи нигде нет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1. Нет (обязательно, рано или поздно, кто нибудь его перекроет) Если уж ставить, то трехходовой с возможностью проверки давления.
    2. Да.
    Не смертельно.
    Если система новая может вода дегазируется, ну и воздух выгоняется потихоньку:um:.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    1. Принято, это необходимо для обслуживания бака без слива теплоносителя из СО.
    2. Например баки больших объёмов (не все), которые имеют ноги или кронштейны для установки на пол, имеют вход снизу.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Больше вопросов вызывает размещение такого бака на стене. 50 кг при падении с двух метров и убить может.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Larico,
    1. Да. Все равно, его придется иногда снимать, чтобы проверить давление, подкачать, отремонтировать, заменить. Чтобы кран никто "чужой" не закрыл - ручку снять.
    2. Нет. Воздух, "иногда бродящий по СО", попадет в грушу (под мембрану) и оттуда уже не выйдет. Бак ставится патрубком вверх. И, если он выше магистрали, то через тройник ставится воздухоотводчик (а хорошо-бы еще и манометр - чтобы видет падение давления перед всасом насоса).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Electronik22,
    2. В том-то и дело, что не все! У меня бак 100л, на ногах - и патрубок, и нипель сверху.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Монтажники, по старинке думали, что РБ должен быть установлен в верхней точке системы. :)]
