Линолеум в ванную комнату
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем poleno, 08.06.11.
  1. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если честно, то ни разу такой вариант не встречал, но то, что с линолеумом ничего не будет - это 100%, так как любой из подвидов будет хорошо держать влагу и не будет ничего пропускать. Самое главное - берите линолеум со структурным рисунком, чтобы не было так скользко.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Я бы не стал, опасно, линолеум не достаточно надежно защищает пленку от воды и механических повреждений. Есть конечно дифференциальные автоматы, но все равно не стал бы. И к тому же если линолеум греть то будет больше выделятся всякой гадости.
  3. Саня198334
    Саня198334
    Саня198334
    Как не крути, вода под него все равно попадет, будет грибок
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А кстати, не понимаю, как в ванной могут хлестать фонтаны воды и стоять лужи - это как надо все запустить? У меня в ванной после правильно сделанной сантехники (своими руками, конечно) луж никаких давно нет. Брызги есть - но что брызги для линолеума?
    Для санузла в доме взял Таркетт полукоммерческий с рельефом под дерево. Сравнивал с уже лежащим в доме ламинатом Westerhof Style Grand Ска и с нерельефной плиткой в квартирной ванной. Как в сухом, так и в мокром состоянии меньше всего скользит именно линолеум, про ламинат не говорю - внуки на нем катаются как на льду
    Класть буду цельным полотном на гидроизоляцию поверх фанеры с заходом краев на стены - вода не попадет ни при каких условиях
  5. Весёлый_Дачник
    Весёлый_Дачник
    современные линолеумы имеют маркировку совместимости с электрическими тёплыми полами. Если совместимы, почему нет? Вопрос в другом - какая отдача будет. Стяжка же вроде как прогревается, и в последствии ещё какое-то время отдаёт тепло. А так только выключили, и сразу холодный пол.
  6. Goreliy
    Goreliy
    Goreliy
    Почитал, послушал ваши уважаемые мнения, но ответа на свой вопрос так и не нашёл.
    В моём будущем санузле, как и во всём доме лежит шпунтованная доска, отшлифованная и покрытая 3-мя слоями глянцевого лака Tikkurila Unica Super 90. Будет ли такая защита обеспечивать сохранность доски от влаги, может увеличить число слоёв лака до 4-5? Класть плитку на пол - есть опасения, что даже небольшой люфт пола разболтает её по швам. Быть может есть какие технологии укладки плитки поверх доски, может что то между ними кладётся? Линолеум я так же рассматриваю, как альтернативу вышеизложенным вариантам.
    С уважением, Юрий!
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, у кого лежит линолеум на ОСП в ванной? Какие отзывы по прошествии времени?
  8. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    А как потом оформляется стык пола и стены с учетом "загиба" линолеума? Его же чем-то прикрыть надо, чтобы красиво было? Пришлите кто-нибудь фотографию.
  9. Artemiz
    Artemiz
    Artemiz
    Вот тоже интересует
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так плинтусом с креплением к стене
  11. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Мда, крайне интересный вопрос...
    Друзья, я вот как раз не хочу класть линолеум в ванной, хочу там как раз плитку, но в остальном доме хочу или прямо на OSB, или на нетолстую стяжку поверх OSB, уложить хороший линолеум, люблю линолеум. Но тут читал на форуме сообщения, что у людей якобы как-то сквозь линолеум сочилась вода под него и далее внутри лист OSB сгнивал в ноль. Кто что про это может сказать? Как с этим бороться на перспективу?
    Я сам человек аккуратный и воду на полу не оставляю. Но работаю, дома дети и животные (много), в общем вода постоянно на пол попадает и супруга далеко не всегда может ее вытереть.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот тут могут сказать
    Линолеум для ванной комнаты
    Если вкратце, а) брать гомогенный линолеум и б) класть на неводный клей.
    Можно положить износостойкий гетерогенный линолеум (со вспененной основой или подложкой) на деревянную основу, НО только в том случае, если она вентилируется снизу. У меня пол как раз деревянный с вентзазором
    В вышеописанном случае, возможно, OSB оказалось между двумя пароизолирующими материалами (скажем, между бетоном и линолеумом) - в этом случае вполне может сгнить.
  13. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    А могли бы вы рассказать, как он именно у вас выполнен? Рейки и фанера? Но он же тогда унутре себя вентилируется только, а как сделан выход пара наружу из-под линолеума?
