1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    у нее пролеты между дугами большие, прогибаться поликарбонат под снегом не будет?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не первый год...
  3. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    @Anatoly49, Как называется теплица? стоит на фундаменте из бруса?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Теплицы наз. "кремлевские" А фундаменты... Сейчас поищу фото.
  5. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    у меня стоит уже 5 лет, ничего не прогибается. после нынешних снегопадов приехали на дачу, на теплицах (у меня их две) слой сантиметров 30, а по бокам от них - мне по пояс снегу:aga: все норм. хотя мы на всякий случай снег сбросили
  6. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    Спасибо, а у меня уже 8 лет стоит Дум2, снег ниразу не скидывал, ничего не сломалось, а на форуме почему то ее не хвалят...
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мож. еЕ не знают? Что она из себя? :|:
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Потомучто дерьмо! Вот и не хвалят, а только хают! Если не умеете пользоваться поиском, то не значит, что Дум это вещь:hello:
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    пока вижу не материал неправильный, а некачественную сварку
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если придумаете, как заставить остывать бутылки с водой не 2-3 часа а 12-15, придумаем как посчитать.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А зачем ему поиск, если есть собственный опыт 8-летней зксплуатации? :faq:
  12. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Дорогие мои, а на сколько держит тепло поликарбонат ? У меня теплица из пленки, зимой как гараж :)] а весной толка сажаю:aga: вот и хотел узнать на сколько тепло держит. благодарю Вас. :hndshk:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    очень смешно. с какого потолка взяты цифры? если уж умничать то до конца. а для этого надо считать уметь, темепература дана исходная, нужно уточнить размеры теплицы (высота) и расчитать теплопотери на м2..теплоемкость воды мы знаем, поэтому не так сложно расчитать какой нам нужен ТА. в грунт потери можно не считать, там дельта почти нулевая, остается стены потолок. только тут нюанс один есть, как организовать нагрев воды, может имеет смысл бак какой нибудь черного цвета установить? и что делать в облачные дни, когда не будет солнца? а так пару раз встречал в сети описания ТА в теплицах, но особо не вникал в устройство.
    я тока не пойму, что сажать в теплице с 10С внутри? маловато будет вроде.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Пробовал считать. там цифры просто запредельные выходят, правда брал данные для пленки...там несколько тонн воды потребуется..и вопрос, достаточно ли будет энергии солнца что бы их нагреть? влом считать.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Какой вопрос, такой ответ.
    Вы сами про половину расчета сказали. Вопрос в том, как сделать, чтоб ТА отдавал тепло равномерно? Строить СО?- вот это или действительно смешно, или очень серьезно. Если брать не пленку а ПК, то обьем воды уменьшится в несколько раз, а если пк мм16 с двумя слоями камер?
    А вот нагреть достаточно воду думаю без внешнего источника тепла в мае достаточно сложно, и (ИЛИ) дорого, так что имхо ваше счастье в печаж длительного горения
