1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Дом постройки 2013 года, в 2014-2015 (по слухам) собрана инженерка (до меня).
    Системы были в рабочем виде, но не эксплуатировались. Хотя говорят что отопление зимой поддерживалось на минимальном режиме (типа +15градусов).
    Я систему эксплуатирую примерно год - с ноября 2019. На тот момент давление в системе держалось стабильно около 1 АТМ.
    До апреля-мая 2020 проблем не было, потом потекла одна из американок - давление упало. Её закрутил, докачал жижу (гликоль что-то там) в СО, давление стало около 1,5.
    Затем я стравил воздух из кранов Маевского, стало около 1,2АТМ, но затем упало до 0,3АТМ.
    В СО есть два манометра - один после эл. котла, второй после ТТ котла. Показывают +/- одинаково.
    Учитывая что нигде не течет (хотя, конечно нельзя этого гарантировать так как все магистрали СО спрятаны) я не понимаю почему может падать давление. И как проверить тоже не понимаю (
    Я, конечно, могу снова накачать до 1,5 (при этом в СО влезает порядка 3-5 литров жижы). Но как-то стрёмно это делать не понимая причину :(
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А что мешает проверить РБ?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    А) проверял его при подкачке в последний раз (в сентябре) - из ниппеля шел воздух.
    с тех пор, если честно не трогал систему (нужно было успеть подготовить много всего к зиме, да и бываю там наездами), вот думаю поехать в выходные, тогда и попробую еще раз проверить.
    я к тому и спрашиваю, что бы получить от вас направления для для движения моих рук ;)
    потому что сам я отнюдь не сантехник, и с водой/трубами вообще редко работал.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    @Larico, можно проверить сам бак на герметичность. бывает не редко случаи, когда бак имеет мелкий свищ, и через него уходит накачанный воздух. это происходит настолько медленно что обработка швов и соединений мыльным раствором не дает явной видимости места утечки. В таком случае в течении полугода может упасть давление. Выход - поменять бак.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 в некоторых конструкциях ГБ (группы безопасноти) есть хитрый клапан, повзоляющий снимать РБ без слива системы и самого РБ - два ОК навстречу друг другу
    2 без разницы - на ГБ обычно он получается входом вверх.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А гликоль зачем в СО ? и какой ? что мешает заменить на воду ?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Сейчас в системе залит Диксис-ТОП на основе пропиленгликоля.
    я решил не менять его пока что, и не разбавлять, потому что:
    а) при модернизации СО (я вырезал бак косвенного нагрева) состояние труб внутри мне понравилось - всё чистое/красивое
    б) вероятность того, что отключат электричество надолго существует. Аварии бывают. В деревне напротив пару зим назад не было электричества 3 суток.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его надо менять раз в 3-5 лет
    И насосам тяжелее с ним работать
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Я видел только нормативы в 10 лет на замену теплоносителя.
    ну ок, как нужно будет - я его поменяю.
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Все поголовно, что мы монтировали и меняли были накачаны на 1,5, т. е. как на них написано.
    Да, и кран слива. Иначе как проверять и накачивать бак? Боитесь, что кран перекроют - снимите ручку.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    котлы столько не живут с антифризом)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Читать тут https://www.forumhouse.ru/threads/50746/, пока не поймёте, как именно правильно измеряется и накачивается расширительный бак.
  14. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день. Такая проблема. Растёт давление в СО при нагреве. ТТ котёл запустил несколько дней назад.
    Воды в системе около 50 литров. РБ на 18 литров взял, с запасом, так сказать (именно РБ, не ГА).
    Рабочее давление в системе 1 бар, на холодную. При запуске совсем забыл про давление в РБ. Оно с завода там было 1.5 бар. Так и топилось несколько дней. Давление при нагреве доходило до 1.7-1.9 бар.
    Затем вспомнил про РБ. На холодную перекрыл к нему кран, открыл кран слива, с нипеля стравил воздух до 1 бар. Запустил насос, пошёл стравливать воздух с батарей. Всё стравил, давление упало, подкачал до 1.1 бар в СО. Насос ещё поработал, также прошёлся по батареям, воздуха нет. Начал растапливать и давление опять начало расти. При нагреве котла до 60-65 градусов, давление вырастает до 1.5-1.6 бар. Дальше просто боюсь поднимать температуру, т. к. считаю это ненормальным. РБ ведь должен компенсировать расширение воды.
    В итоге.
    в РБ давление - 1 бар
    В СО давление - 1.1 бар
    Дом 1 этаж, всего 7 радиаторов.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ukada,
    - или стравите из бачка воздух до 0,9-:-0,8
    - или поднимите давление в СО до 1,2-:-1,3
    Бачок - как установлен (фото !). И в каком месте системы (желательно фото такое, чтобы было видно подключение и к бачку, и к СО)?
