1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да не, это обычное явление - остаточное от неизбежного когнитивного диссонанса
    срезонирует
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ладно. Видно когда читал, прищурился.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    корейское наследие дает о себе знать ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть.
    Это сколько же их там в линейке, если набралось аж 5 МВт
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Отчего же неизбежного. Чай не юноша, пора привыкнуть.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это да.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно. :)]
    Вот же блин. Сколько лет уже прошло, а последствия до сих пор аукаются.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    замкнутый круг
    когнитивный диссонанс от неизбежного когнитивного диссонанса
    рекурсия - а она пока непобедима
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну хоть улыбнулся
    моя цель достигнута - можно идти спать
    всме чмоки в этом чатике !
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, Ты это, вырывайся с этого круга. А то ипохондрия может случиться.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо, но поздно.
    Уже.
    Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!
    Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
    Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас.
  12. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    А как сухой РБ может принять теплоноситель в полном объёме, если часть объёма уже занята воздухом?
    Но я так и не понял. В вашей ссылке-инструкции уже есть протеворечия:
    "в рб делается выше на 02 03 атм"
    и затем =>
    "Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка."
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что значит в полном ? РБ дай Джа на треть используется
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Примет в полном объёме та часть, которая не занята воздухом.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @ukada, попробую и я; допустим предварительно в расширительный бак закачен воздух, и давление в нём 1 кг/см2. Мембрана плотно прижата к противоположной стенке бака. Если вы закачиваете в систему теплоноситель на холодную до давления 1 кг/см2, то давление воздуха и давление теплоносителя уравновесятся. Мембрана останется прижатой, а бак сухой. Это не есть хорошо, но пусть пока так. При нагревании теплоносителя он будет увеличиваюсь в объёме. Так как вода не сжимаема, то она будут сжимать и расширять пространство доступное. А доступное пространство за мембраной, то бишь воздух сожмётся и впустит в расширитель такой объём теплоносителя, на сколько он был увеличен при нагреве. При остывании теплоносителя происходит обратный процесс. Но вернёмся к сухому баку. Желательно в систему закачивать теплоносителя на 0,2-0,3 кг/см2 больше чем давление воздуха за мембраной. Будет некий запас воды и мембрана расправлена будет.
