1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
1,5 этажа клееного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grafslav, 08.06.11.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Планы с подписью комнат.
    Пока непонятно получится ли, разместить 2й этаж, как на плане.
    Будем уже смотреть по ходу стройки.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Моя ремарка к Вам не относится, это просто ворчание на нашу действительность:(
    p.s. думаю, что не стоит вообще озвучивать здесь свои расходы:no:
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Дом закончили красить теперь уже на 100%. Разобрали леса.
    Начинаю заниматься подводом света к дому. Сегодня купил 2 куска по 90 метров 2х жильного кабеля. В садоводстве уникальная ситуация с электричеством. Две фазы. 380 нет. Поэтому можно завести 2 фазы и поставить 2 счетчика.
    Забор пока строиться так и не начал. Бригада еще доделывает прошлый забор.. должны были уже приехать, но заказчик сказал хочу столбы выше - вообщем ждем. Материал уже весь завезли. Профлисты, сетку, каркас ворот и тд. С забором нанял каких то полупрофи - ворота откатные электрические, но кнопку на столб они выводить не умеют, только с пультов... видимо в след году будут другие доделывать. Все равно еще сигнализацию, камеры, домофон делать.
    Ломаем голову по отоплению. То ли конвекторы, то ли электрический котел + радиаторы. Вроде первые проще сразу сделать, да и заманчиво по деньгам, но с другой стороны 12 конвекторов, каждый по 1,5 - 2квт. :close:
    В конце октября освобождаются мои строители, которые квартиру делали - и начнем делать пол, отопление и электричество.
    Посоветуйте котел электрический на 12кв. Какой-нибудь самый надежный и неприхотливый, работающий на незамерзайке - на случай отключения электричества.
    Заказал 5 машин песка засыпать лужи около дома. Хотя бы иллюзия сухого участка. В след. году уже будем дренаж и тд делать.
    В октябре начнем строить небольшой дровник сарай, чтобы разобрать кучу с обрубками у въезда.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Э/котел эффективнее, например, Протерм серии Скат (там есть на 220в.), но все заявлены на воду...
  5. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Автор, а почему не рассматриваете твердотопливный котел?
    Мы только его рассматриваем, так как в наших краях еще и ограничение по выдаче ЭЭ есть, не более 4-5 кВт на дом.. конечно все пренебрегают, но если поставить электрокотел, тем более конвекторы, то общее потребление будет больше 15-16 кВт.. а это не приемлемо (слабая ТП). Хотя в любом случае их придется ставить. Но не так много.
    Я для себя думаю на такой дом твердотопливиный котел + несколько конвекторов, либо инфракрасных нагревателей, работающих для поддержания тепла от основного источника - радиаторов. И твердое топливо более независимый источник ресурсов, уголь или дрова всегда можно держать под рукой на холодный период ну и т.д.
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    WAB57, Valeks спасибо за советы.
    Пойду по форуму и интернету изучать.
  7. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Меня заинтересовал вот такой котел, нашел тут же на форуме где-то.
    stropuva.ru/tkotl.php на 20 kW самое то.
  8. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Нашел сравнительную табличку baykalservice.ru/ceni8.php
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо, изучу.
    Пока склоняемся к 9-12кв электрокотлу, все таки не надо ничего топить, лишний дымоход и тд.
    P.S. глядя на обесценивание рубля не жалею, что вложился в стройку именно в этом году... ::
  10. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Grafslav, а еще вот вопросы есть по крыше, она же получается утепленная, мансардная будет, так? Сколько примерно мм утеплителя нужно? Делали ли вы гидро-пароизоляцию? И шумоизоляцию? Так как дождь бы наверное очень сильно было бы слышно. Схему стропильной системы можете показать?
    Спасибо!
  11. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Valeks, привет
    Крыша утепленная, так точно.
    Пирог крыши выглядит, также как в прикрепленной картинке
    Разница только в подшивке свесов - у меня перпендикулярно стене, а не по крыше.
    Утеплитель Роквул Лайт 200
  12. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Понятно. А схемки именно по проекту стропильной системы нету? У вас там был план из бруса, но там до верхнего венца, а вот типа такого же, но уже с общим видом стропильной системы бы глянуть. Просто на форуме что-то не нашел как такую систему делать из 3-х и 4-х скатов. Обычно делают двухскатную кровлю.
    И еще вопрос про длину бруса. На плане отмечено, например, левая стена дома выходит 6400 мм (3200+3200 мм) от середин брусков. А если целиком, то получается стена длиной 6600 мм. Т.е. если стандартная длина бруса 6 м., то получается придется наращивать еще 600 мм. Или как? Т.е. тут уходит один брус 6 м. и просто площадь будет чуть меньше у комнат или вы наращивали?
    Спасибо за ответы!
  13. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Да, там действительно чуть по другому стропила делаются.
    Схема на работе есть, выложу обязательно.
    Забор.
    Работа по забору идет, завтра бетонируем. Проявил себя сосед с одной из сторон, который начал приставать к моим рабочим и говорить, что они ему сетку прогнули и тд и вообще он забор поставил отступив полметра своего участка.
    А я ставлю на эти полметра :mad: Дай Бог ему здоровья вообщем. Был вежливо отослан.
    Ребята установили уже с одной стороны столбы с панелями зелеными из прутьев. Очень мне нравится, как эта сторона просвечивает. Правда пришлось, делать подпорную стенку в некоторых местах, аж 70см высотой, чтобы вся сторона была на одном уровне. Отфоткаю, как закончим.
    Окна.
    Звонили сказали, что окна готовы, приезжайте на заводе оценить.
    Так что на время, пока я буду в МСК на выставке на след. неделе в доме поставят окна :hello:
    Английское окно + ставни будет в самом конце октября.
    Завтра начинаем подключать электричество к дому.
    Как закончим с бетоном на забор, закажу пару, тройку машин битого кирпича на дорогу. Проехать к участку становится уже невозможно даже на моих паркетниках.:faq:
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да уж.. состоялось знакомство:ogo:.
  15. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    А все таки про длину бруса хотелось бы уточнить. Как вы получили длину 6,6 м. Цельной балкой или 6 м + 0,6 м ? Просто я планирую использовать обычный не клееный и не профилированный брус, он идет стандартно по 6 м длиной и конечно стыковка этих 600 мм будет выглядеть не лучшим образом, проще переделать проект под стандартные длины.
