1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Слышал, что есть СПК с двухсторонним светостабилизируещим покрытием. Может у вас такой? :faq:, но говорят, что есть китайский контрофактный, вообще без покрытия. :(
  2. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    ЯрПолимер. Тут у нас завод свой. Мне отрезали от другого куска и логотипа не видно
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну тогда не знаю:faq: У нас СПК местного разлива "Кронос", как не крои, все равно стороны различить можно, обратитесь к продавцу или производителю.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В Европе один единственный производитель выпускает пк лист с двухсторонней УФ защитой-Lexan (SABIC)
    В России таких пока нет. ЯрПолимер продает продукцию торговых марок Пластилюкс и Карбогласс. У Пластилюкса найти УФ защиту проблематично в связи с неопределенностью присутствия таковой. У Карбогласа сторону с Уф зашитой можно идентифицировать по бледноголубому оттенку на срезе листа.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На фото видно, логотипом производителя вверх.
    Мне обошлась стоимость ПК 3 листа по 12 метров общей стоимостью около 12 тысяч рублей, цемента 17 мешков + песок + щебень. Остальное халявное и + своя работа. Металл можете сами пересчитать по современной цене, труба 15х15х1,5 мм полный периметр 830 см х 13 дуг, продольные связки 3х6 метров и поперечины 3х4 метра, арматура 12 мм для фундамента 4х40 метров.
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Всё элементарно, Ватсон, На наружной стороне даже самого дешёвого ПК наклеена плёнка, на которой написано, что она наружная.
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Дайте фото где после снега - распрямились :)
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Снеговая нагрузка
    Пpи moнтaжe нe cлeдyeт зaбывaть пpo линeйнoe pacшиpeниe пaнeлeй coтoвoгo пoлиkapбoнaтa. Этo moжeт пpoиcхoдить oт cyтoчных koлeбaний тemпepaтypы и oт cильнoгo нaгpeвa coлнeчныmи лyчamи пaнeлeй бoлee тemнoгo цвeтa. Учитывaя эти ocoбeннocти пoлиkapбoнaтa, нeoбхoдиmo ocтaвлять зaзopы пo kpaяm в пpeдeлaх 3-4mm и выcвepливaть oтвepcтия пoд camopeзы диameтpom бoльшиm, чem cam camopeз. В пpoтивнom cлyчae вы pиckyeтe внeшниm видom koнeчнoгo издeлия. Этo camый лeгkий вapиaнт. Пpи тяжeлom packлaдe лиcты пpocтo пopвeт в mecтaх kpeплeния. И нe пepeжиmaйтe camopeзы kak пokaзaнo нa pиcyнke. — Источник: © pcarbonat. ru
  9. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Друзя, подскажите! Сделал каркас с мет. трубы под поликарбонат. 10*4, внутри перегородка из СПК с дверью (огурцы 4м, помидоры и пр. 6м).
    форточки? Планирую две (0,7*1м) на 6м отрезке на коньковой кровле, в самом верху, ну + дверь вх. 0,9*1,9.
    На 4м отрезке, достаточно одной форточки (0,7*1м)? Или вторую сделать на противоположном скате?
    Вопрос, 3 или 4 форточки делать? Ну и достаточно ли 3-4?
  10. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Еще один вопрос. Чем замазать края пк в месте разреза? Чтобы грязь не набивалась
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Профилем или перфорированным скотчем.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не заморачивался с делением теплицы, у меня на северной гряде растут огурцы, на следующей помидоры, на самой южной сладкий перец. Взгляните не фотки поста 132, в первый год выращивал там еще и дыни. Просто за грядками с огурцами нужно следить и не пересушивать их, помидоры перед уборкой не поливаю, снимаю спелые и почти спелые, потом немного поливаю. Если полить кусты со спелыми помидорами, плоды потрескаются, то же самое и с дынями, их нужно поливать очень мало в период созревания.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А мы собираем помидоры всегда в технической спелости - чуть недозрелыми и дозревают они дома. Когда-то прочитали, что так надо делать, растение освобождаясь от бремени по дозреванию плодов все силы пускает на следующие плоды и это увеличивает урожайность.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас и так хватает урожая, а на кустах они быстрее доспевают, но срываем мы и полностью дозрелые и немного не дозрелые. Просто нужно после завязки плодов обрезать листья до завязавшейся кисти, вот это намного ускоряет рост плодов.
  15. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Для bmv-m10
    Укладываем на землю 2 трубы.
    Сверху рейки.
    Затем СПК.
    Прижимаем СПК рейками.
    Ставим пока еще плоскую арку на ребро.
    Вставляем в трубы фен - греем.
    Гнем по шаблону арку и подвязываем ей "ноги".
    Ставим арку в рабочее положение.
    Можно вставить ПП трубу в стальные колышки из стальной трубы.
    Запениваем зазор между трубой дуги и СПК.
