Ниппель для опрессовки?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vitmishdacha, 07.06.11.
  1. Normat1v
    Normat1v
    Normat1v
    Петрозаводск
    Скажем там удалить антифриз из контуров теплого пола.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    До конца не удалите даже компрессором с ресивером. Процентов 5-10 остаётся. Если автомобильным, то предположу, что процент остатка увеличится .
  3. Atfarel
    Atfarel
    Atfarel
    Практически у каждого стоит воздухоотводчик подключите насос к нему. Ничего городить не надо. После закачки воздуха перекрыть его краном. Некоторые если их перевернуть будут работать как нипель.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Для установки вентиля TR414 в любую нужную систему нужно знать пару заурядных обстоятельств:
    - посадочный диаметр вентиля на юбке - 15 мм
    - диаметр отверстия в колесном диске - 11.3 мм
    - вентиль втягивается в колесный диск усилием специальным инструментом или просто пассатижами. В связи с тем, что юбка вентиля шире диаметра посадочного отверстия, возникающее после установки вентиля давление юбки, стремящейся занять изначальный диаметр, обжимает посадочное отверстие изнутри и создает герметичное уплотнение.
    Говоря по-русски: берем крышку, сверлим отверстие 11.3 мм (можно и поболе, 12 например), через отверстие заводим вентиль и вытягиваем его за тонкую часть пассатижами до того момента, как он сядет на место. Думаю, никому не составит труда опознать то самое "место".
    Подобной поделкой крайне практично искать течи не только в системе отопления, но и в системе охлаждения ДВС. Сверлим отверстие в специально купленной или подобранной крышке расширительного бачка и вперед.
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Мой вариант использования нипеля для создания давления опрессовки:
    Берём штуцер для шлангов и с помощью болгарки удаляем носик.
    Затем понадобится сосок от камеры - обрезаем резину вокруг нипеля по размеру внутреннего диаметра получившейся гайки из штуцера (без носика).
    Вставляем нипель в образовавшееся отверстие гайки и закручиваем гайку на соединитель обжимной на одном конце трубы ТП - только без фанатизма)
    Соединительной обжимной второго конца трубы закрываем заглушкой с добавлением рез. прокладки.
    Качаем нужное давления авто насосом от АКБ.
    Шланг насоса можно не откручивать от нипеля до окончания работ - давление не падает.
    Цена вопроса: 100р штуцер для шлангов, 150р соединитель, 50р заглушка.
    Можно под нипель использовать заглушку проделав в ней отверстие нужного диаметра. Будет надёжнее, но я использовал то, что было под рукой.
  6. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Нашёл на другом форуме: чувак берёт ниппель для бескамерки, вставляет его в шаровый кран 1/2 с американкой, зажимает американкой, и типа всё. Сёдня куплю ниппель, попробую.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    можно из переходника с резьбы на быстросъёмный коннектор для шлангов сделать, дешевле будет, а если еще из того у которого носик отломался, то вообще, за стоимость ниппеля получится :hello:
