Проблемная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем w68, 06.06.11.
  1. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Не пугайте пожалуйста человека, это двухслойная черепица. Не может тут быть никакой диагонали или рисунка. Перемешивать тоже не обязательно, если из одной партии черепица. Чтобы узнать причину этого всего надо как то исхитрится забраться на конек и нажать ногой или рукой на место пучения. Сразу станет ясно, черепица это, либо ОСБ вспучилась. По мне так ОСБ здесь совсем не причем. По фото видно что ОСБ укладывали правильно. Где-то ковер топорщится, а где-то и просто сама черепица. Мое субъективное мнение, основанное на практике.
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    отвлекусь от темы... а что за трубы у вас стоят? с проходным под фальц? это точно HUOPA?
  3. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    с чего вы взяли, что гонты не перемешивались?... диагонали вполне просматриваются (вы фотку распечатаете и под другим углом посмотрите :aga:)
    И что за бред 4 (да еще 4-е, когда надо 6 на его кровле), да еще ершоных, да еще большими буквами мол это обязательно (ни один производитель этого не требует,... куда вы уже?)
    и типа это причина случившегося...дааааааааа... еще один совет из категории "вредные".
  4. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Поправлю вас - это однослойная черепица.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Случайно это не Ваша работа? Говорите диагонали просматриваются? Смотреть можно под любым углом, если их нет то их нет. про ОСБ не скажу, на фото не видно. Видимо про ершоный гвозди вы совсем и не знали, ну да ладно.
    вот фото на которых чётко видно диагонали. А гвоздей бьют 4, а не 6. наложенные одна на одну и пробитые 4 гвоздями в итоге потом получится 8 гвоздей. Как то так.
  6. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Короче вы так и не поняли про что я...
  7. Artemiy700800
    Artemiy700800
    Artemiy700800
    Люди читайте внимательно, было сказано черепица Шинглас Кантри Огайо. Это двухслойная ламинированная черепица без диагонального рисунка.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правидник
    Плотник77
    Не ругайтесь, кажется я нашла причину
    Посмотрите на это фото, там основа немного прогнулась., то есть в том месте, где "темная" полоса. Могли, например, там стропила наращивать... Такая картины бывает, когда внутрь основание "утягивает" или стропило винтом выкрутило, обрешетку увело, а с ним и ОСБ.
    Картина характерная.https://www.forumhouse.ru/attachments/2311795/
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    О_о :|:
    Перечитала свой же пост.
    Я там тоже самое писала :)]:)]
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я не специалист, но если увеличить ваше фото то напрашивается один вывод- низкая культура производства работ, гонты по горизонту то наползают друг на друга то разбегаются 1, горизонт вообще не отбивали или ошиблись где то после 3 ряда (плавающая линия гонтов оч. хорошо видна у конька).
    Какие то лепестки иногда появляются 2 потом исчезают.
    Я думаю сначала "потеряли" горизонт, а потом пытались его "найти", что б у конька было "красиво"
    Если делали сами..., а если нанимали то такая работа (бесценна),
  11. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я посмотрела по ссылке, жаль, что раньше не зашла.
    А ведь моё предположение было верным :|: Ушло основание, а за ним и черепица :victory:
    Как раз в этом месте стоят ригеля, а ниже ноги стропил разъезжаются :(
  13. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый вечер, у меня краша вальмовая и один из скатов пошел вертикальными волнами что может быть?
    Этаж мансардный крыша утепленная, самое главное проявляться стало спустя месяц после укладки клали в июле месяце, сейчас ночная температура стала падать и волны пропадают а днем опять появляются. Делали все по инструкции и осб били зазором 3 мм.
  14. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Ну и в чем было дело, как решили проблему! Что то ни кто по результату не отписывается, только вопросы задают...
  15. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу высказать мнение специалистов. После монтажа мягкой кровли на одном из скатов при определенном положении солнца видны дефекты (Волны).С осенью повезло и крыша монтировалась почти в идеальный условиях, тепло и дождей не было. Основания не доверять строителям нет, но и принять такую работу тоже не могу. Говорят черепица должна отлежаться и склеится, но тогда почему волна, только на одном из скатов, а не на всей крыше? Вообщем я в замешательстве и расстроен результатом. Черепица Тегола Нобель тайм. Что делать?
    На фото один и тот же участок, с разницей в 1 час, и немного под другим углом.
