1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Закажите у тех кто работает с металлом и имеет трубогиб.
    Практически любая покупная не обеспечит Ваши хотелки.
    Вот сделанная под заказ 10000 х 3000 х 2100 (35 тр.)
  2. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Здравствуйте, Знатоки. Посмотрите на мои картинки, буду признателен за критику.
    Планирую согнуть из квадратной трубы 20х20х2. Длина - 6 метров, ширина 2,5 метра.
    Собираюсь купить профилегиб, согнуть и сварить все самому.
    Покрывать буду армированной пленкой, прикрутив к горизонтальным трубам бруски 20х20 и пристрелив к ним пленку степлером. В будущем, думаю купить поликарбонат.
    Высота грядок - 25 см, ширина - 50 см. т1.JPG т2.JPG т3.JPG т4.JPG т5.JPG т6.JPG т7.JPG т8.JPG
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Приветствую умельца! Раз уж Вы сами, то не делайте ее по подобию "заводских" - в их конструкциях превалирует только технологичность изготовления. И профиль так и остался от "пленочной эры" -на маленькую высоту легче залезать- слезать, чтобы снять пленку.
    А СПК ведь никто не снимает. ;) мои ненавязчивые советы:
    1. Высота парника - важнейший параметр. Когда томаты растут деревьями и листва заполняет весь обьем -проветривание уже не помогает! Помогает только полное снятие пленки или СПК:aga:
    Поэтому еще раз продумайте конструкцию, потом трудно исправлять.
    2. Ширина 2,5 и три грядки. а если землю менять - тележка пройдет?
    3. Такую трубу Вы согнете и без трубогиба - по оправке. Я бы взял 40х20- если планируете потом СПК. Лист 2100 как раз ложится на три трубы, а если 20х20 придется четыре ставить.
    Посмотрите как я делал https://www.forumhouse.ru/useralbums/4591/view:hello:
  4. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - гран-мерси, многоуважаемый! :hello:
    1. Расстояние промеж дуг 98 см, высота в "холке" 2 м 25 см, при длине дуги 5 метров. Врежу фрамуги в торцы (верхние трети "дверей"). Посмотрел Ваши фотографии и решил сделать фрамуги по бокам (будут открываться наподобие крыльев жука).
    2. Грядка 50 см - это от "миттлайдера" стандарт, хотя Вы правы - оставлю две грядки а середину - под дорожку. Двери запланировал широкие - 100 см
    3. "Правилка" - хорошо, но требует известного мастерства от "Сгибателя";)
    Трубогиб буду брать из расчета его постоянного применения (буду гнуть и другие теплицы и прочее-разное.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  6. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    А чего ширина маленькая такая?
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а почему бы не использовать всю длинну трубы 6 м? можно сделать ширину 2,8м (шире дорожки и высота получится 2,2м? Я делал ширину 4 м, но наращивал высоту на 1 м
  8. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - место узкое. 3-м не влезет)
  9. Серт
    Серт
    Серт
    По металлу 20х20 мало, по многим причинам:
    трубогибу проще "запомнить" идентичность радиуса изгиба при 40х20;
    получается хилый каркас;
    2,5 ширина не кратна будущей длине поликарбаната в 6 метров;
    На 6 метров как миниму должно быть три форточки под коньком;
    Ширина 2,5 на три грядки это будущее исполнение танца слона в "посудной лавке";
    Использование брусков 20х20 вместо металла это кажущее "временное" решение вопроса;
    Если уж решили пока использовать пленку, то лучше крепить ее к брускам установленным поверх металла;
    бочку из парника надо убрать, это для вас не позволительная "роскошь"...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А почему?
  11. Серт
    Серт
    Серт
    При предполагаемой ширине 2,5 и при наличии 3-х грядок, бочка будет как контролер билетов в час пик. Не обойти и не перепрыгнуть.
  12. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Спасибо, камрад!
    Да. Бочку уберу и грядок оставлю две.
    Профиль наверно лучше 25х25 или 30х30.
    Покрывать буду армир. пленкой.
    Бруски прикручиваю к каркасу.
    Возможно, для усиления, сделаю двойную дугу.
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Зачем изобретать велосипед.
    Профиль для теплиц практически все используют 40Х20х1,5 (2.0)
    Хоть под сборку кровельными саморезами (идет как по маслу) или под сварку.
    Двойная дуга не нужна (расстояние между дугами должно быть примерно 660 мм.
    Этот размер кратен стандартному 2100 листу ПК.
    По моей пару людей ходило (по коньку) в весом за 120 кг.
    Удачи.
  14. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    вопрос - профиль 40х20 как гнуть по бОльшей плоскости или по мЕньшей? Вариант "А" или "Б" ?
  15. Серт
    Серт
    Серт
    Вариант "А" по большей.
    Наблюдал.
    Перед тем как гнуть на высоте примерно 120 см зубилом делали насечки на той часть трубы которая остается прямой. От насечек уже шла дуга.
    Для справки: 6-ти метровый кусок трубы дает геометрию высота-2100 мм. ширина 3000 мм.
    На такие размеры ложится ПК без остатка.