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зазор между стеной и чистовыми досками пола
  15. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, есть и свои преимущества и особенности монтажа. вот, что нашла по теме:
    Укладка линолеума в ванной
    Напольное покрытие в ванной комнате, для большинства людей, ассоциируется с кафельной плиткой. Конечно это самый популярный вариант. Тем не менее, почему именно плитка, ведь линолеум должен выдерживать повышенную влажность в помещении. Все плюсы и минусы второго варианта в статье.
    Причины выбрать линолеум
    Уложить линолеум в ванной куда проще, чем проводить ремонтные работы с керамической плиткой. Это неоспоримый факт. Те, кто делал ремонт в ванной комнате или касался этого косвенно, хорошо представляют количество пыли и грязи, которое образуется при укладке плитки.
    Так почему же однозначно не остановиться на использовании линолеума? Ведь хорошо известно, что разлитая вода не промочит его.
    Есть два основных фактора, которые заставляют призадуматься:
    · Низкая износостойкость. В отношении способности выдерживать физические нагрузки, линолеум, очевидно, уступает плитке из керамики. Хотя не стоит забывать факт того, что прогресс не стоит на месте. Современные технологии позволяют изготавливать куда более устойчивые виды линолеума, чем можно представить.
    · Основной причиной преждевременного разрушения линолеума в ванной, может стать его гниение. Этот процесс начинает свое движение не с поверхностного покрытия. В этом его опасность. Гнить материал начинает с нижней стороны при скоплении под покрытием влаги. Для того чтобы предотвратить этот процесс потребуется с особым вниманием отнестись к подготовке пола.
    Нюансы выбора материала
    Технологий производства, как и используемых материалов, при изготовлении линолеума используется немалое количество. Среди этого многообразия сделать выбор не так уж просто. Стоимость может существенно отличаться. Не самым правильным решением будет отталкиваться только от максимальной цены.
    Да, к подбору необходимо отнестись без халатности. Учитывать необходимо следующие требования:
    · Высокая влагостойкость. Очевидно, это качество прилично отразится на цене, но лучше не экономить для того, чтобы не вернуться к вопросу замены напольного покрытии в ближайшее время.
    · Антискользящая поверхность. Необходимо обратить внимание на этот фактор, так как от этого зависит здоровье домочадцев. Скопления воды на полу в ванной не удастся избежать никогда. Конечно, плитка в этом вопросе не дает никаких преимуществ. Определить это качество достаточно просто провести по поверхности рукой и сравнить с другими предложенными вариантами.
    · Антибактериальная обработка. Использование специальных химических средств не новшество в современном строительном рынке. Для того чтобы продлить срок службы линолеума, увеличить его устойчивость к разрушительным факторам микробиологии его пропитывают реагентами. Такая пропитка позволяет не только увеличить период эксплуатации, но и повышает общее санитарное качество помещения. Снижает вероятность образования плесени, что особенно важно при наличии в жилье детей.
    · Отсутствие или наличие ворса на подложке. Выбирая материал для ванной комнаты, нельзя ни обратить внимание на этот момент. Конечно, ворс снижает уровень шума при перемещении по такому покрытию, увеличивает комфорт при контакте ступни. Тем не менее, наличие ворса, при использовании линолеума во влажном помещении неминуемо скажется на сроке его службы. Он неминуемо приведет к задержке влаги в подложке, а как следствие ускорит процесс гниения.
    Для ванной, но не только на пол
    Да, линолеум сейчас это не тот материал, который помнится со школьной скамьи. Рост спроса на новые материалы отделки движет прогресс вперед. Сейчас линолеум для ванной комнаты представлен в широкой сетке назначений. Плитки из этого материала отлично подходят для отделки стен. Такой выбор позволяет не только получить эстетическое удовольствие, но и даст возможность надолго забыть о необходимости замены настенного покрытия.
    Преимущества линолеума
    Рассматривать этот материал в отношении только лишь керамической плитки в корне не верно. Для того чтобы объективно оценить все положительные стороны линолеума, следует понять какие преимуществами он обладает в отношении других альтернативных вариантов.
    Таковых не мало:
    · Простота монтажа. Линолеум имеет небольшой вес. Этот фактор стоит взять во внимание, особенно если приходится делать ремонт в одиночку. Со всем перечнем работ по его укладке можно справиться без привлечения специалистов. Достаточно собрать минимум информации из открытых источников, и подготовить необходимый инструмент.
