1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
  2. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Давление в РБ настроил, спасибо за ответы. Послежу в ближайшие дни как будет. Есть еще один вопрос: при открытии горячей воды давление на манометре скачет вверх на четыре или пять делений. Это нормально или нет? При закрытии соответственно обратно.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Volodja, У вас какой котёл?
  4. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Baxi Main 24... Сейчас проверил давление оно почемуто поднялось в РБ и стало 1.9 атм было при запуске 1.4
    Вообще у меня в инструкции написано давление в РБ 0,5бар. Так все таки что сделать (стравить давление)
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Volodja, Поднялось при заполненной системе?
  6. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Vamh,
    Да при заполненой.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Это нормально, ведь со стороны отопления "ваше" давление уже подпёрто большим.
    По поводу скачка давления. При включении\переключении котла на ГВС останавливается помпа, и давление в точке подключения манометра приходит в соответствие давлению во всей системе, без напора насоса.
    Так что если в отключенном положении (из розетки) манометр котла показывает 1,4, при включении на отопление 1,9, при открытии крана разбора ГВС снова 1,4 или наоборот - зависит от конструкции котла, то это это нормально, хотя и говорит о забитости ТО или зажатости системы отопления.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    volodja
    С РБ немного не доработали...эта простая штукенция (РБ)...требует правильной настройки.
    Прочтите.
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
  9. volodja
    volodja
    Владимир
    volodja
    Владимир
    Курганcкая обл.
    Так мне и не ответили если в паспорте стоит что давление должно быть 0.5бар,значит я уже лишне накачал так или нет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не лишнего не накачали.
  11. Vladimir0611
    Vladimir0611
    Vladimir0611
    Мос область
    Здравствуйте извините не подскажите что у меня происходит с mAIN Four проблема в том что наганяю давление 1.5 нагревается в системе примерно около 68 градусов начинается стравливаться вода, потому что давление под 3ат. если дома нет ни кого он нагревается потом выключается естественно после остывания давление падает уже на 1.3 после чего ошибка е10 контур. уже не знаю что и думать с чего начать и самое интерессное он раньше от 0.9 начинал работать а сейчас не хочет. и почему так сильно нагревается диапазон больше 1.5
  12. vamh
    vamh
    vamh
  13. Vladimir0611
    Vladimir0611
    Vladimir0611
    Мос область
    Скажите а вто сливное штуцер у меня в таком месте что его просто не достать пальцами, могу я сделать это как нибудь по другому?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Igor197475, надо добавить в пост №2 как сбрасывать давление минуя сливное котла.
    Vladimir0611, закрываем подачу ХВС в котёл, это кран на трубе идущей к котлу, обычно под ним, но может быть и в стороне. Открыть кран горячей воды где удобно, в ванной на кухне... Открыть кран подпитки котла.
  15. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Могу лишь предположить, что в СО плохая циркуляция. Или больший объём воды - добавьте расширитель (проверить можно подключив его и к сливному крану отопления) давление не будет достигать таких величин. Конечно и норма давления в основном расширительном бачке.
