Порекомендуйте топку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ОлегЛ, 07.06.11.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я купил себе EDILCAMIN FORTE PLUS. Очень хорошая вещь. Зимой топлю вечером после работы, тепла хватает до утра. Где-то в 6 часов закладываю 10-15 кг дров и еще 10 кг в 11 ночи и иду спать, утром в доме +24.При этом в доме есть современное газовое отопление, как основное, но на данном этапе использую газовый котел только для гвс. Камин больше ставил для эстетического удовольствия, а получилось, что очень хорошо обогревает дом.
  2. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Порекомендуйте пожалуйста топку.
    Исходные условия:
    Конструкция: сквозное стекло (тоннельная топка).
    Место установки: встроена в стену.
    Толщина стены 38 см (керамический блок).
    Много искал нашел только Invicta (Laudel) Double Face 700 (Panoramik).
    При этом на разных сайтах указаны разны размеры (от 380 до 460). Что скажите про эти топки и есть ли какая-нибудь альтернатива по моим исходным данным?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Почти у любого производителя есть тунельные топки
  4. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Gimmi, есть конечно, но их глубина сильно отличается. А на сайтах информация противоречива.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Laky1977, А в чём проблема? Вы что хотите вписаться в толщину стены? Если так, то это не очень хорошая идея подбирать топку в зависимости от толщины стены. Есть куча всяких примочек что бы потом задекорировать получившийся выступ. И потом у Вас должны будут быть решётки на облицовке, а их то же как то надо будет обыгрывать. Если есть выступ это сделать будет проще
  6. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Gimmi, мне дизайн нравится когда как раз рамки дверь выходя наружу. Вот примерно так.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Сделайте фальш-стену
  8. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Yaoway, Думал над этим. Но зачем такие сложности? Мне нужен не очень большой камин, которы я бы мог встроить в стену. Если есть возможность выбрать топку с изначально подходящими характеристиками, то зачем усложнять жизнь.
    Нашел еще пару вариантов от Spartherm Varia AS-FDh-2 и
    Varia AS-FD-2 RLU
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Стандартная длина дров 33 см. + 10 см углубление с двух сторон =...
    Посмотрите глубину Шпартерма еще раз повнимательнее;)
  10. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Yaoway, Посмотрел внимательно. В одном случае общая глубина 376 (AS-FD-2 RLU) без учета дверок. У AS-FDh-2 общая глубина 443-дверцы 114=329. Так что все сходится.
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Как это Вы глубину топки берете без дверей? Вы их выкинете, а корпус болгаркой подрежете? :aga:
    К общей глубине добавляете примерно 10 см, - получаете глубину с рамками
  12. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Yaoway, у меня камин будет опираться на 38 керамический блок. Именно поэтому для важна глубина основания (которая будет опираться). А расстояние дверей будет скрыто за отделкой.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Так, фальш-стена, все-таки, будет? Т. е., здесь - играем, здесь - не играем? :)]
    Залейте "пятку" высотой 20-30 см, - и будет Вам счастье:hello:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Утеплитель, я так понимаю, в расчёт не берётся:)]
  15. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Yaoway, из гипсокартона городить ничего не планирую. Планировал отштукатурить.
    @Gimmi, я только разбираюсь в том как лучше делать камин. И форум очень этому способствует. А ерничать можно на различные темы. Я вот по своей специальности тоже могу поерничать.
    Лучше вместо этого посоветовали что-нибудь. Ну кроме увеличения стены (если только нет подходящих топок).
    Я планировал вокруг на блоки прикрепить плиты вермикулита, и отделать закаленным стеклом (но с этим пока до конца не разобрался, как оно будет выдерживать перепад температур). Да и по дымоходу еще не определился вариантов два керамический Schidel UNO с вентканалом для притока, либо Schidel Premere. Т. к. стену начнут класть в середине следующей недели, у меня есть еще несколько дней, чтобы определиться с конструкцией.