    · Экологичность. Линолеум в ванной комнате при соблюдении удовлетворительных условий эксплуатации практически не разрушается. Не выделяет токсичные вещества. Опять же, при проживании в доме детей, такое качество неоспоримый плюс.
    · Устойчивость к физическому разрушению. Конечно, керамическая плитка здесь явный фаворит. Опять же если она качественная и ее монтаж осуществлялся профессионалами. По отношению, к примеру, к ламинату линолеум имеет явное преимущество. Повредить его куда сложнее.
    · Разнообразие. Подобрать фасон, который гармонично вольется в любой интерьер дома, не составит труда. Широкий спектр цветов и рисунка сделает ванную практически неповторимой.
    · Длительный срок службы. Возвращаясь опять же к тому же ламинату. При правильном монтаже, ответственной подготовке пола перед укладкой, можно вполне рассчитывать на несколько лет надежной службы напольного покрытия.
    Что нельзя делать с линолеумом в ванной
    Для каждого вида работ существует свой тип материала. Линолеум действительно не вызывает больших сложностей в монтаже. Работа с ним не вызовет затруднений даже у малоопытного хозяина дома.
    Наиболее часто встречаемой ошибкой горе ремонтников является неправильный подбор материала. Использовать напольный линолеум для отделки можно. Только вся проделанная работа окажется бесполезной, и материал быстро придет в негодность.
    Для отделки стен используется специальная разновидность. Толщина материала для этих целей существенно меньше, чем для того, который предназначен для укладки на пол.
    Особенности монтажа в ванной комнате
    Причины досрочной утраты физических качеств линолеума, а именно его гниение, заломы, вздутия известны. Теперь о том, как предотвратить этот процесс, или же свести к минимуму:
    · Наличие ровной поверхности. Какие только полы не встречаются в квартирах, особенно старых лет постройки. При выборе линолеума в качестве напольного покрытия, конечно лучше иметь максимально ровную поверхность для укладки. Это позволит снизить, если не исключить, вероятность вздутия.
    · Отсутствие швов в полу. Линолеум в ванную комнату стоит тогда, когда нет большого количества щелей. Наличие таковых приводит к проникновению влаги, к подложке. Повредить покрытие на шве, значительно проще, чем на ровной монолитной поверхности. Достаточно сделать небольшой нажим острым предметом, и незапланированное отверстие обеспечено.
    · Достаточно теплый пол. Особенно высокий риск может нести подвальное помещение. Разница температур в ванной и под полом, может привести к образованию конденсата. В свою очередь, вентиляция под линолеумом отсутствует. Скопление влаги приводит к развитию микроорганизмов, а как следствие к гниению.
    · Использование водостойкого клея. Естественно, что не только напольное покрытие, но и вспомогательные материалы должны обладать устойчивостью к суровым условиям ванной комнаты. Использование специального клея позволит значительно увеличить срок эксплуатации линолеума. Обеспечит надежное прилегание к поверхности пола и зафиксирует его в таком положении на многие годы.
    · Создание уклона. Слабым местом линолеума, при соблюдении всех прочих условия является его стык со стеной. Для того чтобы снизить негативное воздействие этого фактора. Покрытие следует завести на стены и прижать коннелюрным плинтусом.
    · Отсутствие пустот. Наличие мест, в которых может скапливаться вода, неминуемо приведет к развитию плесени. Особенно это рискованно, когда есть контакт с подложкой. Любые пустоты по возможности необходимо заполнять герметиком, либо клеем. Эта процедура отнимает немало времени, но обойтись без нее нельзя.
    Выводы
    Использовать линолеум в ванной комнате не только можно, но и в ряде случаев это наиболее подходящий вариант. Позволит существенно сэкономить семейный бюджет, позволит не прибегать к найму бригад профессиональных строителей.
    Как и в любом деле, отнестись к подготовительным и монтажным работам стоит с ответственностью.
    Подбор материала отдельная история, когда речь идет о помещении с агрессивной средой. Уложить линолеум в зале или спальне, это одно. Ванная комната требует особых физических качеств.
    Все моменты, которые стоит учитывать при выборе покрытия в магазине, описаны в статье. Нюансы монтажа учтены. Остается только воспользоваться полученной информацией, выполнить монтаж и получать удовольствие от проделанной работы.
