1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Измучилась я с выбором теплицы (Все что прочное по каркасу, (в нашем регионе) имеет мало дуг и много перемычек, т. е. дуги на расстоянии 2 метра, а перемычки - 60 см. Кто то пользуется подобными теплицами?
    Например такой вариант:
    Ширина теплицы 4 метра.
    Высота 2,3 метра.
    Длина кратна 2,03 м, т. е. может быть 4,09 м, 6,12 м, 8,15 м. и т. д.
    Дверь шириной 86 см, высотой 180 см
    Форточка шириной 86 см, высотой 28 см
    Дуги из стальной профильной трубы 50×25×1,5 мм, прочность — 1 938 кгс/см2
    11 оцинкованных перемычек (соединений между дугами) на каждую секцию (30×30×1,5 мм), прочность — 1 548 кгс/см2
    Поликарбонат оригинал Израильской марки Polygal, толщина — 4 мм, плотность — 870 г/м2
    Может быть у кого то есть теплицы с подобными характеристиками? Или кто то теоретически может судить о прочности подобной конструкции? У меня не будет возможности счищать снег, поэтому нужна максимально прочная.
    Выглядит эта теплица так: teplica-tetra-4m-vnutri.jpg teplica-tetra-shirina-4m-dlina-10m.jpg teplic-soedineniya-na-svarki.jpg
  2. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Обращаюсь к форумчанам за советом! :)]
    Купили на неделе тепличку 3*6 (ЗГТ, основа, усиленная, с подарками), качество меня устраивает, сборка вроде несложная. Привезли быстро, единственное что разгрузить вызвал брата на подмогу: одному тягать ее невозможно. Хотелось бы узнать личный опыт по заделке торцов ПК.
    Нужно как то оптимально закрыть торцы у ПК, чтоб потом каждый год не переделывать:
    (1) просто заклеить скочем - вариант эконом
    (2) закрыть торцевой планкой и скочем с дырочками
    (3) разориться на перфоленту (700 р) и торцевой планкой
    Есть у кого-нибудь опыт с перфолентой, спасает она вообще от конденсата и позеленения в дальнейшем? :flag:
  3. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Вопрос про фундамент: есть ли смысл теплицу повыше от грунта поднимать - см 40? Жена хочет теплые грядки. С трех сторон лес, прохлада идет. Может земля быстрее на высоких грядках будет прогреваться?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Присоединяюсь к вопросу, посмотрел штук 10 подробных видео инструкций по сборке теплиц на ютубе от различных производителей - по 35-50 минут каждая. И ни один! из них не закрывает торцы и не акцентирует на этом внимания, хотя производитель карбонта требует! Что это русский авось? Желание сэкономить копейки? Так же никто не стыкует листы с помощью профилей, все используют нахлест листов, хотя производители запрещают подобное. Так же почти все с нарушениями крепят сами листы, просто прикручивая кровельными саморезами, практически никто не использует специальные шайбы. Ленятся под них предварительно засверливать лист.
    Скотч не вариант. Нужно делать нормально.
    Что будет если использовать герметик? Именно в том месте где нужна глухая лента. (верхние торцы на фронтонах, вех дверей, форточек итп). Я еще не изучал тему по герметикам, но наверняка есть специализированные. Если кто пользовался герметиками для этой цели укажите производителя и название.
    Я поднимаю у себя на 40см. Вокруг нее косить будет легче триммером, леска ведь легко повредит пластик, да и сама теплица не на земле и прослужит дольше. Теплые грядки опять же плюс.
    Планирую делать сам что-то типа такого :)
  5. Migleon
    Migleon
    Migleon
    Брест
    Я закрывал торцевой планкой и перфолентой. Пока полет нормальный.
    А скотч быстро разрушится. Через год. Так что смысла в нем нет никакого (ИМХО).
  6. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Полет нормальный, это сколько по времени?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы хоть и в "полете" так, не нароком между посадками, объясните :- скотч для чего и от чего? :faq::|: А то мои теплицы этой экзекуции не подвергались. :no:
  8. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    У ПК есть соты, чтоб в них грязь/жучки/водоросли не пробирались нужно: (1) сверху (читай где двери, форточки) поностью закупорить ПК - либо герметик, либо спец лентой (2) снизу, чтоб ничего не летело, но должен конденсат выходить - перфолента и торцевая планка.
    Народ "оптимизирует" и просто лепит скотч :no:
    Вот думаю сэкономить 700 р на перфоленте и по совету в торцевую планку лутрасил запихнуть снизу.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спасибо не знал... за..., А через сколько десятков лет это произойдет? А то пользуюсь уж не первый год и не знаю! посоветуйте "добрые люди" производящие ... (каку? пленку?):faq::close:
  10. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    И что ничего с теплицей не произошло: жучки, зелень и прочее? Сколько пользуетесь? Вот только на той неделе привезли мне теплицу. В яндекс набейте алюминевая перфорированная пленка для ПК - много контор вылезет.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я понял - одно! ВЫ не захотели меня понять, и находитесь под воздействием рекламных... Теплицами пользуюсь 40 лет. (Кста... как ВЫ говорите "набейте" так и сделайте это, сколько пленка живет под солнцем!?)- Удачи, учитесь слышать и анализировать! :|:
  12. Migleon
    Migleon
    Migleon
    Брест
    Пока один сезон теплица простояла. Что будет дальше - поживем-увидим. Это уже зависит от от качества перфоленты.
    Я делал следующим образом. Все нижние торцы поликарбоната заклеил перфолентой и закрыл планкой. Это нужно для того, чтобы а) закрыть соты от насекомых; б) конденсат, если будет образовываться, будет стекать по соте вниз и через перфоленту - наружу.
    Верхние торцы поликарбоната по всему периметру торцов теплицы я закрыл специальным резиновым уплотнителем. Чтобы верх теплицы плотно прилегал к торцам и, чтобы насекомые, пыль, влага сверху в соты не попадали.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Anatoly49, Все производители поликарбоната требуют закрывать соты! Что отечественные, что импортные. Во всех инструкциях по монтажу это есть.
    @Migleon, а что за уплотнитель такой? как выглядит или как называется?
  14. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Ваш 40летний опыт пользования ПК теплиц показывает, что торцы ничем закрывать не нужно, т. к. зелень, жучки и грязь внутрь не попадают и это развод. Может и так, а может и нет. Я не знаю.
    Покажите плз фото ваших теплиц из ПК (хотелось бы увидеть доказательства вашей версии), которые стоят много лет и вы ни чем торцы не заделываете и при этом ПК в хорошем состоянии. :hello:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Kostya_,
