1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Ногинчанин
    Ногинчанин
    Ногинчанин
    P1015903.JPG P1015908.JPG P1015913.JPG P1015907.JPG Вот обещанные фото той же теплицы, сделаны сегодня. Для себя сделали выводы-каркас несмотря на двухметровые пролеты оказался очень прочный, но нужно накрывать хорошим поликом (мы образец накрывали дешевым, хотя производитель комплектует селексом)
  2. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    А каковы размеры Вашей теплицы?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотреть вложение 719041 В этой теплице листы полика c крыши снимаются на зиму (а можно и жарким летом)-сдвигаются по направляющим[/quote]
    Нашей деревне 2-3 года назад народ купил теплицы "Дачная 2ДУМ", у кого в прошлом году от снега и льда рухнула, у кого в этом году, у соседа было 2 теплицы по 8 метров длинны, навалило снега на крышы много, оделся собрался почистить подходит и прямо на его глазах из теплицы корыто образовалось, а со второй успел снег сгрести, но промучился больше двух часов. Очень хилая и ненадёжная конструкция и если кто то покупает такие теплицы и зимой не проживает постоянно на участке, то лучше сразу на зиму ставить подпорки с двух сторон через каждые 60-80см иначе по весне можно приехать и увидеть не теплицу, а груду оцинкованной конструкции вперемешку с поликарбонатом.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Арка 3х6 м.
  5. Вадим736
    Вадим736
    Вадим736
    Нижний Новгород
    Собираюсь сделать теплицу со складывающейся крышей на петлях.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А к чему такие сложности? Или чем сложнее тем "круче" теплица?
  7. Вадим736
    Вадим736
    Вадим736
    Нижний Новгород
    Просто есть в наличии несколько комплектов дуг для Валдая и если сделать капитальную крышу я думаю что зимой её может сломать.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А так сломаете при открытии - закрытии. Проще докупить дуг и поставить их хотя бы на лист три, т. е. через 70 см (положено для ПК 4мм расстояние между дугами 50см) и не гадать потом, упадет теплица или нет. Ведь делаете ее не на пару лет.
  9. Litichka
    Litichka
    Litichka
    Москва-Зеленоград
    Подскажите пожалуйста, купли дачу на ней теплица уже есть, сварена из уголка (уголком на улицу) стекла где то есть, а где то нет, покроем ПК. Крышу муж расстеклил, наварил уголка почаще, каждые 70 см. Получились квадраты такие. Одно но, там где форточка то она 1.10, но ПК на крышу взяли 6 мм. Не поломает мои форточки? И еще стенки теплицы незнаем как крыть: или как было установлено стекло-вырезать куски по полтора метра и вставлять в уголок. Или наварить через каждые 2.10 новый уголок и к нему крепить, а старый просто срезать?
    Размеры еще очень нестандартные, может кто нибудь просчитать сколько надо ПК на теплицу длинной 6.70 шириной 4.30, высота стенки 1.45.
    Только крыша будет из 6мм а стенки из 4 мм.
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Адекватная цена.
    Не льстите себе и не вводите в заблуждение потенциальных покупателей. Это самый худший вариант арочной теплицы. В реальных условиях 100% сложиться и дешёвый поликарбонат в этом виноват не будет.
  11. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Сегодня видел Эльбрус Элит.
    Что понравилось
    1. Форма (капля, как у Дачной-Стрелки). Внутри реально много места по сравнению с арочной, плюс снег должен хорошо съезжать.
    2. Много горизонтальных поперечин каркаса, идут примерно через каждые пол метра. Поликарбонат не будет провисать по зиме.
    3. Двойные дуги из квадратного профиля 25х25x1,5мм, не ослабляющее их крепление "крабс".
    4. Наличие (за дополнительную плату) автоматически открывающихся форточек в крыше (примечание к фото: на выставочном образце специально сделана пониже, реально ставят на самый верх).
    Что не понравилось
    1. Качество покраски. Выставочный образец простоял одну зиму на улице, местами уже видна ржавчина.
    2. Соединение половинок дуг - фактически они соединены только парой кровельных саморезов. Выглядит хлипко на мой непрофессиональный взгляд.
    3. Сварные соединения труб (там, где они есть) местами проварены не по всему периметру (например, на фото вверху соединение под самым коньком).
    4. Проверить каркас на прочность не получилось - образец стоит 4-метровый без одного торца (палки каркаса просто в воздухе висят на конце), низ не закреплён никак. При попытке повиснуть на коньке опоры начали смещаться, продолжать я не рискнул.
    Что скажете?
  12. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Из выбранной длины теплицы уже видно, что будут значительные отходы ПК. Это не вдаваясь в дальнейшие подробности. Обычно размеры теплицы стараются подогнать под стандартные размеры листов ПК, а не наоборот. Может быть у Вас какие- то свои причины?
  13. KostiKag
    KostiKag
    KostiKag
    Доброго времени суток! Собираюсь строить теплицу из ПК. Жена говорит что надо фундамент делать. Я ума не приложу зачем он нужен? Я думаю нет, она настаивает. Подскажите надо фундамент или нет. За и Против.
  14. Litichka
    Litichka
    Litichka
    Москва-Зеленоград
    Теплица досталась по наследству от прежних хозяев, сделана из уголка 50. Вкопаны и зацементированы трубы. Основательно вообщем, поэтому и сносить не стали.
    Поликорбанат уже привезли, на крышу 6мм 18 метров, на стены 4 мм тоже 18 метров. Конек и стыковочная лента покупали на этот же метраж. Но мне почему то кажется что мало ПК.
  15. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Получается, что совсем идеального варианта среди покупных нет.
    Что хотелось бы увидеть в идеальном варианте:
    - прочный, аккуратно сделанный каркас;
    - оцинковку каркаса;
    - большую высоту (чтобы было место для горячего воздуха над растениями);
    - форточки в крыше с автоматикой.
    Если отбросить варианты с сомнительным каркасом и низкие (2,1м мало), что остаётся.
    1. Дачная-Стрелка. Ширина 2,6. Мне лично не понравилась по качеству изготовления (выше писал впечатления от неё). Но при этом неплохой формы с оцинкованным каркасом.
    Цена сейчас: 26800 (без форточек и автоматического открывания, есть ли они и сколько стоят - не разбирался).
    2. Эльбрус Элит. Ширина 2,7. Плюсы и минусы в предыдущем сообщении, после покупки надо дорабатывать (усилить соединение половинок дуг и перекрасить).
    Цена сейчас: 25000 (+ 5000 за две форточки с автоматикой, + надо дорабатывать).
    3. Москвичка. Ширина 2,5. Выпускается двумя фирмами (Контакт и Стезя). Изначально конструкция была идентичная, потом Контакт увеличил размер и способ открывания верхней форточки, а Стезя продолжает производить исходный вариант.
    Если рассматривать вариант от Контакта (увеличенная форточка нравится, к тому же чуть дешевле): должна хорошо проветриваться, большая по высоте, каркас прочный (но не оцинкованный).
    Думаю между вторым и третьим вариантом. Москвичка нравится больше, хотя она и дороже.
