Ниппель для опрессовки?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vitmishdacha, 07.06.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    При опрессовке использую манометр установленный в ГБ, зачем покупать еще один?)
    А также обычную "заглушку" с ниппелем.
    Деньги здесь конечно копеечные, но "заглушка" стоит явно дешевле чем
    "- 2 муфты полдюйма (+ 2 переходинка с половины на четверть дюйма)".)
    Ну может конечно кому сверлить влом.)
    Также, если удалось попасть сверлом в центр заглушки, то вместо льна и пасты подходит обычная резиновая прокладка. Позволяет много раз одевать и снимать устройство.) Подключать вместо него американку с "Малышом".
    Забавный опыт
    При включении в параллель Э. котлу Д. котла немного оплошал и нагнетательный отвод смонтировал на уровне пояса.
    Когда пришла пора опрессовывать систему осознал свою ошибку и вместо перемонтажа решил преодолевать созданные трудности. Качать ножным насосом оказалось неудобно, короткий шланг. В связи с отсутствием 8барного компрессора, была попытка накачать систему (72 л ТП+ЭК+ДК). автокомпрессором. Но т. к. дачный участок старый заросший деревьями, кустами и грядками, то от автомобиля до бани оказалось 35 метров. Попробовал бросить удлинитель от аккумулятора, оказалось насос еле крутит, сильное падение напряжения. Снимать с машины аккумулятор и тащить его до бани не захотел.) В авто сбрасываются всякие настройки. Пригодились свинцовые аккумуляторы от шуруповерта. https://www.forumhouse.ru/threads/100148/page-3#post-4211134, емкостью 3.3 А/ч 6В, 2 штуки. Насос бодренько накачал 2,5 атмосферы.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Такая конструкция для опрессовки теплого пола и радиаторов успешной применена:
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Спасибо всем. Вчера занимался этим вопросом.
    Все получилось намного проще чем я думал.
    Заглушка на коллекторе была заводская. Все равно ее снимать придется. Сверло на 12 (начал с 8ки, но тк не влезал нипель постепенно дошел до 12мм.) Нипель вырезал из старойкамеры, вырезал неровно, плюс еще в отверстие влез нипель не до конца, боялся что будет травить. Но нет. Все путем, испытал сначала накачав отдельно в коллектор с нипелем почти 8 атмосфер. Все путем.
    Кстати одного аккумулятора мне хватило чтобы с помощью него накачать 300м трубы до 5атмосфер, даже ни намека на разряд. Аккумулятор был 55Ач, автонасос на 110Вт всего (по расчетам получается если 12В, то ток 9-10А. Значит аккума должно было хватить на 5 часов работы, вроде так). Соединил все проводками, скрутками.
    В 4 захода накачал. Минут 30 потратил на все
    качал в трубы поочередно, сначала в первую, потом ее закрываю, открываю вторую...
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    воздухом можно все сразу качать.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот только с воздухом ждать очень долго, т. к утечка может быть, а вот давление падает долго.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Через сутки упало давление на 0,2-0,4 атмосферы. Качал до 5ти атм.
    Скажите а труба перт расшираяется немного под давлением или нет?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    однослойная да, на давление также может влиять температура воздуха в помещении
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Как тесть говорит, если топор на трубу не уронишь, то труба 99,9% целая будет. Что то подсказывает мне что даже если будет утечка, то будет она не в трубе. К сожалению ссыкотно заливать воду, а вдруг с газом опрокинут.
    не по теме: у нас УниверсиАДа. ТехУсл не выдают пока. Как дальше, пока не знаю.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для профилактики мыльте соединения, где резьбы на фум, лен, американки. Если даже микро-утечка, пенит дай дороги.
    Объем системы не считали? Может антифриз залить? Не такие уж большие деньги.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    промазал всё, благо соединений не много, все на коллекторе. Утечку нет.
    Планирую радиаторы, на 2 этаж. Антифриз не хочется.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    За 4 дня давление в ТП упало с 5.5 до 3 бар. Качал воздухом, это нормально? Вроде с мыльной водой все соединения проверил. На радиаторах давление упало на 1 бар
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если есть разделение СО на отдельные контуры или участки. Может помочь опрессовка по отдельным участкам.
  13. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    У Вас у обоих на коллекторах (компайп) стоят воздухоотводчики...Как с ними быть? Они как-то перекрываются при накачке воздухом?
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @МаксимСС, воздухоотводчик просто закручен. То есть та черная пипка сверху
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Планирую залить пол поверх труб (PERT) тёплого пола и МП труб радиаторов. Нужно ли перед заливкой опрессовывать и МП трубы? До какого давления это делать воздухом? (водой сложнее, и температура сейчас до минус 1 градуса доходит) Все воздухоотводчики, если есть, нужно перекрыть, к одному входу коллекторной группы подключить насос, к другому - заглушку?
