Проблемная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем w68, 06.06.11.
  1. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Ростика, спасибо большое за ответ. У нас до того как крышу накрыли плитами ОСБ обрешетка попадала под дожди (пару раз очень сильные). Как я понимаю у нас основные "сюрпризы" около конька. У нас есть теперь какие-нибудь варианты исправить проблему?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Должна сама "улечься" и приклеиться. В жару на крышу не стоит лезть, можно повредить черепичку.
    С похолоданием, можно подклеить эти места.
  3. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    А ничего, что уже месяц стоит и не приклеился? Есть еще шанс, что склеится? А подклеивать можно самим и чем?
  4. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    @Ростика, Спасибо, успокоили) Тогда делаю строго по инструкции и технологии, описанной вами в том числе.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Совсем не профи, делаю себе крышу первый раз, читаю что бы не было мучительно больно ...
    ОСП стелил в декабре - марте +5 ... -5, зазоры делал 3-4 мм (на толщину гвоздя). В теплую погоду и жару, сейчас, зазоры не изменились.
    Из сырого дерева вряд ли кто будет делать стропилку стропилину едва можно поднять одному, да и усадка потом 5-7 мм. В худшем случае из влажно. Разговоры о том, что потоки испарений от влажной стропильной системы отрывают подкладочный ковер и черепицу вызывают сильное сомнение.
    Мои предположения, что волны по швам ОСП возникают от ого, листы плохо закреплены, "играют". Скорее всего они могли разболтаться во время прибивания черепицы или во время усадки стропилки. Потом под воздействием ветровой нагрузки вибрируют и вытягивают волны.
    Второе предположение, что стропилка не жесткая, соответсвенно происходит вибрация, разбалтывание и волны.
  6. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    NickM, а в этом случае "дозакрепить" проблемные листы ОСП при наименьших затратах как-то возможно?
  7. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Juliaimns это я про 1-й пост у Вас что то другое. К сожалению не могу Вам помочь советом. Дефект появился сразу или спустя время? Такое впечатление, что это такой монтаж черепицы. К коньку пытались сохранить рисунок и вписаться в крышу, поэтому гонты изгибали.
    Что бы проверить крепление листа нужно понадавлиать на него него рядом с волной. Как дозакрепить в этом случае даже не знаю, наверное разбирать, иначе волна уже сформировалась и никуда не денется. Вообще это должны были почуять при монтаже черепицы, лист вибрирует при пробивании гвоздями посмотреть ослабился ли край и сделать выводы докрепить или халтурить дальше.
    На счет склеится, сомневаюсь, т. к. в месте подъема волны нет соприкосновения гонтов как они могут склеится?
  8. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Есть еще предположение.
    Возможно одрядчик допустил ряд ошибок:
    1. Не верно выполнил примыкание к дымовой трубе, без использования ендовного ковра, либо выкройки из металлического листа 2. Пытался подобрать рисунок в ламинированной черепице, хорошо видно в центральной части ската 3. ..
    Мое предположение, что подрядчик не верно выполнил разметку ската и пытался выложить прямоугольную черепицу вдоль загнутых монтажных линий разметки со всеми вытекающими последствиями.
    Где объект находится?
  9. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Дом находится в Рязанской области
  10. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    После посещения объекта нашим техническим специалистом, мы сделаем заключение.
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Золотые слова!
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Главное что б при этом финте тес не повело и что б он не позеленел.
    Сначала сушат, а потом пилят! В случае если купили сырой то и из сырого и делают.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мне в настоящее время возводят из такого пиломатериала решетку для остекления эркера.
    В Апреле купила доску и брус, до сентября сушила в доме, отдала в столярку, сейчас заканчивают установку.
    Ничего не повело, есть пару досок и один брус, немного кривые. Пиломатериал чистенький и белый. Укладывали штабелями на штакет. На обналичники окон тоже его планирую.
    Столяр сказал, что один брус был сырой. Наверное лежал без проветривания.
    В целом, я довольна. :victory:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здравствуйте. Что сейчас с Вашей крышей?
    Черепичка склеилась?
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Посмотрел фото Вашей кровли, такое впечатление, что люди понятия не имеют о том с чем работают, Вы уж извините за сарказм.
    1. Гонты не перемешивались перед укладкой (имхо)
    2. Порядовки вообще нет, диагональ не просматривается.
    4. Не факт что били 4 ЕРШОНЫХ гвоздя на гонту
    5. ОСБ бьётся винтовыми гвоздями с учётом что должны пробить обрешетку
    6. Гонты бьются ершоными гвоздями с учётом пробития ОСБ на сквозь
    7. Что это за огород на кровле из досок? страховка кровельщика стоит за комплект бюджетный 3500-4000р имея её работаешь результативно и комфортно.
    8. В совокупности имеется результат
    9. Как с этим бороться? А ХЗ...
