1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно. Как раз безапелляционность утверждения, что все баки нужно подключать единственно верным способом и вызвала отторжение.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И некоторые как раз выходом вверх подключать запрещено:)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я так думаю до переделки были другие проблемы. может радиаторы газили.
    ведь после переделки без танцев с бубном не обошлось.
    для чистоты эксперимента вернуть бак в прежнее положение и посмотреть как будет работать.
  4. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Вы мои мысли читаете) На днях думаю опять его перевернуть. Фитинги и подводка остались, так что не сложно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да прикрутите на гибкую подводку и крутите как хотите:)
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Было бы интересно. может даже не переделывать а просто развернуть его головой вниз. у тебя же он металопластом подключен.
  7. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Как сделаю отпишусь о результатах. Через несколько дней.
  8. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    В общем, переделал. Вернул всё как было. Автоматический ВО, который ставил на РБ, убрал, т. к. больше не нужен. Но этот воздухоотводчик перенёс на последнюю батарею.
    Что получилось. В общем то ничего не поменялось) Что с нижним подключением, что с верхним - без разницы)
    ps/ Прежде, чем ставить РБ обратно, слил воду, накачал 2 бара, потряс его и обратно спустил до 0.8 бар.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вооот! о чем и речь. если в СО других проблем нет, то его как ни подключай, хоть лежа. бак будет работать.
  10. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Добрый день, еси у вас такой большой опыт, может вы мне поможете, я выложил свою проблему в разделе тёплые полы. Правда писал коряво, торопился.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То же самое про гибкую подводку могу сказать и в части настенных котлов в части проверки давления в расширительном баке. Ниппель обычно сверху и подлезть к нему после установки тяжело, а проверить давление нужно. Если взять удлинитель для колёс спарки от автомобиля, то делать это становится гораздо легче. Лучше всего бронированную подводку взять (в оплётке), хотя и обычная с резиновым шлангом там жить будет долго. Опять же при сервисном обслуживании легче проверять.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Есть котёл baxi со встроенным всем. И 4 радиатора по 2 кВт. Время от времени котёл выдаёт ошибку «низкое давление теплоносителя» и не включается. Я немного подкачиваю насосом стрелку, котёл включается и температура поднимает стрелку до нужного давления. и снова на недели 1,5-2 все ок. Заданная температура 15 градусов. Вопрос: что за проблема с водой в трубах? Почему падает давление? Протечек вроде нет нигде. Может ли это быть из-за малого числа радиаторов?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что есть протечки. вода кудато девается
    был бы расширительный бак виноват - давление бы рано или поздно начало скакать
    дайте остыть воде в трубах до комнатной - протечки могут себя проявить только в этом случае
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    есть вариант, что давление падает, если температура теплоносителя понижается ниже какой-то отметки... Потому что в морозы такого не было. Только при тёплой погоде. Но тогда не пойму логику настроек...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это значит расширительный бак не работает и после нагрева оно бы возвращалась на исходную отметку
    сситема замкнутая, воде деваться некуда :hello:
