Порекомендуйте топку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ОлегЛ, 07.06.11.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Теплопроводность песчаника в 3-4 раза выше. Быстро нагреется и быстро остынет
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Значит забонусирован продавец, а топку по какой то причине нужно спихнуть.
    Призма стекло хорошо смотрится, но не дай бог разобьете. Качество всего произведения вызывает сомнения.
    Смотрите видеообзоры и отзывы пользователей на ютубе
  3. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Вся беда в том и состоит, что нет ни обзоров, ни отзывов. Есть только акция, причем во всех магазинах. Пока понял только то, что если повредится стекло призма, то его отдельно не купить.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Slev, @spytr, @flamefly, вот видео горения в моей топке Cazeles hp80
    взял с ютуба
    видно, что это как минимум 2-я протопка. Полено лежит на раскаленных углях, первичка закрыта - снизу подачи нет, идет только вторичный воздух из отверстий на задней стенке.
    Древесина возгоняется, образуя пиролизные газы, которые тут же воспламеняются в потоке вторичного воздуха. Температура очень высокая, пламя сине-фиолетового цвета, за 600 град. Полено сухое, с сырой такого не будет, скорее увидите много белесого дыма, потом копоть на стекле.
    Еще одно важное замечание, которое мне сказали на выставке - если у вас дом еще сырой, облицовки нет, добиться красивого горения сложно.
    Всем удачи
  5. ЕленаЯр
    ЕленаЯр
    ЕленаЯр
    Здравствуйте знатоки каминного отопления. Возникли проблемы при выборе топки. Требования: дополнительное тепло по 1 этажу с разводкой 110 кв. м. На топку бюджет 80000 руб. Нашла отзывы, но все устаревшие, технологии идут вперед. Нравится топка INVICTA 840 ГОРИЗОНТАЛЬ. Но французов здесь не хвалят. Если можно, дайте пожалуйста конкретные советы с названиями марок и аргументированными пояснениями. Очень большая просьба продавцам не отвечать. Хочется послушать профессионалов-печников. Тех кто имел прямое отношение к различным топкам и к их ремонту в процессе работы. Заранее огромное спасибо.
  6. Slev
    Slev
    Slev
    В результате взял Альфу 700.
    Эксплуатирую год. Дрова/брикеты горят, регулировки работают, стекло от медленного горения коптится.
    Так как я чудес от неё не ожидал, то меня пока всё устраивает. Ну, разве что дрова нужно подкладывать каждый час, а хотелось бы пореже...
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Посмотрите Ромотоп.
    Есть на ваш размер. Они стальные, а значит герметичные. Будет и красивое пламя и тепло. Отдельно к ним бывают кожухи для разводки тепла, но можно обойтись, сделать самим.
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Тоже думаю про альфуу вас обычная, не г образная? Уже облицевали?
    Тепло получается держит не долго?
  9. Slev
    Slev
    Slev
    Альфа обычная. В готовой каминной облицовке.
    По поводу тепла. Это же не печь, чтобы держать тепло. Это как конвектор - жгёшь дрова - тепло идёт, угли прогорят - тепло кончилось. Воздух нагревается быстро, стены, пол, мебель - медленнее.
    При топке брикетами, заметил - один брикет соответствует одному градусу (чтобы поднять Т воздуха на 10гр нужно сжечь 10 брикетов). И неважно, с какой начальной Т.
    Но это уже характеристики моего помещения, а не топки. У меня пока недостроенный домик, первый этаж без перегородок - 70 кв. м. Гостинную 30 кв. м. отгородил шторками.
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, строим дом и хотим широкую топку от 1 метра шириной с поднимающейся дверцей и панорамным остеклением, преимущественно для красоты, отопление камином на экстренный случай.
    качественную, широкую, с функцией подачи воздуха с улицы и системой очищения стекла. готовы рассмотреть варианты до 250 тысяч. Облицовка будет в хайтек стиле. труба планируется шидель
    Пожалуйста подскажите качественную, под камин сделано усиление на фундаменте.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Alaila, Такой производитель ещё не существует. 1 м это не тот размер что бы вести речь о красоте горения и очищение стекла.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В озвученную ценовую категорию попадает Астов, но в шириной стекла 100 см, диаметр дымохода 250 мм.
    Шидель УНИ диаметром 250 мм будет стоить под 200 т. р.
    Смотрите Астов.
  13. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста топку в бюджет 80-100к.
    Смотрел на:
    Nordflam La Braise
    Atina (NORDflam)
    Maja Deco (Kratki)
    подскажите какие ещё посмотреть, Supra может?
  14. redlinex
    redlinex
    redlinex
    Здравствуйте. Посоветуйте каминную топку трехстороннюю со стеклом. Первое что выдает - Астов ПЗС 53 (84) 57. Красиво, стекло поднимается наверх, но цена очень велика...(
    Есть ли что-то подобное за разумную цену?
