Ниппель для опрессовки?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vitmishdacha, 07.06.11.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Господа, объясните, ради Бога, зачем вам опрессовывать воздухом, если можно сразу заполнить водой или антифризом? Все равно, по комплектации в системе положен расширительный бак. Вы его и так, и так кУпите. Ну, и купИте сразу, подключите через любую гибкую подводку и накачивайте на здоровье.
    У бака есть уже установленный ниппель.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Воздух через ниппель никак не связан с системой. Там стоит разделительная резиновая мембрана...
    А воздухом опрессовывают, когда воды рядом нет или есть опасность близких морозов
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Надо же, какая неожиданность! Кто бы мог подумать! :ogo:
    Совсем не подумал о том, что бывают места, где воды рядом нет. Совсем нет. В этом случае, конечно, вместо того, чтобы тратить драгоценную жидкость, имеет смысл опрессовывать воздухом.
  4. vitmishdacha
    vitmishdacha
    vitmishdacha
    На правах создателя ветки отпишусь немного...
    прессовал свою систему залитой водой из водопровода, прессовка ножным автонасосом до 5 атм - больше не смог, ножки слабенькие, да и насос уже не мог больше.
    Расширительные баки настроены на определенное давление - я бы не рекомендовал включать их в контур опрессовки - может резинку вырвать.
    Да... Высверленное отверстие в заглушке на полдюйма, подрезанный ножом автониппель, упоминание родственников и нескольких переходников дали результат - опрессовка системы порядка 80 литров теплоносителя в 5 контурах теплого пола на коллекторе Valtec - при 5 атм опрессовки падение за сутки на 0,2 атм (по манометру на коллекторе), что было списано на расширение труб и ночное падение температуры.
    Заказчик, т. е. я - систему принял, ввел в эксплуатацию, за 3 года работы утечек и падений давления не было, мониторится по показаниям котла Proterm в остывшем состоянии.
    Раз в год прохожусь ключом по соединениям в коллекторе - подтягиваю евроконуса, вернее проверяю затяжку.
    Рабочее давление в системе - от 1,3 до 1,9 атм, в баке должен работать предх клапан на 3 атм (но не вижу повода), есть еще нормально отключенная резервная система с электрокотлом и расширит баком на 3 атм. Есть подпитка непосредственно от водопровода в подающую магистраль, но пользовался всего один раз)
    Скоро воспользуюсь еще раз, при подключении последнего контура отопления.
    Вот как то так все произошло у меня.
    Всем успехов.
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Когда внутрянку по газу опрессовывали, делалось так: на трубу байпас, на байпас штуцер под тонкий шланг. На штуцер одевается шланг велосипедного насоса из СССР, и накачивается. Просто, надежно, никаких паек-склеек.
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Первое что пришло в голову: взять пп фитинг с заглушкой с одной стороны с резьбой - с другой, чтобы после опрессовки и заливки легко открутить можно было (заглушкой заменить). Просверлить отверстие на 4-6 мм в торце пп фитинга. Нагреть нипель от покрышки и пока он горячий аккуратно вложить в отверстие чтобы не забить сопла. Делов на 10 минут.
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подумываю именно так поступить, самый простой вариант. Прессовали чисто воздухом? А можно ли заполнить систему водой, а потом воздухом поднять давление до 6ат,воздх я так понимаю будет только в коллекторе потом после заливки стяжки спустить воздух из коллектора.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Этот вариант самый правильный. Я давил только воздухом, тк не было ещё газа и отопления. Опасно заливать воду если не уверен что её не прихватит морозец
  9. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Добавлю свои пять копеек. Цанговых фитингов у меня как и у большинства нет, а вот шланги садовые и т. д. есть почти у всех домовладельцев.
    Сам читал тему и хотел уже покупать что то...
    Но. Валялся у меня грибок от колеса. Попался под руку коннекор 3\4. В который с лёгкостью запихнулся этот грибок. И резьбу мотать не надо, там же прокладка. думаю дай попробую! Вот:
    опрессовал кран для пробы на 5 очков) Держит) А до впускного крана провода компреесора не хватило(
    И никаких свёрел, покупок ненужных фитингов или заглушек... делов и минуты нету...
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ай да молодец. То же уже думал покупать что-то. Вот спасибо добрый человек :)
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Во общем сосок с ниппелем в коннектор пластиковый у меня не влез. Купил переход, заглушку, сосок. Высверлил в заглушке отверстие на 15, засунул сосок и залил эпоксидкой :super:
  12. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Какого размера коннектор использовали?
  13. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    я использовал 3/4, написал же)
  14. Normat1v
    Normat1v
    Normat1v
    Петрозаводск
    Всем доброе время суток. У меня вопрос не совсем по теме, но близко. Стоит задача поменять антифриз в контурах теплого пола. Ну и сам вопрос, хватит ли автомобильного компрессора чтобы выкачать из контуров антифриз? Или надо большой компрессор.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Выкачать или выдуть?
    Выкачать Вам точно автокомпрессор - не помощник)
    А если выдуть - то очень пригодится компрессор с запасенным объемом сжатого воздуха.
    ИМХО - от 24 литров ресивер в помощь.
