Проблемная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем w68, 06.06.11.
  1. Вершинин
    Вершинин
    Вершинин
    Уже обсуждали на нескольких ветках - ковер можно подрезать и проклеивать битумной мастикой, чтобы в дальнейшем избегать появления "волн и вздутий".
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    разрешите вставить 5 копеек...
    проблема может быть еще из-за применения слишком тонкой (или слишком рыхлой OSB)
    к примеру, в 8мм OSB гвоздь практически не держится. При забивании он выбивает щепу и держаться ему не за что. (это же касается и рыхлой 10)
    В этом случае битумку можно крепить только саморезами (обычными черными по дереву 16-25мм)
  3. Вершинин
    Вершинин
    Вершинин
    Проблемная мягкая кровля Тегола
    Ау! Уважаемый пострадавший от Теголы?? Что в итоге решилось?:hello:
  4. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Блин Тоже Руфлекс думал ложить. А в результате такие геморы. Проще Металочерепицу линокромом обклеить да прикрутить. И шума нет и стоимость не на много дороже выйдет.
  5. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Подскажите пожалуйста! Поставили стропила, перепад около 2см получился, надо ли выравнивать путём строгания брусков вент зазора или этого будет не заметно в итоге? Покрывать планировали сначала подкладочным, потом мягкой черепицей, всё от "технониколь".
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Надо поставить риджмастеры по всему коньгу и пропадут все проблемы. На первом фото волн больше и вентиляции совсем нет. Во втором случае поняли в чем проблема, но как правильно сделать видать не знали. В итоге волн меньше и они между вентканалами. Такие вздутия происходят из-за пара. Когда влажную осб и стропилку накрывают черепицей. а вентиляции нет или она сделана не правильно.
    И после второго раза следовало бы еще технадзор поменять. Такие очевидные вещи.
    Профессионалам советую учесть дынные рекомендации а не писать про ковры. я видел такие волны и без подкладочных ковров, но уложенная черепица была на мокрую осб.
    Ну или как у нас все любят в России: а лучше металлочерепицу поставлю - снаружи и косяков не будет видно. :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А перепад 2 см у соседних обрешётин?
    Строгать ничего не надо (ну если только 1-2 бруска) - подкладывайте кусочки фанеры.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Основание под кровельный материал должно быть ровным. Это перепады в 2 мм не страшны.
  9. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Обрешетки ещё нет, я вот и думаю как быть. 2см это общий максимальный перепад,а так между соседними стропилами не больше 1см. Сейчас мембрану укладывать и бруски, потом обрешетку.
    Ещё интересны особенности этих работ при низких температурах, т.е. сейчас делать.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Лучше подравнять. Можно бруском, он не всегда точным размером, бывают погрешности или фанеру подложите.
    Особенности - снег сметайте и на мокрое ОСБ не ставьте.
    Зазор между ОСБ 3-4 мм оставляйте, летом в жару расширится.
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    А как на мокрое осб не класть? Сейчас же сплошные осадки.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленкой прикрывайте. Выходите как то из положения.
  13. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Начитался про все эти вздутия и пузыри :faq: На следующей неделе планируем начать укладку OSB-3, затем сплошной подкладочный ковёр, затем ГЧ Руфлекс ! Что делать-то ? Может отложить кровельные работы на весну-лето, а на зиму крышу покрыть ПЭ плёнкой ? Крышники говорят что опыт по зимней укладке у них есть ! :faq: :faq: :faq:
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    если сделаете грамотно подкровельную вентиляцию то можно полить осб потом положить черепицу. дАЖЕ В СЛУЧАЕ ТОПИКСТАРТЕРА - стоило просто сделать вытяжку и подождать какоето время и все устаканиться :) когда высознет основа все будет пучком.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зазоры в осб до 5мм увеличте.
