Срубовой дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем elle30, 06.06.11.
  1. srubitedom
    srubitedom
    компания "СРУБитеДОМ"
    srubitedom
    Конопатка процесс простой казалось бы, но это только на первый взгляд, т.к имеет много нюансов, незнание которых может привести к недоброкачественному выполнению работы.
    Перфоратором может и быстрее получится, но вот насчет качественно ли - это большой еще вопрос, попробуйте! :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Надёжность в том, что это делает человек, а не безмозглая машина, которая не может принять решение, что и как будет лучше. Даже авто собранное вручную, тоже куда лучше и качественнее конвейерной::! К стати и стоит куда дороже;).
    А перфоратором конопатить - это полная ерунда, получится "где густо, где пусто, где нет ни хрена":)]:aga:. Хорошо если пальцы туда не забьёшь:)], то паз попортить запросто.:hello:
  3. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    А машиной управляет кто? ;)
    А машины собирают вручную не потому, что это лучше, это просто не нужно при их объемах :)
    Не могу ничего возразить, не занимался я этим еще:)
    Вообще, спасибо мужики, попробую оба способа, а дальше видно будет по ходу дела:hello:
  4. srubitedom
    srubitedom
    srubitedom
    Не за что!
    Главное все выполняйте последовательно и начинайте с нижних венцов. Особенно уделите внимание угловым соединениям.
    Удачи! :hello:
  5. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Так и сделаю + углы скорее всего снаружи утеплю и зашью, спасибо:hello:
  6. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    Ну вот наконец-то завтра сруб везут.
    В связи с этим появляются новые вопросы.
    1. Нагеля нужны на первом этаже? Или можно только на фронтоны их поставить. Через какое расстояние их нужно делать? И правда ли что на нагеля идут черенки от лопат и мотыг?
    2. Обязательно ли делать сразу черновой пол на первом этаже? Или можно подождать до весны, когда уже можно будет под чистовой сразу (фундамент ленточный, не плита). Как я поняла на втором делать нужно черновой сразу, чтоб строителям удобно было работать.
    3. По окнам. Сразу можно выпиливать? Или ждать пока усядется сруб?
  7. ulja
    ulja
    ulja
    Минск
    Здравствуйте. Прочитала всю Вашу темку. Мы тоже строим срубовой дом, похожий на Ваш. Размер 7*8 по осям, второй этаж поднимаем на 1,25 м и рубленые фронтоны. Сперва отвечу на Ваши вопросы. как мы делали, собрали первый этаж.
    1. Нагелили первый этаж в углах и где-то ч/з 1,5 -2 м в шахматном порядке и обязательно возле предпологаемых оконных и дверных проемах . Покупали черенки для граблей диаметром 30 мм, хотя потом пожалела что не взяла большего.
    2.Пол первого этажа не делали , засыпали только песок, пускай утрамбовывается. Пол будем делать в следующем.
    3. Оконные проемы не вырезали. сделали прорезы на один венец около полуметра в местах планируемых окон, для проветривания дома.
    Расскажите, что Вы решили с коньком и будете ли делать подпорку под него.
  8. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    Спасибо. Конек решили делать. Упираться будет на столб (с домкратом). Столб в свою очередь будет стоять на пятой стене, которая у нас только на первом этаже.
    У нас по первому этажу между бревнами рубщики сделали замки. По два замка на каждом бревне. В этом случае также нужны нагеля?
  9. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    Ну вот наконец то я добралась до форума.
    Небольшой отчет как продвигается наша стройка.
    Решили все же от "рубанить на месте" отказаться и сэконимили на этом не мало, я скажу. Накупили разных инструментов шлифмашинку, болгарку, электрорубанок (самый дешевый).
    Муж сам рубанком выровнял места, где есть неровности вокруг сучков, потом попробовал отшлифовать болгаркой (лепестковый круг) бревно. И вот результат на фото ниже. Достаточно ровненько получается.
    Ну поскольку мне ужасно не терпится накупила разных баночек антисептика и стала пробовать. :aga:
    Кстати при шлифовке ворс дыбом не встает. Может уже подсохли бревна?
  10. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    И следующий вопрос у меня возник? Можно ли кровлю делать сразу полностью с утеплением? Или лучше сделать черновую и подождать до весны.
    Подскажите пожалуйста, люди добрые ;)
  11. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    Народ, подскажите пожалуйста по вопросу с кровлей. Вопрос слишком актуальный. Нужно срочно решать. На следующей неделе уже крышу бум крыть.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Советую черновую кровлю. Посохнут доски стропильной системы, сруб сядет, сами стропила, возможно, изменят свои геометрические линии (свесы, конек и пр.), хотя, конечно, для некоторых это не имеет большого значения, но, думаю, дом должен иметь идеальные геометрические формы. Подобьете подсохшие доски обрешетки и не только. Правда, дополнительные затраты будут. Если решите крыть сразу начисто с утеплением, тогда используйте высушенные доски для стропил, проантисептируйте их перед закладкой утеплителя. Если решите вдруг применить пенопласт, то учтите, что при усадке сруба слой утеплителя может деформироваться немного, и пропененные сопряжения могут дать небольшие трещины, которые в дальнейшем преподнесут немало сюрпризов. :hello:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Покрытие можно и постоянное делать а с утеплением хотябы одну зиму обождать так же и с проемами. Пока можно шлифовать и делать черновые полы-потолки. Неплохо также под зиму нагрузить второй этаж досками, которые потом пойдут на отделку. Доску хоть и продают в полиэтилене "сухую" но если она полежит месяц другой на прокладках в сухом месте щелей в дальнейшем будет много меньше.
  14. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    Спасибо за ответы. Значит решено - металлочерепицу сразу, а утепление следующим летом (м.б. ранней весной?).
    Т.е. кровля будет выглядеть так - стропила, гидроизоляция, контрбрус, обрешетка, металлочерепица.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я представляю план работ на сегодня
    по кровле?
    Еще вопрос. :hello: Проемы пока не выпиливать лучше? Так я понимаю.
    Нам строители наши выпилили дверку (ширина 60 см на четыре бревна) на месте где входная должна быть. И еще одну (на три бревна) в пятой стене. Надо ли еще где выпилить, так сказать для проветривания.
    Думаем, может в ноябре-декабре выпилить окошки и окосячку сделать. Или лучше все таки подождать до весны?
  15. elle30
    elle30
    elle30
    Самара
    А еще несколько фоток со стройки ;)
