Проблемная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем w68, 06.06.11.
  1. muzwoman
    muzwoman
    muzwoman
    Беларусь
    Вы вселили надежду. Спасибо вам! А зозоры между плитами есть. В среднем по 4-5 мм. Точно знаю что крышу поднимает из за ковра. Плиты проверяла. Их не повздувало. Очень переживаю из за того, что строители сказали ждать до весны. А с первым ярким солнцем крыша станет монолитом. Как тогда снимать вздутые листы и производить замену? А по поводу того что обрешетка сырая, то это тоже есть. Доски сохли только 3 месяца. Лес покупала свежий.
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Подкровельное должно проветриваться, причём хорошо! у меня прямо ветер гуляет-слышно! черепица-технониколь. в альбоме моём посмотрите.
  3. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Там видно саму черепицу поддувает. она ведь не приклеилась еще!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На солнышке черепицу легко отклеить, иногда вздутия просто устраняются пробивкой допгвоздей.
  5. muzwoman
    muzwoman
    muzwoman
    Беларусь
    Так вы считаете, что до весны ничего не трогать? Ппусть все ветрится и мансарду до весны не утеплять? Я даже мансардные окна утром приезжаю открываю а вечером закрываю чтобы движение воздуха было. У нас зимы нет. Все время плюс. И очень на улице сыро.
  6. muzwoman
    muzwoman
    muzwoman
    Беларусь
    @Михаилл64,
    Не саму черепицу а именно подложку. Я даже проволочку просовывала между стыками плит. Проволочка уходит где то на три см.
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    А можно еще подложку чуть подорвать, мастикой промазать и гвоздями пробить.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    @Михаилл64, я посмотрел ваш альбом и увидел что у вас мансарда жилая, если это так то у вас проблемы с выводом воздуха из подкровельного пространства. ваши два МИКРО аэратора проблему вообще никак не решают... у вас при включении отопления влажность будет высокая и скорее всего вся влага будет на стенах.
  9. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Пока ничего не могу сказать, прблемы буду решать по мере их поступления. тут бы с отоплением разобратся да электрикой разрулить!
  10. muzwoman
    muzwoman
    muzwoman
    Беларусь
    А мои строители даже контробрешетку не делали и теперь придется утеплитель закладывать к обрешетке. Хотя аэраторы поставили... на всех трех коньках. Мне сказали посторонние люди что это они мне по облегченному варианту сделали и что теперь после утеплителя надо обязательно все укрывать отражателем чтобы тепло с дома не ужодило под крышу! Так ли это?
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    я же говорю-там ветер гуляет, причем сильно! откуда там влага? и почему микроаэраторы? каждый расчитан на примерно 30-40 кв. м. так там столько и есть.
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    фото узлов выкладывайте с узлами (должна быть фоторегистрация всех узлов в процессе строительства) - все остальное только гадания!
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    я предположил по фото кровли, какие у вас узлы мне не известно.
  14. muzwoman
    muzwoman
    muzwoman
    Беларусь
    А что такое узлы?
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    фотографии монтажа различных соединений в процессе строительства (скрытые работы).
